Badet mitt er infiltrert!
Badet mitt er infiltrert av små krypdyr :realmad:  :realmad:  :realmad: , for det meste munkelus eller skrukketroll og jeg er drit lei! Jeg hater munkelus spesielt når man ligger naken på badet. Jeg har tidligere høytrykk spylt hele badet men de kommer alltid krypende tilbake! Tror de kommer opp fra sluken i vasken og/eller dusjen, har noen forslag om hvordan jeg skal hindre dette? Alt hjelper  :D
Hyppig rengjøring, tette alle sprekker i fuger, rengjøre slukene oftere.
Har to avfuktere stående i leiligheten og går ofte. Jeg plages ikke spesielt mye av dem, men jeg så en på soverommet en gang, og den stod bare midt på gulvet. Det så ut som den hadde tørket ut, den var i hvert fall død, og jeg hadde ikke tråkket på den ved uhell. Så det virker logisk, som i artikkelen over hentyder, at å ha et tørrere miljø gjør at de ikke liker seg der.
Du får fukt- og temperaturmåler, liten dings, på Clas Ohlson til ca 130 kr. Den er fin. Hvis den viser over 40-50% gjennom døgnet, og hvis det holder seg på 70-80% over lengre tid etter et bad, burde du vurdere å kjøpe en avfukter som kan stå der og gå konstant. Den kan til og med gå selv om du bader eller dusjer, så lenge det ikke er fare for at det blir vanndusj på den. Den fungerer ypperlig til å holde badet tørt.
Men om det ikke er noe problem med høy luftfuktighet, er det å tette alt som skrevet i post #3. Dette kan jo være et problem hvis du leier, hvis huseier er en bryløs person og du må stå for jobb og kostnader selv. Hvis det er mulighet, renovér hele badet. Hvis det bare blir krøll, flytt til bedre leilighet, helst i -andre- etasje!
Her jeg bor er det jordvegg bak én side av leiligheten, og murvegg på den andre, og begge sider er fulle av krypdyr på utsiden. Jeg har kjøpt insektnetting (igjen på Clas Ohlson), rensket luftelukene, og stappet dem fulle av slik netting, slik at det ikke kommer noe inn der lenger. To av dem var fulle av svære edderkopper som av og til kravlet rundt inne her, én var den største jeg noen gang har sett. Så å finne potensielle åpninger, støvsuge og tette dem, er en viktig faktor.
Endret av Taurean
Høytrykkspylt badet? da blir det jo bare mere fukt og mere dyr?
Mange sier at luftfuktighet ikke har noe å si på ett bad, men dette er bare feil! høy luftfuktighet ødelegger alt, fukten legger seg bak fliser\klikk panel!
Mitt råd er å ringe fagfolk som kan ta en fuktmåling av badet ditt
