Maskin- eller byggingeniør?
Hei.
Holder på med første år maskiningeniør og er i vurderingsfasen på å bytte over til bygningingeniør i stedet.
Jeg sliter veldig med å velge mellom disse to, da begge retningene egentlig interesserer meg. Det er vanskelig å skille mellom arbeidsoppgavene da jeg egentlig ikke har noe kunnskap om hva de ulike gjør. Det eneste jeg vet er at jeg vil jobbe for meg selv i fremtiden, og ser da på bygningingeniør som retningen med størst potensiale.
Er det noen som har for/ imot den ene eller den andre evt. Jobber som ingeniør som har noen tanker å komme med? Hva er det mest behov for, hvilke arbeidsoppgaver/plasser er vanlige for de to?
Det blir mest personleg preferanse. I enkelte tilfeller vil du være kvalifisert til dei same stillingane uavhengig av kva type ingeniør du er.
Det er fleire byggingeniørar, men så er det også fleire arbeidsplassar.
Eit alternativ kan være å ta begge delar. Når du har den fyrste bachelorgraden så treng du berre 1,5 år for å ta neste ingeniørgrad, og i dei fleste tilfeller lar dette seg lett gjere på 1 år.
Ja ikke sant, det er jo en fordel at det er enkelt å bygge på. Synes egentlig det er vanskelig å bruke en personlig referanse når en vet så lite om de ulike arbeidsoppgavene.
Har vurdert begge to selv og landet selv på at skulle jeg ta en av blir det: Byggingeniør.
Av hva jeg fant ut, så var byggingeniør bredere enn maskiningeniør. Som nevnt tidligere også, finnes det flere jobber og flere søkere, men det er kanskje lettere å få en fot "Innenfor". Hvis man da finner ut at det ikke var noe alikevel, så kan man evt ta maskiningeniør deltid samtidig som du jobber :)
Se litt på finn ang jobber i ditt området, så finner du fort ut om det er et behov og hvilket behov det er. Her i Bergen er det et stort behov for begge.
Endret av comadore
  • 3 uker senere...
Ja ikke sant.. Det jeg glemte å si e å jeg har fagbrev fra Nordsjøen så føle kanskje at hvis jeg bytter til bygningsingeniør legger jeg en del av min "relevante" fordel som maskiningeniør bak meg. Syntes fortsatt valget er ekstremt vanskelig så jeg sliter litt med å skille de to. Finner ikke spesielle forskjeller i lønn heller, så det er ikke en hjelpende faktor heller.
Hvis du har noe lunde relevant erfaring fra nordsjøen, så er nok maskin ingeniør å anbefale istedenfor å "Bytte bransje". Da har du gjerne noe å slå i bordet med og kan lettere få jobb og stige i gradene :) Det er et hardt arbeidsmarked!
Du kan fortsatt jobbe onshore med maskin ingeniør. Samt masse stillinger innenfor kvalitet/HMS/K-HMS.
Endret av comadore
  • 6 måneder senere...
