Gjest Slettet+981234789 Skrevet 3. juni 2019 Del Skrevet 3. juni 2019 (endret) Hei Hvor mye vekt tåler en rammekonstruksjon på ca 3.6m uten og synke i midten? eller burde det feste i taket over i midten for og sterke hold? takker for svar Endret 3. juni 2019 av Slettet+981234789 Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 3. juni 2019 Del Skrevet 3. juni 2019 Det kommer an på hva du har tenkt til å bygge "rammekonstruksjonen" av. Det er også ulike toleranser for hva "synk" betyr og hvordan det ser ut. En sparklet gipshimling kan fort få riss i skjøtene, mens panel/ess vil det være vanskelig å se at har svai før det er betydelig mer. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 3. juni 2019 Del Skrevet 3. juni 2019 (endret) Det kommer an på hva du har tenkt til å bygge "rammekonstruksjonen" av. Det er også ulike toleranser for hva "synk" betyr og hvordan det ser ut. En sparklet gipshimling kan fort få riss i skjøtene, mens panel/ess vil det være vanskelig å se at har svai før det er betydelig mer. tenker mest på om det detter ned eller ikke. blir nok å bygge av trestokker, (kan ikke lingoen her altså) må ha en liteluft rom over taket før taket, så lurer på om det er nødvendig og borre i betong sånn ca halvveis på 3.6m. eller om den lengden holder fra vegg til vegg. hvilke "trestokker" pleier man å bruke til å bygge noe slikt og hvor store er de? vil bli 3.6m i bredden og ca 5m i lengden, med denne rammen, ett lag (kanskje 2) med isolasjon alla rockwoll. to lag med gipsplater over hele Endret 3. juni 2019 av Slettet+981234789 Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 3. juni 2019 Del Skrevet 3. juni 2019 Hvor mye ser du for deg at dette skal bygge ned? Det er snakk om et kinorom/kjellerstue siden det skal isoleres og ha klaring til kabler? Med mindre du skal opp i 198mm trevirke så ville jeg hatt minimum ett feste på midten. Hvis du skal ha gipsplater kan det passe fint med feste på 1,2 og 2,4m. Da klarer du deg også med 48mm lekter. Det kommer uansett ikke til å falle ned hvis det festes skikkelig, men det blir veldig svai hvis du har for lav byggehøyde. Lettere om du forteller hva du er ute etter, så kan det sikkert komme forslag på konkrete løsninger her. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 3. juni 2019 Del Skrevet 3. juni 2019 Hvor mye ser du for deg at dette skal bygge ned? Det er snakk om et kinorom/kjellerstue siden det skal isoleres og ha klaring til kabler? Med mindre du skal opp i 198mm trevirke så ville jeg hatt minimum ett feste på midten. Hvis du skal ha gipsplater kan det passe fint med feste på 1,2 og 2,4m. Da klarer du deg også med 48mm lekter. Det kommer uansett ikke til å falle ned hvis det festes skikkelig, men det blir veldig svai hvis du har for lav byggehøyde. Lettere om du forteller hva du er ute etter, så kan det sikkert komme forslag på konkrete løsninger her. kanskje bygge ned 30 cm ink luftrom, dette er lydisolering ja. vil helst unngå å borre i betong hvis mulig. blir festet i vegger på høyere og venstreside som ikke er betong, blir som et slags lokk. så trevirke trenger ikke å være noe heftig, vil unngå å bygge ned for mye da takhøyde er viktig. Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 4. juni 2019 Del Skrevet 4. juni 2019 Det er nok stor sannsynlighet for at gipslaget vil sprekke opp i skjøter om du ikke fester det med jevne mellomrom. Med et spenn på 3,6x5m og naturlig bevegende treverk er du dømt til å få problemer. Også bør du vurdere oppheng spesielt. Hvis du skrur treverk i betongen og skrur gipsen fast i treverket vil lyden forflyttes gjennom konstruksjonen. Den bør brytes. Norgips har flere metoder for å lage nedsenket austikkhimling. https://norgips.no/prosjektering/himlinger-og-etasjeskiller/etasjeskiller 1 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 4. juni 2019 Del Skrevet 4. juni 2019 Det er nok stor sannsynlighet for at gipslaget vil sprekke opp i skjøter om du ikke fester det med jevne mellomrom. Med et spenn på 3,6x5m og naturlig bevegende treverk er du dømt til å få problemer. Også bør du vurdere oppheng spesielt. Hvis du skrur treverk i betongen og skrur gipsen fast i treverket vil lyden forflyttes gjennom konstruksjonen. Den bør brytes. Norgips har flere metoder for å lage nedsenket austikkhimling. https://norgips.no/prosjektering/himlinger-og-etasjeskiller/etasjeskiller Treverket vil ikke bli festet til betong, må bruke "spacere" fra betong tak og ned, da luftrommet er mellom betongtak og treverket, så kommer to lag med gipsplater, med green glue mellom og overlapper skjøter, første lag vil bli skrudd fast til treverk, andre lag til første lag gips. takker for linken, alternativet er da gjør som på bilde under lydbøyler, men da blir det fryktlig mye borring i betong, noe jeg vil unngå eller minnimere. kan også bruke disse stållekterene, men det løser ikke problemed med å feste de til taket, kanskje 20cm over. kanskje ta lange betong spacere halveis 1.8m, og så for hver gipsplate drag bortover? hvis dette kan holde på et lag med isolering, stållektene og to lag med gips så er jo det bra. Lenke til kommentar
