toholekadu Skrevet 10. juni 2019 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2019 btw, et lite spørsmål. Når du installerte windows, var m.2 diskene fortsatt tilkoblet? Fordi ihvertfall hos meg så vil ikke m.2 disken min bli oppdaget før jeg kommer inn i installeren til windows hvor man velger hvilken disk man vil installere på. Når windows er da installert, så dukker den opp i bios anyhow, adapteren er kun for sata m.2 og ikke nvme som du har. Jeg kunne ikke se noen av M2 diskene da jeg re-installerte Windows på den gamle SSD disken, og ja, de var fortsatt tilkoblet HK. Det som gjør at jeg tror M2 diskene er defekt, eller at M2 kontrollere til HK er defekt, er at den ene M2 disken hadde OS installert, mens den andre M2 disken aldri hadde et OS installert, kun større filer liggende for lagring. Så det er meget rart at ingen av M2 diskene kommer opp i BIOS eller noen andre plasser. Derfor er nok enten begge defekt / korrupt eller HK kontrollere til M2/NVMe ødelagt. Det er vertfall min teori. Den adapteren du har kjøpt er til M2 SATA. OG Det er tydeligvis forskjell på M2 PCIe og M2 SATA. https://en.wikipedia.org/wiki/M.2 Jeg koblet en Samsung 970 EVO plus til en slik adapter, og det virket ikke og disken ble fryktelig varm. Damn. Sendte nylig Komplett en melding der jeg spør om det samme. De svarer nok det samme som deg, kan jeg tenke meg. Så da blir det nok retur av adapteren, hehe. Jeg får bare vente og teste M2 diskene i en annen PC senere i Sommer. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 10. juni 2019 Del Skrevet 10. juni 2019 (endret) Resonnementet ditt holder ikke helt vann. PCI-E nvme (+AHCI) m.2 har ingen kontroller på hovedkort annet enn PCI. Kontrolleren for nvme/ahci ligger i m.2 drive. Og kommunikasjon foregår via drivere. m.2 sata disk derimot bruker satakontrollerene på hovedkortet som andre 2.5" disker. Endret 10. juni 2019 av syar2003 Lenke til kommentar
toholekadu Skrevet 10. juni 2019 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2019 (endret) Resonnementet ditt holder ikke helt vann. PCI-E nvme (+AHCI) m.2 har ingen kontroller på hovedkort annet enn PCI. Kontrolleren for nvme/ahci ligger i m.2 drive. Og kommunikasjon foregår via drivere. m.2 sata disk derimot bruker satakontrollerene på hovedkortet som andre 2.5" disker. Det jeg mente med kontrollere via HK var egentlig () HK sine M2/NVMe funksjoner/sammen-koblinger/datakort kretser som gjør at HK kan kommunisere med M2/NVMe diskene som er montert direkte på HK. Hvis disse er ødelagte på datakortet, så vil jo ikke diskene fungere i det hele tatt. Eller så er M2/NVMe diskene defekt. Jeg er 100% sikker på at det er en av de to grunnene som er årsaken til mine problemer. De er vertfall logiske forklaringer. Hva ellers kan skje etter et CPU bytte eller en BIOS flash som har med M2/NVMe disker å gjøre på et HK? Endret 17. juni 2019 av toholekadu Lenke til kommentar
toholekadu Skrevet 17. juni 2019 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2019 (endret) OPPDATERING 17.Juni Jeg har nå testet med ICY BOX adapteren, noe som ikke fungerte. Den blir sendt i retur til Komplett som selv sa at den skulle fungere med mine M2 disker. Så da er vertfall adapteren ute av bildet. Jeg er mer og mer redd for at diskene mine er defekt eller korrupt/ødelagt. Hvordan dette har skjedd må man nesten spørre IT Guden om. Det eneste jeg gjorde var et bytte av CPU på en 2 mnd gammel PC fra Komplett, fra Ryzen 5 2600 til Ryzen 7 2700X. Og ja, HK jeg har støtter Ryzen modellen jeg monterte. Rett etter CPU bytte, så fant jeg en oppdatering i BIOS (før jeg i hele tatt prøvde å starte Windows), så da kjørte jeg en oppdatering/flash av BIOS i samme slengen. Denne var også vellykket (ifølge ASUS). Så hva kan ha skjedd mon tro? Hvorfor ble M2/NVMe diskene mine som var montert direkte på HK påvirket av dette? Jeg har byttet CPU før, kan jeg ha vært for hardhendt denne gang? Eller var det kanskje BIOS flash? Jeg får ikke svar på dette før jeg reiser om noen uker pga. der jeg skal reise har jeg en ekstra PC som har HK med støtte for M2 disker. Det morsomme med alt er jo at PCen fungerer helt utmerket nå :/ Jeg kjøpte en ny SSD 2.5" på 1TB og koblet denne til en av SATA portene. Re-installerte Windows og kjørte alle mulige hardware tester og diagnostikk, uten å finne en eneste feil ved PC. Nå, etter formatering, fungerer PC utmerket med den nye CPU-en jeg monterte. Temps er kjølig og de ligger også fint under Load. Max 79C på stresstest over lengre tid. 32C ved idle. Så egentlig gir jeg F i de gamle diskene nå, men jeg er meget nysgjerrig på årsaken til at de ikke fungerer lenger. Jeg håper egentlig at HK er i orden og at det er diskene som er problemet, at de er defekt. For da slipper jeg å tenke på fremtidige problemer med HK Endret 17. juni 2019 av toholekadu Lenke til kommentar
