Piping fra pc 2 ganger hele tida...
Begynte å pipe fra pcen min i dag, piper 2 ganger pip pip hele tida. Søkte litt på nettet, fant at det sannsyligvis er feil med ram, er det mest sannsylig problemet? Hva slags ny type ram må jeg kjøpe, må vel kjøpe DDR3 1600 MHz?
Er 4 gb som er i pcen nå, kan jeg kjøpe en 8gb rambrikke, vil det fungere? Og hvilket merke ram anbefaler dere å kjøpe? Spiller det ingen rolle hvilket merke ram en kjøper?
Dette er det som er i pcen min:
3 Kfg 40843
JTADAPT35TO25
Adapterbraketter, intern, 3.5" til 2.5" Stk 1,00 1,00 0,00
3 Kfg 39348
OCZ3BE1600C8LV4GK
OCZ DDR3 4 GB Black Edition CL8 Dual Ch.
PC3-12800 2x2048MB 1600MHz. (8.8.8.24)
Stk 1,00 1,00 0,00
3 Kfg 43284
ENGTX460 DC/2DI/1GD5
ASUS GeForce GTX 460 1GB GDDR5 DIRECTCU
PCI-Express 2.0, GDDR5, 2xDVI, HDMI
Stk 1,00 1,00 0,00
3 Kfg 43495
FD-CA-DEF-R3-BL
Fractal Design Define R3 Black Pearl
ATX, mATX, mITX m/støydemp.
Stk 1,00 1,00 0,00
3 Kfg 41577
M4A89GTD PRO/USB3
ASUS M4A89GTD PRO/USB3, Socket-AM3
AMD 890GX+SB850, ATX, DDR3 , 6xSATA 6Gb
Stk 1,00 1,00 0,00
3 Kfg 43770
HDZ965FBGMBOX
AMD Phenom II X4 965 Black Edition Stk 1,00 1,00 0,00
3 Kfg 43361
CTFDDAC064MAG-1G1
Crucial RealSSD C300 2,5" 64GB
SATA 6 Gb/s, opp til 355MB/75MB sec lese
Stk 1,00 1,00 0,00
3 Kfg 44852
CMPSU-650TXEU
Corsair strømforsyning, TX650W
120mm vifte, faste kabler
Stk 1,00 1,00 0,00
Endret av FB.554173158
Merke på minne spiller ingen rolle.
Ville kjøpt 2x4GB for å beholde dual channel som du har nå.
Det skal sies at DDR3 er utdatert og godt på vei ut av markedet,
så utvalget er ikke veldig stort.
F.eks disse er kurante: https://www.komplett.no/product/641124/datautstyr/pc-komponenter/minnebrikker/corsair-vengeance-ddr3-1600mhz-8gb#
Eventuelt disse: https://www.komplett.no/product/650285/datautstyr/pc-komponenter/minnebrikker/corsair-value-s-ddr3-1333mhz-8gb#
Før du velger å kjøpe brikkene burde du kjøre en runde med MemTest86,
for å være sikker på at det er noe galt med minnebrikkene dine og ikke noe annet:
https://www.memtest86.com/
Hva er forskjellen/fordeler med å bruke en 8gb brikke istedet for 2 4gb brikker dual channel? 2 8gb brikker, til sammen 16 gb er vel ikke vits på denne såpass gamle pcen, vil vel ikke merke så stor forskjell om en kjøpte 16 i stedet for 8gb?
Hva er fordelen med dual channel fremfor en 8 gb brikke, kjøpe 16 gb er vel ikke mye vits å kjøpe på en såpass gammel pc, vil vel ikke merke mye forskjell på 8 og 16 gb?
Nei, du trenger ikke 16GB, men 2x4GB er greit å kjøpe fremfor 1x8GB,
forskjellen er at to brikker har høyere maksimal båndbredde.
Det eneste du kan merke forskjell på 8GB og 16GB er når du spiller og har mange programmer kjørende samtidig,
f.eks en nettleser med mange aktive faner, det er en typisk minnesluker.
