Alex_Tc Skrevet 27. april 2019 Del Skrevet 27. april 2019 Hei, Jeg har fått en gammel ONKYO og ville bruke det for å koble til stereo fra laptop og høre på musikk men det kommer ikke noe lyd. Jeg kan ingenting om lyd systemer. Så da lurer jeg på å kjøpe en enkel forsterker til de høyttalere jeg har allerede kjøpt. Høytalere: SubZero SZS-C12 200W RMS 8Ohm 97dB Forsterker jeg ser på : Behringer KM750 Profesjonell 750W Stereo Effektforsterker Maksimal Utgangseffekt 8Ω per kanal, begge kanaler drevet: 200W 4Ω per kanal, begge kanaler drevet: 400W 8Ω, Bridge-modus: 750W https://www.gear4music.no/no/PA-DJ-and-belysning/Behringer-KM750-Profesjonell-750W-Stereo-Effektforsterker/1WM9?origin=product-ads&gclid=CjwKCAjw-4_mBRBuEiwA5xnFIJkuDfQs_kEERlZ8ivSjJTAe4zV94XLoaqps3bV0kw3yQ3zV3-NEGBoCXZIQAvD_BwE Er det plug and play eller er det vanskelige innstillinger slik som med ONKYO og jeg risikerer aldri å høre noe lyd? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 27. april 2019 Del Skrevet 27. april 2019 (endret) Det du linker til er en effektforsterker. Du trenger da en forforsterker i tillegg. Eller så kan du se på en integrert forsterker i stedet. Endret 27. april 2019 av sedsberg Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 27. april 2019 Del Skrevet 27. april 2019 Skal du ha forsterker til datamaskinen bør du tenke litt på tilgjengelig plass og plassering av forsterkeren. Jeg har et databord som er 180 cm bredt som er fylt med to stykk 27" skjerm og et par B&W CM5. Svært liten plass til forsterker med andre ord da jeg helst ikke ville ha den stående på gulvet. Jeg skaffet en NAD D3020 som er liten nok til at den står litt gjemt mellom den ene skjermen og en av høyttalerne. DSelv om den er svært kompakt klarer den å drive høyttalerne helt greit. Det er USB-inngang på den så datamaskinen oppfatter den som en DAC, noe som er bra med tanke på lydkvaliteten.Nå har det kommet en oppgradert modell som heter NAD D3045 som er ganske mye kraftigere men den vet jeg ikke om jeg skal skaffe. Lenke til kommentar
Pop Skrevet 28. april 2019 Del Skrevet 28. april 2019 Hva skal du bruke dette til og hvor skal det stå egentlig? Diger pa-høyttaler med 12" til 800kr låter neppe noe annet enn jævlig, for å være ærlig. Til låvedans der alle ankommer drita kan det vel funke... Prøver bare å si at dersom du vil ha god lyd i stua/på gutterommet, kan du nok få tips her som er langt mer i henhold til behov. Det er i utgangspunktet ingen grunn til at ikke Onkyoen din skal drive høyttaleren, så om det ikke er lyd er det en feil/defekt et sted. Ingenting i specs sier at dette er mismatch. 1 Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 30. april 2019 Del Skrevet 30. april 2019 Hei, Jeg har fått en gammel ONKYO og ville bruke det for å koble til stereo fra laptop og høre på musikk men det kommer ikke noe lyd. Jeg kan ingenting om lyd systemer. Så da lurer jeg på å kjøpe en enkel forsterker til de høyttalere jeg har allerede kjøpt. Høytalere: SubZero SZS-C12 200W RMS 8Ohm 97dB Forsterker jeg ser på : Behringer KM750 Profesjonell 750W Stereo Effektforsterker Maksimal Utgangseffekt 8Ω per kanal, begge kanaler drevet: 200W 4Ω per kanal, begge kanaler drevet: 400W 8Ω, Bridge-modus: 750W https://www.gear4music.no/no/PA-DJ-and-belysning/Behringer-KM750-Profesjonell-750W-Stereo-Effektforsterker/1WM9?origin=product-ads&gclid=CjwKCAjw-4_mBRBuEiwA5xnFIJkuDfQs_kEERlZ8ivSjJTAe4zV94XLoaqps3bV0kw3yQ3zV3-NEGBoCXZIQAvD_BwE Er det plug and play eller er det vanskelige innstillinger slik som med ONKYO og jeg risikerer aldri å høre noe lyd? Hvilken UTGANG har du benyttet fra Onkyoen? Hvis du kjører analogt og setter windowslyden til 0 (ikke mute), så kan du teste direkte i effektforsterkeren med en 3,5mm til RCA kabel. Da styrer du volumet med windows lyden for å teste at effektforstekeren og høyttalerne fungerer. Har Onkyoen utgang for effektforsterker? Hvilken Onkyo forsterker har du? Lenke til kommentar
