Brannen i Notre-Dame har ført til kraftig blyforurensning
Nærmmest flammene fordamper nok store mengder bly, som dras med røyken oppover og kondenserer ganske raskt til fint blystøv som "regner" ned i omgivelsene.
Egenvekta til bly er i størrelseorden 10 ganger egenvakta til jord, så i volum tilsvarer det nok 1/1000 - 1/2000. Jordprøvene er nok tatt helt i overflaten der konsentrasjonen er størst. Har de skrapt f.eks 1 cm jord så er det snakk om en blymengde tilsvarende et støvlag på ca 0,01-0,02 mm.
Tja. For å fordampe må temperaturen være nærmere 1750C. Det er i overkant mye for en vanlig brann.
Tror heller det smelter, brytes ned i små dråper som så blir tatt av vinden. Når temperaturen faller størkner det da til blystøv.
Som med vann så fordamper det også under kokepunktet, men det kan godt hende du har rett i at det spres i form av små dråper som kondenserer.
 Det er ikke så lenge siden bly ble tilsatt drivstoff/bensin og spredt  i alle byer og langs trafikkårer.
En historie fra årene etter Tsjernobyl.
Jegere ble oppfordret til å sende inn prøver fra jakt, små & storvillt, for å se hvor mye radioaktivtet ulykken spredte.
En jeger sendte inn slakt fra fryseren , for flere år tilbake.  ( Litt for moro skyld. )
Og fikk beskjed om at radioaktiviteten i kjøttet var faretruende høyt.
Det var endel radioaktiv sprengning både i luft, vann og grunn fra 1943 og oppover, både fra amerikanske, franske og russiske sprengninger.
Men  alt kan nok fylles i den sekken man ønsker.
Endret av Fri diskusjon og kunnskap
Men bly smelter allerede ved 327 grader Celcius, har smeltet blylodd selv på en vanlig kokeplate, men da må man være forsiktig for allerede ved disse temperaturene avgir det flytende blyet giftige gasser. I en stor brann blir nok flytende bly i tillegg forstøvet og ført opp med den enorme oppadgående "trekken".
