Cheiftec side vifte utbyttbar???
Planlegger og kjøpe meg et cheiftec full eller miditower. I den anneldning lurer jeg på om diise kabinettene er noe og anbefalle i det hele tatt. Så så jeg også at de nyste modellenen leveres med en 80mm vifte i sidedøren. I forbundelse med denne lurer jeg på om den har ,mye nytte for seg og om det funker og bytte den ut til en annen vifte. Er de 100 kronene vært det ekstra for den nye viftemodellen
Er det noen med personlige erfaringer så kom med dem!
BobboZ
Fargene er absolutt verd prisen hvis du ikke vil ha koksgrått eller hvitt da?
Viften er frei nok den... bråker ikke mye og blåser på pci-kortene.
Desto større tower - desto bedre :grin:
Har selv dørvifta, 2 stk 80mm vifter (1 foran harddisk og 1 bak), samt Taisol 760. Temperatur holder seg på ca. 40-45 på max load (flere måneder siden jeg målte).
Blir vel litt meningsløst å slenge inn en 12dB
Papst vifte når du bare trenger å koble en motstand
i serie med viften som allerede er der?
Du får samme ytelse og støy men til en pris av
2kroner istedet for 250 kroner for Papst viften.
Og hvis det er noen som har klart å få ut den viften
på dragon kabinettet uten å brekke noe så værsåsnill
fortell meg hvordan du gjorde det.
Jeg har en drage med 4 stk. 5 1/4 og i hel blå. Viften i siden byttet jeg ut med en Pabst, men fant ut at det hadde bedre virkning ved å sette 1 vifte i front og 2 +2 (Enermax PSU med 2 vifter) til å blåse ut bak. Har nå samme tempratur i kabinettet som i rommet både på idle og load. Alle viftehull som ikke er i bruk har jeg tettet igjen (inkl. døren). Bare ved å flytte viften fra å blåse inn i døren til å blåse ut bak, senket tempraturen med ytterligere 3 grader i kabinettet. CPU holder en tempratur på 33 grader ved idle og jeg har hatt den på 43 grader under load. Av varmeelementer har jeg 1 stk. P3 Tualatin 1GHz, GF2GTS, 350 W PSU og 3 stk. GXP disker.
