Duqe Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 Er store disker kjappere enn småe disker? Blir ytelsen på diskene redusert når man partisjonerer dem? Lenke til kommentar
Mira Skrevet 23. desember 2003 Del Skrevet 23. desember 2003 Nei, en 7200rpm disk på 120gb, og en 7200rpm på 20 gb er like raske. Neste kan være søketiden som varierer. Ved å lage partisjoner senker man søketiden. Lenke til kommentar
atrax Skrevet 23. desember 2003 Del Skrevet 23. desember 2003 Ikke helt riktig det der, Mira. Store disker har ofte større datatetthet på platene, så lese-/skrivehodet slipper å bevege seg så mye, og kan lese mer data per omdreining av skiven. Lenke til kommentar
Mira Skrevet 23. desember 2003 Del Skrevet 23. desember 2003 jaja, man lærer så lenge man lever God jul btw Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 23. desember 2003 Del Skrevet 23. desember 2003 Så ein full 120GB går raskere enn ein full 20gb? Lenke til kommentar
the_lynx Skrevet 23. desember 2003 Del Skrevet 23. desember 2003 I praksis ja, men det trenger ikke å være slik hvis disken på 120 GB hadde hatt seks fysiske disker (noe som ikke finnes btw.) på 20 GB (20*6=120), og den på 20 GB hadde hatt kun en fysisk disk (20*1=20). Lenke til kommentar
tahe Skrevet 24. desember 2003 Del Skrevet 24. desember 2003 Dette går opp og ned. Generelt kan man si: 1. Nyere disker (som har høyere tetthet) er raskere enn eldre disker med lavere tetthet. 2. For samme tetthet pr. disk har disker med mange plater høyere overføringshastighet enn disker med fære plater fordi den kan lese mer data før den må flytte lesehodene. Merkelig nok leser visstnok ikke disken fra alle lesehodene parallelt, men leser først et lesehode, så det neste etc. 3. For samme tetthet pr. disk kan disker med flere plater ha dårligere aksesstid enn disker med færre plater fordi det er tyngre å flytte på mange lesehoder enn få. Innenfor en serie er det samme motor som brukes uavhengig av antall plater. => Ofte er normalt store disker innen en generasjon de raskeste. Dvs. 2-3 plater. Men det avhenger av konstruksjon. I "gamle" dager fantest det f.eks. 10 platers disker, men de var konstruert for dette og fantes ikke i mindre utførelse. Dagens IDE disker ligger standard på 1-3 plater med en og annen 4-platers. Så spørsmålet er hva som er viktig for deg. Store IDE-disker har gjerne god ytelse på lesing av masse data av gangen, eller "streaming"av data. Men de er litt småtrege til å finne data et annet sted på disken. Hver gang du skal lese et sted på disken må den gjøre følgende: 1. Flytte seg til riktig sted. Dette bestemmes av hvor kjapt lesehodet er til å bevege seg. Ofte omtalt som "full stroke seek" Dvs. tiden det tar å flytte seg fra ytterst til innerst eller omvendt. 2. Slutte å riste - Prøv selv å dra noe tungt veldig raskt og så stoppe dødsfort; vanskelig. Så lesehodet må stabilisere seg der det er. Dette gjelder også når du skal lese sekvensielt. På en CDROM/DVDROM e.l. er informasjonen skrevet i en diger spiral som dekker hele plata. Så en CDROM flytter lesehodet kontinuerlig med konstant hastighet. På en HD er informasjonen skrevet i konsentriske sirkler, omtrent som årringer i et tre. Når du har lest en ring må du hoppe inn/ut et hakk for å lese neste. Dette omtales som "track to track seek". Track to track og stabiliseringa er ikke nødvendigvis det samme. 3. Komme til riktig sted på omkretsen av plata. Er du heldig så står lesehodet rett før der dataene begynner når du er på plass og stabilisert. Men som regel må du vente litt før dataene kommer rundt til deg. Ventetida går ned når disken går fort rundt. Disker beregnet på servere der relativt små mengder data leses fra tilfeldige steder på disken har større behov for å finne data fort enn å pumpe ut massevis fort når det først er funnet. Derfor ser du at SCSI-disker har rask hodeforflytning(1+2) og høy rotasjonshastighet (3). Det samme gjelder f.eks. WD Raptor (?) som er en IDE disk. Siden det er vanskelig å kombinere rask forflytning og stabilisering med veldig tynne spor, har disse diskene bredere spor og dermed mindre plass. En annen interessant ting er at det faktisk foregår veldig mye prosessering før harddisken kan spytte ut en 1 eller 0 fra en plate. Dataene skrives til disken som magnestiske impulser, men disse er ikke veldefinerte eller skarpe. Det minner mer om en tur med danskeferga i storm. Så når disken leser den magnetiske kodete informasjonen fra plata må den sette i gang med avansert signalprosessering for å finne ut om det er en 1 eller 0 den faktisk fikk akkurat nå. Ytelsen på signalprosessoren er faktisk veldig avgjørende for ytelsen på disken. Og dette forklarer hvorfor den ikke leser med flere hoder samtidig. En 3 platers disk har 6 lesehoder og vil derfor kreve en 6 ganger så rask signalprosessor om den skal lese alle platene samtidig. For en Maxtor 5400 RPM disk i 2001 brukte de f.eks. en 100MHz DSP: Agere Lenke til kommentar
