[Løst] Pc lagger
Hei! Eg har hatt pcen min ca. 4 år og har ikkje byttet noe deler og eg lurer på hva eg skal bytte ut fordi eg lagger så veldig.
Dette er specsene:
Komplett winter gamer
Varenr: 857747 / Prodnr: KPC11066
KOMPLETT Core 2300 Midi Tower
Fans: Front 1x120mm,Rear 1x120mm mini ITX, Micro ATX, ATX, Varenr: 874003 / Prodnr: OEM-KPT-CA-CORE2300-BK
Cooler Master B500 V2 KOMPLETT Edition
ATX 12V V2.3, 80Plus, 1x 4+4 CPU, 2x 6+2pin PCIe, 6x SATA, 3x Molex, Varenr: 838663 / Prodnr: RS500-ACABB1-BK
akasa AK-959CU Komplett Edition
CPU Cooler, LGA 1150/1155/1156, 115W, PWM, Varenr: 878490 / Prodnr: AK-959CU-M01
Intel Core i7-6700 Skylake Prosessor
Socket-LGA1151, Quad Core 3.4GHz, 8MB, 65W, 14nm, Tray, uten kjøler, Varenr: 863310 / Prodnr: CM8066201920103
ASUS B150M-PLUS, Socket-1151
Hovedkort, mATX, B150, DDR4, 2xPCIe-x16, CFX, M.2, VGA, DVI, HDMI, USB Type C, Varenr: 865081 / Prodnr: B150M-PLUS
Kingston Value DDR4 2133MHz 8GB
2x4GB 2133MHz (PC4-17000) DDR4 CL15, Varenr: 866398 / Prodnr: KVR21N15S8K2/8
EVGA GeForce GTX 1060 3GB SC Gaming
Skjermkort, PCI-Express 3.0, GDDR5, 1607/1835MHz, Pascal, Varenr: 898192 / Prodnr: 03G-P4-6162-KR
Seagate Firecuda 1TB 3.5'' SSHD
SATA 6.0Gb/s, 7200RPM, 64MB cache, 8GB Flash enhanced, KUN til PC prod, Varenr: 903048 / Prodnr: ST1000DX002KPC
MS COA Win 10 Home Nordic
For Komplett PC only - HED license, Varenr: 850639 / Prodnr: KK3-00009
Goliathus Mousepad Mobile Komplett Edt.
Razer Goliathus mousepad, Varenr: 200511
Støtsikker PC-eske
Støtsikker PC-eske, Varenr: 200504
Garanti 3 år - Sende inn,
PC sendes av kunde, Varenr: 200502 / Prodnr: KOMPLETT SENDE INN NO
I et spesifikt spill, eller alle spill?
Har dette oppstått plutselig "over natten"?
Om det gjelder et spill:
har du prøvd å justere grafikkinnstillingene?
Nei det har vært lenge og ja eg lagger på alle spill men litt vere på cod 4 og forza.
Endret av Steffen.Haltli
Se på temperaturene når du spiller så ser du fort om det er temperaturen som er et problem.
Du kan for eksempel kjøre MSI afterburner mens du spiller med OSD påslått. Da ser du temperaturer mens du spiller. Et enklere alternativ er programmer som "HWmonitor" eller "OpenHWmonitor" som viser makstemperaturer mens programmet er aktivt.
Edit: Kan legge til at jeg tipper kjølepastaen mellom kjøler og cpu har tørket inn og mistet sin varmeoverførende egenskap.
Endret av Thor.
Litt lite ram for forza, spesielt horizon. Du burde se om du kan få tak i ett kit til av samme rammen du har.
En billig ssd der du legger OS vil også hjelpe.
Skjermkortet skal klare 60fps på high i Horizon.
Forza sliter med memory leak, det har blitt bedre men er fortsatt ikke borte.
Endret av Fenrisúlfr
