Installere mySQL
Har tidligere installerte PHPtriad på maskinen min med php og mySQL. Nå tror jeg det er på tide å oppdatere noe av dette og lurte i den anledning på om jeg bør laste ned en nyere versjon av phptriad eller om det holder å laste ned mySQL? Har lastet det ned, men lurer litt på hvor det skal installeres. Skal det legges i mappen mySQL i apache mappen?
Det beste ville være å laste ned Apache, PHP og MySQL og installere de hver for seg. På denne måten kan du oppdatere PHP, Apache eller MySQL etter hver som det kommer oppdateringer!
Last ned Apaceh fra www.apaceh.org
PHP finner du på www.php.net
og MySQL finner du på www.mysql.com
søkte og fant den for litt siden. husker ikke hvordan en det var, men det virket og da er jeg fornøyd.
Noen som har link til denne?
Tenkte jeg skulle prøve å gjøre dette på en W2K3 server
Husker du kategori i hvertfall ?
Merk at mysql installasjonen (og phpmyadmin) må du finne selv hvis du skal ha en siste versjon. Linken til php og apache er oppdatert slik at du får siste versjon.
Manually installing Apache/PHP/mySQL
This is actually very easy, and it will be a lot easier to maintain/upgrade than a preconfigged package...
1. Download the following four files ...
Apache2 -> http://www.powertech.no/apache/dist/httpd/...-x86-no_ssl.msi
PHP -> http://www.php.net/get/php-4.3.4-Win32.zip/from/a/mirror
mySQL -> http://www.mysql.com/downloads/download.ph...ror.anlx.net%2F
phpMyAdmin -> http://prdownloads.sourceforge.net/phpmyad...e_mirror=switch
2. Install Apache2 to c:/Apache
3. Unzip mysql zip and install into c:/Apache/mysql
4. Unzip php and copy all files into c:/Apache/php
5. Copy the following files into windows/system32 ...
all files from php/sapi
all files from php/dlls
php/php4ts.dll
6. Copy php/php.ini-dist into windows directory and rename it to php.ini
7. Open php.ini in text editor and make the following changes ...
change extension_dir to "c:\Apache\php\extensions"
change display_startup_errors to On
change upload_tmp_dir to "c:\apache\php\tmp" (dont forget to create this folder)
uncomment extension = php_gd2.dll
8. Save php.ini and close it
9. Open C:\Apache\Apache2\conf\httpd.conf in a text editor and make the following changes ...
Under the LoadModule entries, add ...
LoadModule php4_module "c:/Apache/php/sapi/php4apache2.dll"
AddType application/x-httpd-php .php
Change DirectoryIndex index.html index.html.var to DirectoryIndex index.html index.html.var index.php
10. Save httpd.conf and close it
11. Open the c:\Apache\mysql\bin folder and run winmysqladmin.exe, enter a username and password when prompted - WRITE THEM DOWN SOMEWHERE SAFE!
12. Start your Apache server.
Securing your htdocs folder
If you want to keep your local server locked to outside users you can easily add a .htaccess that requires you to enter a username/password to gain access ...
1. Select Run from your start menu and type C:\Apache\Apache2\bin\htpasswd.exe -c .users yourname
2. Enter your password when prompted
3. This will create a file called .users inside your apache2/bin folder
4. Open your text editor and enter this text ...
AuthName "Restricted"
AuthType Basic
AuthUserFile "C:/Apache/Apache2/bin/.users"
<LIMIT GET POST>
require valid-user
</LIMIT>
5. Save the file as .htaccess in yout Apaches2/htdocs folder
6. Open Apache2/conf/httpd.conf in your text editor
7. Change the line AllowOverride None to AllowOverride AuthConfig
8. Save and exit
9. Restart Apache, when you go to your local server (http://localhost) you will have to enter the username and password you entered to gain access.
Installing phpMyAdmin
1. Unzip the phpMyAdmin zip you downloaded earlier and copy it into your Apache2/htdocs folder
2. Open config.inc.php in a text editor
3. Enter the full path to your phpMyAdmin folder in the $cfg['PmaAbsoluteUri'] variable, ie, $cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://localhost/phpMyAdmin-2.5.1';
4. Enter your mySQL username that you entered earlier in the $cfg['Servers'][$i]['user'] variable
5. Enter your mySQL password that you entered earlier in the $cfg['Servers'][$i]['password'] variable
6. Save the file and exit - phpMyAdmin is now ready to use and can be found at http://localhost/<your_phpMyAdmin_folder>
