TV kabel utvendig: Hvem skal skifte?
Kabel til Tv og internett fra Get. Lagt midt på 90-tallet.
Det er en sort kabel ( er ut som en vanlig antennekabel ) som man måtte grave ned selv den gangen, ca 25 m fra vegg til boks inne på eiendom.
Hvis man vil skifte denne med en ny, kan man gjøre det selv? Eller må folk fra Get gjøre det?
Selve gravingen kan man gjøre selv, det er bare et kostnadspørsmål. Men kabelen må være godkjent type.
En montør må nok koble endene, det går på kompetanse.
Ble kabelen lagt ned direkte, eller ble den lagt i rør?
Den ble lagt løst uten noe rør, liggende oppå bakken. De som la den sa at den måtte vi grave ned selv.
Den ble gravd ned som den var.
Har tenkt akkurat det, at jeg helst ville lagt en ny i et eller annet rør som en beskyttelse.
  • 1 måned senere...
  • 1 måned senere...
Kan det anses som feil hvis de ikke la den inni sånt rør, at man bør kreve at de legger en på nytt?
Nei, tvilsomt. Har vel ikke vært uvanlig at det ble lagt uten å ligge i rør.
Men var det noen spesiell årsak til at man ville bytte den ut?
Er gammel da, lagt midt på 90-tallet. Man snakker ofte om at korte innvendige kabler bør oppgraderes relativt hyppig. Bør ikke da en så gammel lang utvendig kabel også det?
Ser jo ikke mye tykkere og anderledes ut enn de innvendige.
Når den gamle fungerer fint, så ville jeg ikke ha brukt energi på å skifte den. Sjansen er stor for at den funker fint fram til du skal ha fiber.
Edit: Kabler innendørs skiftes vel som oftest pga brannfare, og det er jo bare 220V kabler som kan være brannfarlige. Den eneste grunnen til å skifte coax'en er vel om du vil minimere risikoen for nedetid? Men da er det vel bedre å ha en 4g router liggende?
Endret av Axefjord
Som det sies her, er vel ikke noe som er verdt å bruke energi på. Det som vel gjerne "tar drepen" på slike kabler er graving og annet som fysisk skader kabelen. Kablene som nettleverandørene bruker er gjerne av svært høy kvalitet.
Bytte kabler innvendig ofte ser jeg heller ikke for meg at det skal være noe behov for, hvis det ikke er at kabelen i utgangspunktet er i dårlig kvalitet og at det gir noen påvirkning.
Nei, men det fokuseres ofte sterkt på når du snakker med kunderservice. At de tror det er kablene dine mellom modem, pc osv som er problemet. Pleier jo aldri være det.
Du må jo skille mellom fastmontert kabel og en løs, bevegelig kabel.
Kundeservice vil aldri be deg skifte en fastmontert kabel. Men løse kabler med plugg gir ofte problemer.
Ja skjønner.
Men hos en slektning, der fokuserte de veldig på en fastmontert kabel langs veggen innendørs, og mente den var kunne være problemet.
Det stemte selvsagt heller ikke.
Og en tekniker som var her for noen år siden, sa rett ut at det var bare tull, når de på kundeservice mente at en kort cat 5 kabel måtte skiftes til en cat 6 kabel. Hadde null betydning sa han. Jeg oppgraderte nå til cat 6 kabler uansett etter det.
Element her er vel også fort egenmonterte kabler vs. det installatører har gjort. Mistenker at det er mange som f.eks. tester kabler selv, og så hamrer på kabelfester. Da kan det være at man skader kabelen. Eller at man får dårligere koblinger mellom kabel og plugg når en del har fiklet med dette selv.
