Eksamen IT2 våren 2019 - Informasjonsteknologi 2
og hva er grensen for å stryke, jeg har ikke peiling på hvordan karakterene blir satt. jeg har aldri fått en hel program til å funke. betyr det da at jeg stryker???!
Nei, det betyr ikke nødvendigvis at du kommer til å stryke. Det du burde gjøre før i morgen er å sette deg ordentlig inn i hvordan man lager flyt-diagram og testplan for nettsider. Dette er oppgaver du enkelt kan få poeng på, men hvor du ikke trenger å kode. Se også om du klarer å få til litt bilderedigering. Dette kan være forskjellen på å stå og å stryke. Og selv om du kanskje aldri har fått et program ordentlig til, så anbefaler jeg deg å ta deg god tid, og prøve ordentlig på alle oppgavene. Du trenger ikke ha fått til koden 100% riktig for å få uttelling på noe.
Uansett hvor mye poeng du får... hvis du ikke klarer å skrive kode stryker man.
Det kan godt være, men h'n sier ikke at h'n ikke klarer å kode i det hele tatt, problemet er bare å fullføre oppgaven. Hvis sensor ser at du nesten er i mål på oppgave 1 og 2, i tillegg til at du har gjort en god jobb på planlegging og dokumentasjon og bilderedigering, så tror jeg det skal holde til en ståkarakter.
Noen som har noen tips til it eksamen?
Kikk på tidligere eksamenssett og løs oppgavene du er usikker på, pass på at du har alle programmene du kan komme til å trenge, for eksempel redigeringsprogram for bilder. Det er ikke noen fasit på hva man bør gjøre og det er går ikke an å vite akkurat hva vi kommer til å få, men les godt over forberedelsesheftet og ha teorien på plass
OiiiiiiiiiiiiIIIIIII
Hva tror du vi kommer til å få??
Det står mer eller mindre vag informasjon i forberedelseheftet. Jeg tror ihvertfall vi får flytdiagram, testplan og bilderedigering. Det kommer også til å bli oppgaver hvor det er hensiktsmessig å bruke flerdimensjonal array med løkke, i tillegg til oppgaver med if-setninger og variabler. Men akkurat hva slags oppgaver går ikke an å si.
hvilke redigeringsprogram for bilder finnes det? vi har ikke lært om dette på skolen? og hva betyr testplan
Endret av gjest0405000
Oi, det hørtes ikke så bra ut.
Til bilderedigering kan du f.eks bruke gimp. Det er gratis, og relativt enkelt å bruke. Det finnes mange videoer for det på youtube.
Testplan er en plan der du beskriver hvordan du vil teste nettsiden din for eventuelle feil eller mangler, og for å sjekke at den fungerer som den skal. For eksempel:
1.0 Oppstart
  1. 1 Blir lyttere lastet inn?
  2. 2 Er det noen feil i koden ved oppstart (F12).
  1. 0 Ved trykk på knapp
    1. 1 Får variablene riktig verdi? Tester med alert.
    2. 2 Tester om betingelsen med antall mål fungerer korrekt
Endret av Bruker321
Jeg tar opp igjen denne eksamenen, så jeg har ikke møtt opp på skolen i dag på forberedelse.
Man får bilder og andre filer i morgen sant??
Ja, du får alle filene du trenger. Du skal bare ha med datamaskin, og programmene du trenger for å gjøre jobben, du skal ikke trenge å tenke på arbeidsfilene. Hmmm, det er kjipt. Vil du chatte på messenger eller noe? Så kan du få noen filer av meg, som kanskje kan være nyttige til eksamen
1.0 Oppstart
Sliter fortsatt med å forstå flytdiagram. Har lest om det i boka og på nettet og kommer ingen vei. Fins det flere eksempler på det?
Åå ja det hadde vært fint! Tusen takk!
mulig om jeg kunne få noen filer også? tilfelle det er noe lik eksamen :)
1.0 Oppstart
Hva er det man kan bruke gimp til? hva trenger man det for?
Legg ut filene her.
