Lage røyk e.l. for å finne "hull"
Har lest at det går an med røykmaskin, men hadde ikke tenkte å bruke så mye penger bare for å finne en liten lekkasje som mest er til bittelitt irritasjon
Røyking (Sigarett) er uaktuelt da det som lager røyk må være på innsiden, og jeg på utsiden (Eller omvendt)
Eventuelt en annen måte
Spørs vel litt hva du skal bruke det til, og hvor mye røyk du trenger. Du kunne ta et par-tre telys, tenne dem, la dem brenne 5 minutter for å få litt flamme, blåse dem ut og dermed sette dem inn der du trenger dem. Eventuelt flere om gangen om du trenger mer røyk. Men denne røyken er jo ikke helt sunn, da, og kan sikkert skade komponenter og lignende.
Ved å ha rommet helt mørkt, og lyse der du tror det kan være lekkasje, burde du vel få se røyken komme ut.
Eventuelt gjøre det på den måten, med lys. Ha alt helt mørkt, sette lys inn der du vil se hvor det er lekkasje, og som det kommer lysstråler ut.
Kva er det du skal fylle med røyk? Eit rør?
Kan du ikkje berre bruke ein sigarett som du sjølv foreslår?
Sett ein tapebit der du mistenker det er lekkasje, blås sigarettrøyk inn i røret og tett igjen der du blåste inn røyken. Gå ut og riv av tapen for å sjå om du ser/lukter sigarettrøyk.
Små røykmaskiner får du kjøpt ned mot 300 kr, du får også leigd røykmaskiner.
Eller du kan kjøpe røykpatroner. Dei får du frå alt frå små røykpenner og tabletter som du tenner på til store granatar.
Du kan kanskje også bruke damp, f.eks. frå ein vannkoker.
Andre alternativ er luktstoff som kan være alt frå å blåse inn litt propangass til stinkbombe frå leikebutikken.
Eit tips kan være at du søker på det du vil kontrollere +deteksjonsutstyr.
Hvis du venter til kvelden og setter et flomlys inne i bilen. Kan du ikke da se hullet fra oversiden?
Tenker på lavvoen min. Der har jeg hull som er så små at vann ikke trenger inn, men hullene er allikevel veldig tydelige når du sitter inni med teltet lukket i sollys.
Endret av Invader Zim
