Dekk tar i hjulbue
Hei! Har nettopp skifta til sommerdekk, og disse er en tomme større en vinterdekka (usikker på hvor stor forskjellen det er i lufttrykk).
Og nå har det seg slik at dekkene gnir inntil hjulbuene når jeg svinger litt for mye. Kjører tilnærmet V-sving hver dag (forferdelig utkjørsel), så litt bekymra om bil/dekk skal ta skade av det.
Er det noe å gjøre med, og om ikke - tar det skade? Kjører V70, så den er jo litt lav i seg selv.
Dette høres underlig ut om du ikke har senket bilen din, da V70 ikke akkurat er en bil som skal ha liten klaring i hjulbuen. Har du luftfjæring?
Nei, har hverken senka eller luftfjæring på bilen. Kan heller ikke skjønne at det er dårlig plass. Hadde virkelig satset på å ikke måtte ut med nye dekk..
Lovlige/riktige dekk tar ikke borti hjulbuene på V70 med mindre noe er galt.
Hvilken dimensjon er dekkene?
225/45-17, og dette står som lovlig (alternativ) på vognkortet. Vinterdekkene har de «vanlige» dimensjonene 205/55-16.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Dersom dimensjonen er korrekt, er det kun feil innpress som kan være årsaken. Sjekk avviket mellom det som står på felgene (ETxx) og vognkortet. Max tillatt er 15 mm totalt (dvs max 7,5 mm pr side), men det kan også være for mye.
Samme dekkdimensjoner varierer en del i design fra produsent til produsent. Spesielt hvor mye mønsteret stikker ut ved dekk-skulderen. Så om typegodkjenningen på bilen er marginalt så kan kanskje noen dekk skrubbe litt. Men da blir det uansett ulovlig siden kjøretøyforskriften spesifikk sier at ingen skrubbing er tillatt, i tillegg finnes det noen kriterier for hvordan måle når en sjekker for skrubbing (jevnt underlag med x cm blokk under dekk som måles osv.
Når du sier en tomme forskjell på sommer og vinter dekk, så vil jeg tro det er felgene. Rulleomkretsen er nok ikke større en +-5% av dim i vognkort. Om de er det så er noe galt et sted.
Men om dekket skrubber litt midt på en jevn flate så ser jeg ikke problemet annet en at den delen kanskje blir litt polert og kanskje utsatt for korrosjon senere når en endrer dekk/felg. Men om det er noen kant eller utstikkende i nærheten der det skrubber er det straks litt mer risky å kjøre med...
Er du SIKKER på at dekkene tar i HJULBUENE og ikke at motsatt side tar borti INNSIDEN, mot karosseriet/vangene? V70 er den eneste bilen jeg har sett som originalt lar hjulene ta borti på INNSIDEN.
Godt spørsmål, du gitt. Kan nok godt være at de tar på innsiden, men synes det er rart at det ikke er noe spesiell slitasje på dekkene i så fall. De er 4 år gamle, så skulle vel blitt noe slitasje om det var et vanlig problem? Kjøpte bilen nå i vinter, så første gangen sommerdekkene er på med meg.
Har nå funnet ut at det står 7,5Jx17x49 på baksiden av felgen, så nå er jeg helt på jordet. SKAL dekket ta i på innside/i hjulbue? Null slitasje på dekkene.
Da har felgene ET49. Hva står i vognkortet for innpress?
