FMG3542 serial tilkobling, passord eller OpenWrt?
Jeg har en FMG3542 til overs, før den blir avhendet tenkte jeg å gjøre et forsøk på å få et lokalt grensesnitt på den. Enten via OpenWrt eller andre muligheter.
Jeg har forsøkt å finne ut hva en eventuell unbraded versjon heter, uten hell. Noen som vet om det finnes unbranded firmware til denne?
Koblet meg på med serialtilkobling, og fått kontakt og ser hele bootsekvensen, er det noe her som kan peke på en alternativ OpenWrt-installasjon som kan fungere?
Eller er det andre muligheter med denne boksen?
Første del av booten
 ROM VER: 1.0.0
CFG 06
NAND
ROM VER: 1.0.0
CFG 06
NAND
DDR autotuning Rev 1.0
DDR size from 0xa0000000 - 0xa3ffffff
DDR check ok... start booting...
ZyU-F02-300-01A0001-V3.04|09/25|2015(AAWM)
CLOCK CPU 720M RAM 360M
16 Bit RAM
DRAM:  128 MiB
NAND:  NAND device: Manufacturer ID: 0x98, Chip ID: 0xf1 (Toshiba NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
128 MiB
*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   internal phy using 25Mhz clock
Internal phy firmware version: 0x0405
ar10 Switch
Hit any key to stop autoboot:  0
NAND read: device 0 offset 0x1c800, size 0x10000
 0x10000 bytes read: OK
## Starting application at 0x86A80000 ...
Z-LOADER 3.0(Sep 25 2015)
NAND flash block size: 0x20000
Dual image: Both OK! upgcnt1=4 upgcnt2=3
Select 1st zboot image...
go 0x86a90000
## Starting application at 0x86A90000 ...
Z-Boot 3.0.0(Mar 30 2018)
we get zloader version: 3.0
Hit any key to stop autoboot:  .. 3.. 2.. 1.. 0