Rajak Skrevet 17. juni 2019 Del Skrevet 17. juni 2019 (endret) OPPDATERING 17.Juni Jeg har nå testet med ICY BOX adapteren, noe som ikke fungerte. Den blir sendt i retur til Komplett som selv sa at den skulle fungere med mine M2 disker. Så da er vertfall adapteren ute av bildet. Jeg er mer og mer redd for at diskene mine er defekt eller korrupt/ødelagt. Hvordan dette har skjedd må man nesten spørre IT Guden om. Det eneste jeg gjorde var et bytte av CPU på en 2 mnd gammel PC fra Komplett, fra Ryzen 5 2600 til Ryzen 7 2700X. Og ja, HK jeg har støtter Ryzen modellen jeg monterte. Rett etter CPU bytte, så fant jeg en oppdatering i BIOS (før jeg i hele tatt prøvde å starte Windows), så da kjørte jeg en oppdatering/flash av BIOS i samme slengen. Denne var også vellykket (ifølge ASUS). Så hva kan ha skjedd mon tro? Hvorfor ble M2/NVMe diskene mine som var montert direkte på HK påvirket av dette? Jeg har byttet CPU før, kan jeg ha vært for hardhendt denne gang? Eller var det kanskje BIOS flash? Jeg får ikke svar på dette før jeg reiser om noen uker pga. der jeg skal reise har jeg en ekstra PC som har HK med støtte for M2 disker. Det morsomme med alt er jo at PCen fungerer helt utmerket nå :/ Jeg kjøpte en ny SSD 2.5" på 1TB og koblet denne til en av SATA portene. Re-installerte Windows og kjørte alle mulige hardware tester og diagnostikk, uten å finne en eneste feil ved PC. Nå, etter formatering, fungerer PC utmerket med den nye CPU-en jeg monterte. Temps er kjølig og de ligger også fint under Load. Max 79C på stresstest over lengre tid. 32C ved idle. Så egentlig gir jeg F i de gamle diskene nå, men jeg er meget nysgjerrig på årsaken til at de ikke fungerer lenger. Jeg håper egentlig at HK er i orden og at det er diskene som er problemet, at de er defekt. For da slipper jeg å tenke på fremtidige problemer med HK Så har du prøvd clear cmos ennå ? Har du også sjekka "Hard drive BBS priorities" for å se om de popper opp der? Endret 17. juni 2019 av Rajak Lenke til kommentar
toholekadu Skrevet 17. juni 2019 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2019 (endret) Så har du prøvd clear cmos ennå ? Har du også sjekka "Hard drive BBS priorities" for å se om de popper opp der? Har testet det siste du nevnte (de popper ikke opp i bios nei), men venter med CMOS reset til etter at jeg har testet M2 diskene i en annen PC som jeg vet fungerer. Det er så dumt hvis jeg resetter cmos uten grunn. Plutselig skjer det mer trøbbel lol. Jeg vil bare bruke PCen min mens jeg har ferie, og da er det best å bare la den være i fred til etter jeg har testet diskene i en annen PC Endret 17. juni 2019 av toholekadu Lenke til kommentar
Rajak Skrevet 17. juni 2019 Del Skrevet 17. juni 2019 (endret) Har testet det siste du nevnte (de popper ikke opp i bios nei), men venter med CMOS reset til etter at jeg har testet M2 diskene i en annen PC som jeg vet fungerer. Det er så dumt hvis jeg resetter cmos uten grunn. Plutselig skjer det mer trøbbel lol. Jeg vil bare bruke PCen min mens jeg har ferie, og da er det best å bare la den være i fred til etter jeg har testet diskene i en annen PC du har jo allerede trøbbel ved at den ikke detecter diskene. Og cleare cmos har ingenting med selve bios å gjøre. CMOS er en annen chip som har i oppgave å huske hardwaren og settingsa til bios chippen ved boot. Så ved oppgradering av BIOS/hardware så burde man cleare settingsa fra forrige ettersom det kan oppstå problemer fra settings som den husker men prøver å bruke på nåværende bios/hardware. Selv om du tar i bruk Load defaults så kan den noen ganger huske på dritt fra forrige så bedre å bare slette alt og hente/lagre default verdier fra den oppgraderte biosen. "reset BIOS to defaults simply sets the default bios values. Any errors or corruption in BIOS is still present." Basically det eneste du trenger er å gjøre OC om igjen, bare ta bilde av det du har endret på Endret 17. juni 2019 av Rajak 1 Lenke til kommentar
toholekadu Skrevet 18. juni 2019 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2019 (endret) du har jo allerede trøbbel ved at den ikke detecter diskene. Og cleare cmos har ingenting med selve bios å gjøre. CMOS er en annen chip som har i oppgave å huske hardwaren og settingsa til bios chippen ved boot. Så ved oppgradering av BIOS/hardware så burde man cleare settingsa fra forrige ettersom det kan oppstå problemer fra settings som den husker men prøver å bruke på nåværende bios/hardware. Selv om du tar i bruk Load defaults så kan den noen ganger huske på dritt fra forrige så bedre å bare slette alt og hente/lagre default verdier fra den oppgraderte biosen. "reset BIOS to defaults simply sets the default bios values. Any errors or corruption in BIOS is still present." Basically det eneste du trenger er å gjøre OC om igjen, bare ta bilde av det du har endret på Jeg skal teste det om noen uker, men siden pc fungerer fint nå, så venter jeg til etter ferien aha xD Jeg blir jo glad hvis M2 diskene er intakt selvfølgelig, men jeg har god tid å teste det på. Diskene har jo også 5 års garanti / reklamasjon og mine er kun 3 mnd gamle Endret 18. juni 2019 av toholekadu Lenke til kommentar
