Cambridge: Kunstige skyer fra autonome skip kan redde klimaet
Om vi er redd for havstigning er det fleire store innsjøer som har forsvunnet siste hundre åra. Thad sjøen er vel ein.
Ang havstigning er vel å pumpe vann fra elvene som kommer ned fra grønnlandsisen og fyre den inn i snøkanoner et tryggere alternativ. Vil tippe at det er kaldt nok og plass nok på toppen av grønnland.
Det autonome skipet kan flyte rundt i «plaskontinentet» i Stillehavet, samle plast og forbrenne dette som drivstoff, eksosen sendes opp sammen med saltvannet som da også fungerer som scrubber og nedbryter svovel etc, til sulfid og CO2 bindes til aminer og samles i store tanker som hentes av sol og seildrevne tankpods som deponere dette i tidligere oljebrønner...
Skulle ønske forskningsmiljøene så på de mest realistiske mulighetene først, som å bruke vinden og bølgene til fremdrift, og på den måten redusere bruken av fossil energi.
Dersom havet faktisk stiger slik forskerne er kommet frem til, vil dette vise seg innen 2050 og vi må kunne komme opp med noe som er realistisk.
Mye av trafikken på havet har ikke behov for 20 knop, og med fart under 10 knop åpner det seg muligheter for å bruke bølger og vind.
Hva skal så disse skipene drives med? Det tar ikke rent lite energi for å pumpe opp vann nok til at det skal utgjøre noe i forhold til solas naturlige bidrag mtp avdampning.
Kull?
/s
Det kan hende de skal drives av/med
"de beste intensjoner" i tilfelle det ikke går bra. ?
Salt i luften sørger naturen for selv også, det vet alle som bor langs en forblåst kyst, og som har noe som ruster utendørs, som har vasket salt av huset (vinduene)for å kunne se ut, eller
slikket seg rundt munnen utendørs og kjent saltsmaken i dårlig vær.
Før de sjøsatte disse skipene kunne de jo begynne med å spraye denne tåken fra toppen av havvindmøllene, det er vel noen av dem etterhvert.
Saltet burde disse turbinene vere bestandige mot fra før.
når det er issmelting som holder temperaturen på jorden nede, vil det å stanse issmeltingen føre til enda høyere temperaturer
vi må rense havene for plast, gjenoppbygge skogene og slutte å produsere varme
(when the icreserve is gone, the earth thermostat is dead - the end)
