[Haster] røykvarsler luktet svidd etter bytte av batteri
Hei.
Som tittel sier så har jeg røykvarsel hjemme som hadde en ubehagelig lukt etter bytte av batteri.
Jeg koblet ut batteriene med en gang og pakket inn røykvarslen i en pose og hev den på terrasen utenfor.
Noen som vet hvor denne bør leveres inn? EE-Avfall? Og har det noe og si om den ligger ute en natt eller to?
Vanligaste årsaken til varmgang i batteri/røykvarsler er at 9V-batteriet er satt inn feil veg som sedsberg skriv.
Mange røykvarslerar har berre to metallbøylar til batteripolane og ikkje slik laus pute med dedikert tilkopling for pluss og minus.
Denne patenten gjer det også mogleg å sette inn røykvarslarbatteri utan å ta av plasten rundt batteriet, så også av den grunn kan det være greit å ha ein røykvarsler som det ikkje er mogleg å sette inn feil batteri i.
Så vidt eg kjenner til så har det ikkje blitt bygningsbrann som følge av at batteriet har blitt satt inn feil veg, men mange røykvarslarar har blitt misfarga og deformerte som følge av feilen.
Ved å ta ut batteriet vil varmeutviklinga stoppe, men det vil nok kunne lukte brent elektronikk/plast ei stund, så det å legge røykvarsleren og batteriet utandørs høyres ut som ein god idé, gjerne på eit ubrennbart hardt underlag sånn for ekstra sikkerheitsskuld, då slepp du meir lukt i huset enn nødvendig, og skulle det være ein sjangs for at røykvarslaren fortsetter å ulme så vil den berre brenne opp utan spredningsfare.
Optiske røykvarslarar er elektrisk avfall og kan leverast på miljøstasjon eller i e-retur for småelektronikk i daglegvarebutikkar.
Dersom du har ein ionisk røykvarslar (var vanlegare før) så er røykvarslaren merka med eit radioaktivt symbol og skal levarst på miljøstasjonen som farleg avfall (eller andre leveringspunkt for farleg avfall, kan variere frå kommune til kommune).
Dersom du meinar at det kan være andre grunnar til varmgangen anna enn at du har satt inn batteriet feil veg så bør du levere/sende-inn røykvarslaren til selgaren, og/eller melde inn produktet på https://www.farligeprodukter.no slik at produktet blir undersøkt og om nødvendig trukket frå markedet.
Passe ironisk hvis en røykvarsler tar fyr og forårsaker brann.
Polaritetssikring som effektivt stopper feilkobling er muligens utelatt for at batteriet skal vare lenge, for det er veldig enkelt å fikse.
Har forsåvidt merket samme problemet selv på en dårlig merket røykvarsler fra Houseguard (faktisk en wireless seriekoblet en) så den burde vel være ny nok til å tilfredstille krav.
