får ikke 400 mhz på ram
aklla
får ikke 400 mhz ut av rambrikkene mine, har prøvd, men kommer bare opp til 200 mhz, har pc 3200 rambrikker. link til brikken
har ett asus A7N8X hovedkort som skal støtte pc3200 brikker
har 2 brikker av samme type, skal da bli høyere ennn 200 mhz, skal bli høyere enn 400 med dual channel, hvis jeg ikke tar helt feil...
kan for lite om ram... :wallbash:
edit: dual channel
Endret av aklla
doooh.... ta 200 og gang med 2 da... Derfor ddr står for Double Data Rate. Dvs at du faktisk kjører rammen din på 400 når du stiller inn 200.
Verre er det ikke. Og dual channel har ikke noe med minnefrekvensen å gjøre, den funksjonen bare øker lesehastigheten på minnet (utnytter potensialet i brikken litt mer)
edit skriveleif
Endret av traskas
så når det står 200 mhz så er det egentlig 400 mhz :wallbash:
så den er altså slik den skal...
men dual ddr, kommer det av seg selv???
Stemmer det, setter du den til 200, får du 400DDR hastighet på minnet. Dual får du ved å sette minnebrikkene i utvalgte porter på hovedkortet, helst da de to lengst vekk fra CPU. Da skal det komme opp på skjermen at dual channel er enablet.