En annen ting jeg la merke til er at hovedkortet ditt egentlig ikke støtter 1600 Mhz,
det er en viss sjanse for at brikkene du har nå blir klokket ned til 1333 Mhz automatisk av hovedkortet.
Jeg personlig ville kjøpt Corsair Value S brikkene på 1333 Mhz,
det er uansett ikke stor forskjell på 1333 og 1600 Mhz.
Endret av Malmern
Jeg sjekka med programmet Speccy, der vises bare535Mhz på ram? Kan dette være pga det er noe galt med ramen? Jeg har forresten allerede bestilt  CORSAIR Simm DDR3 PC1600 8GB CL9 Corsair kit, vil vel ikke virke på 1600 MHz siden hovedkortet ikke støtter det, men bør vel virke på 1333 MHz i alle fall selv om ramen er 1600 MHz? Har jo virka den 1600 MHz ramen som er i pcen nå, men står bare 535 Mhz på den i det programm, burde vel være 1333 MHz, kan det være pga noe er galt med ramen?
RAM
Memory slots
Total memory slots 4
Used memory slots 2
Free memory slots 2
Memory
Type DDR3
Size 4096 MBytes
Channels # Dual
DRAM Frequency 535.1 MHz
CAS# Latency (CL) 8 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 8 clocks
RAS# Precharge (tRP) 8 clocks
Cycle Time (tRAS) 20 clocks
Bank Cycle Time (tRC) 27 clocks
Command Rate (CR) 1T
Physical Memory
Memory Usage 87 %
Total Physical 4.00 GB
Available Physical 497 MB
Total Virtual 11 GB
Available Virtual 4.09 GB
SPD
Number Of SPD Modules 2
Slot #1
Slot #2
RAM
Memory slots
Used memory slots 2
Free memory slots 2
Memory
Type DDR3
Size 4096 MBytes
Channels # Dual
Physical Memory
Memory Usage 87 %
Total Virtual 11 GB
SPD
Slot #1
Slot #2
Du må gange det med 2 for å få reel frekvens,
dvs. at rammen din kjører på 1070 Mhz som kan tyde på automatisk nedklokking fra hovedkortet sin side.
Regner med at 1600 Mhz rammen du har kjøpt vil fungere,
men da maks 1333 Mhz,
du er da nødt til å endre noen innstillinger i BIOS/UEFI for å få de til å kjøre i 1333 Mhz og ikke 1070 Mhz som de brikkene du har nå.
Hvor i BIOSen du må gjøre endringer er forskjellig fra hovedkort til hovedkort,
ville søkt etter tutorial på youtube viss du er usikker på hvordan du skal gå frem.
Endret av Malmern
Kommer et litt langt pip også etter ganske lenge innimellom, håper det er bare ramen som er problemet...
Derfor det er lurt å kjøre Memtest86 for å bekrefte at det er rammen det er noe galt med,
det er uansett noe du burde kjøre etter at du har satt i den nye rammen. :)
Det skal sies at selvom du får opp ramfeil,
kan det også være noe galt med hovedkortet også,
spesielt viss du får opp feil på rammen etter at du har satt i ny ram. :)
men restarter jeg pcen risikerer jeg vel at den ikke starter opp igjen, da starter vel ikke Memtest86 heller?
Da ville jeg ventet til du har innstallert den nye rammen og kjørt testen da.
Er det noe risiko at andre ting på pcen blir ødelagt hvis ramen plutselig slutter helt å virke, og pcen slår seg av? Eller er det trygt å bruke pcen helt til ramen svikter?
Feil på RAM kan føre til korrupt data på harddisken/SSDen,
så ville tatt en backup av viktige filer du ikke har lyst til å miste.
I dag har det vært perioder at det ikke har vært piping i det hele tatt, så har det starta pipe igjen etter en stund, men vel som oftest enkelt pip, og ikke 2 pip som tidligere, vet ikke hva dette betyr?
