Forbrenning i kroppen/på laboratoriet
Det som skjer i kroppen er en naturlig biologisk funksjon, skapt av naturlige årsaker fra universets opprinnelse. Det som skjer i laboratoriet er oftest menneskeskapt, men kan så klart også si at det er naturlig skapt fra universets opprinnelse, men vi mennesker har jo muligheten til å ta bevisste valg, så da blir det med en viss dreining i skjebnen.
Hei! Hva er forskjeller og likheter med en forbrenningsreaksjon i kroppen og en forbrenningsreaksjon i laboratoriet?
Alle forbrenningsreaksjoner foregår ved at brennstoffet reagerer med et annet stoff vi hører mye om (hvilket)
Vanligvis oppstår det flammer når ting forbrennes i laboratoriet, skjer det samme i kroppen?
Forbrenning i laboratoriet skaper ofte mye varme, blir menneskekroppen like fort varm?
Hva gjøres med den frigjorte energien i kroppen? Hva med i laboratoriet?
Så dvs. at både forbrenningsreaksjoner i laboratoriet og i kroppen er eksoterme reaksjoner, men forskjellen er at overskuddsenergien går over til ATP i kroppen, og ikke varme? eller?
I tillegg er vel forbrenningsreaksjonen i kroppen alltid fullstendig (siden produktene er vann og karbondioksid), men i laboratoriet kan de være fullstendige og ufullstendige?
Hvor kommer melkesyre fra?
Jeg har ikke voldsomt god oversikt over dette, men jeg mener å huske at ATP dannes gjennom en kjemisk reaksjon med ADP? Noe av energien fra forbrenningen må vel da ende opp i denne forbindelsen?
Når du løper eller jobber hardt blir du varm, det betyr kanskje at det er et varmetap?
Beklager hvis jeg er litt uklar, er som sagt ingen ekspert på biologi.
Det som kalles forbrenning i kroppen er celleånding, dvs. en lang biologisk prosess der kjemisk energi fra mat (f.eks glukose) overføres til en energibærer som kroppen bruker for å utføre arbeid (ATP). Det som kalles forbrenning er veeeeldig enkelt sagt glykolysen (glukose blir omdannet til 2 ATP og 2 pyruvat), sitronsyresyklusen/krebssyklusen (der pyruvat blir omdannet til elektronbærerne NADH og FADH2) og elektrontransportkjeden (der energien fra NADH/FADH2 brukes til å pumpe protoner over den indre membranen i mitokondrien slik at det dannes en spenningsforskjell som igjen brukes til å koble sammen ADH og fosfat (Pi) til ATP). I det aller siste trinnet i elektrontransportkjeden binder elektron og protoner til oksygen og danner vann (O2 + 4e- + 4H+ = 2H2O), og man sier at oksygen blir redusert til vann.
På laboratoriet skjer forbrenningen på en annen måte, f.eks ved at hydrogengass (H2) reagerer med oksygengass (O2). I en slik forbrenning blir oksygen redusert (får et elektron) og hydrogen blir oksidert (mister et elektron), noe som fører til at de tiltrekker hverandre og bindes sammen (2H2 + O2 = 2H2O).
Fellestrekket er som du ser at det skjer en red-oks-reaksjon (et stoff blir redusert og et annet blir oksidert). :)
  • Liker 3
Jeg ville også ha trukket inn at det i kroppen finnes enzymer som senker aktiveringsenergien for reaksjonen, slik at reaksjonen kan skje uten at det kreves like mye energi (kan altså skje ved en temperatur på rundt 37 grader celsius). I laboratoriet er det ikke slike enzymer, og reaksjonen trenger derfor mye mer energi for å skje.
I kroppen blir som sagt en del av energien fra reaksjonen brukt til å gjendanne ADP til ATP (energien lagres i bindingen mellom fosfat-gruppene). Men en del av energien går også ut som varme. Vi kan se på reaksjonene som skjer i elektrontransportkjeden:
Når NADH frigjør protoner og elektroner til den indre mitokondriemembranen (og dette skaper en protongradient) frigjøres det 52,6 kcal/mol. Reaksjonen som skjer ved ATP-syntasen, hvor ADP og en fosfatgruppe går sammen til ATP, krever 7,3 kcal/mol. I teorien skulle man da tenke at det dannes cirka 7 ATP-molekyler fra hvert NADH-molekyl, men i virkeligheten dannes det kun 2,5-3 ATP-molekyler. Resten av energien har da gått ut som varme.
