Gjest Slettet+45613274 Skrevet 25. april 2019 Del Skrevet 25. april 2019 Heisann, Holder på med et lite prosjekt på si der jeg trenger å feste 3 stk 18650 Li-ion batterier til et kretskort for å drive noen LEDs. Jeg har funnet billige PCB-mount holdere og batterier skal jeg nok få tak i, men hva er prosedyren for protection circuit? Har lite erfaring med battery management og lurer på om noen har noen gode råd. Har funnet denne lade-chipen som virker grei... https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1873.pdf Men trenger jeg ekstra protection for når jeg discharger batteriet? Hvordan bør jeg koble batteriet til resten av kretskortet? Kan jeg koble batteriet direkte til LED driveren? (Denne tar 12 V). Jeg ønsker og at når ekstern 12 V blir koblet til, så lader denne batteriet i tillegg til å drive LED driveren. Er det noe jeg bør tenke på her eller kan alt "direktekobles"? Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 25. april 2019 Del Skrevet 25. april 2019 Hei. Dagens 18650 batteri har en innebygget sikring mot total utlading (da kan dem selvantenne). Men du bør nok ha en ladekontroller for å få en sikker løsning som øker levetiden på batteriene og beskytter mot over og underspenning, samt sikrer mot for hard lading og mot overlast. Dette er relativt komplisert å bygge selv, samt veldig billig å kjøpe fix ferdig fra Kina. Sjekk ut disse linkene å se hva som passer deg best. https://www.ebay.com/itm/11-1V-5A-PWM-Solar-Power-Panel-Battery-Regulator-Intelligent-Charge-Controller/293025371431?hash=item4439ac5527:g:OW8AAOSwSt5bbCNI https://www.ebay.com/itm/3A-6V-12V-3-7V-3-2V-7-4V-11-1V-12V-LI-ION-NI-MH-LiFePO4-Solar-Charger-Controller/253746989824?hash=item3b147fcb00:g:56EAAOSw7XNbRwhl https://www.ebay.com/itm/3S-11-1V-12-6V-25A-W-Balance-18650-Li-ion-Lithium-Battery-PCB-Protection-Board/264284496977?epid=934013044&hash=item3d88956451:g:Ty4AAOSwjCVctICd https://www.ebay.com/itm/12V-3S-Lithium-18650-Battery-Pack-Charging-Module-MPPT-Solar-Panel-Controller/392225795272?epid=13005899035&hash=item5b527aacc8:g:jMoAAOSwqkRcUCVV Lenke til kommentar
Gjest Slettet+45613274 Skrevet 25. april 2019 Del Skrevet 25. april 2019 (endret) Hei. Dagens 18650 batteri har en innebygget sikring mot total utlading (da kan dem selvantenne). Men du bør nok ha en ladekontroller for å få en sikker løsning som øker levetiden på batteriene og beskytter mot over og underspenning, samt sikrer mot for hard lading og mot overlast. Dette er relativt komplisert å bygge selv, samt veldig billig å kjøpe fix ferdig fra Kina. Sjekk ut disse linkene å se hva som passer deg best. https://www.ebay.com/itm/11-1V-5A-PWM-Solar-Power-Panel-Battery-Regulator-Intelligent-Charge-Controller/293025371431?hash=item4439ac5527:g:OW8AAOSwSt5bbCNI https://www.ebay.com/itm/3A-6V-12V-3-7V-3-2V-7-4V-11-1V-12V-LI-ION-NI-MH-LiFePO4-Solar-Charger-Controller/253746989824?hash=item3b147fcb00:g:56EAAOSw7XNbRwhl https://www.ebay.com/itm/3S-11-1V-12-6V-25A-W-Balance-18650-Li-ion-Lithium-Battery-PCB-Protection-Board/264284496977?epid=934013044&hash=item3d88956451:g:Ty4AAOSwjCVctICd https://www.ebay.com/itm/12V-3S-Lithium-18650-Battery-Pack-Charging-Module-MPPT-Solar-Panel-Controller/392225795272?epid=13005899035&hash=item5b527aacc8:g:jMoAAOSwqkRcUCVV Takk for svar. Det er link 3 som er mest aktuell og den jeg allerede har sett på. (av en eller annen grunn har jeg ikke tro på slike kina-kort når det kommer til safety. Null datasheet og rimelig dårlig forklaring.) Men da går jeg ut fra at jeg kan koble ekstern 12V supply til P+ og P- og led driveren til samme pinnene? Eller bør man ha på noen dioder for beskyttelse? Edit: hva med spenningsregulator? Trenger jeg dette når jeg seriekobler 3 celler og ønsker 12V? Endret 25. april 2019 av Slettet+45613274 Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 25. april 2019 Del Skrevet 25. april 2019 OK. Kretsen du selv linket til i starten er jo en mulighet. Denne kretsen er en annen mulighet https://www.digikey.com/reference-designs/en/power-management/battery-chargers/2061 Eller denne: http://www.sinoli-batteries.com/lithium-battery/12v-lithium-battery/11-1v-4400ah-li-ion-battery-6-cell-18650-with.html Dersom du har en god strømforsyning som gir deg en spenning ut på mellom 11.1 og 12.6 Volt, så kan du koble alt i parallell. Ønsker du å sikre mot det jeg nevnte i forrige link, da trenger du en lade-kontroller. Uansett hvilken metode du velger så vil det kreve et at du vet hva du holder på med og at du har respekt or brannfaren med å bruke Li-ion batterier. Med fare for å virke frekk: Ut fra spørsmålene du stiller så er jeg mer skeptisk til at du har den nødvendige kunnskapen enn hva jeg er skeptisk til det Kineserne bygger. En ladekrets har typisk en inngang for power, en inngang for batteripakke og en utgang for lasten (LED-lysene dine). Noen ladekretser for li-ion pakker kontrollerer også spenningen til hver av battericellene. Pass bare på at du velger en krets som fortsetter å levere spenning ut til lasten samtidig som batteripakken lader (etter et strømbrudd). Poweret må selvfølgelig være kraftig nok til å klare å håndtere ladestrømmen for batteripakken + lasten samtidig. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+45613274 Skrevet 25. april 2019 Del Skrevet 25. april 2019 (endret) OK. Kretsen du selv linket til i starten er jo en mulighet. Denne kretsen er en annen mulighet https://www.digikey.com/reference-designs/en/power-management/battery-chargers/2061 Eller denne: http://www.sinoli-batteries.com/lithium-battery/12v-lithium-battery/11-1v-4400ah-li-ion-battery-6-cell-18650-with.html Dersom du har en god strømforsyning som gir deg en spenning ut på mellom 11.1 og 12.6 Volt, så kan du koble alt i parallell. Ønsker du å sikre mot det jeg nevnte i forrige link, da trenger du en lade-kontroller. Uansett hvilken metode du velger så vil det kreve et at du vet hva du holder på med og at du har respekt or brannfaren med å bruke Li-ion batterier. Med fare for å virke frekk: Ut fra spørsmålene du stiller så er jeg mer skeptisk til at du har den nødvendige kunnskapen enn hva jeg er skeptisk til det Kineserne bygger. En ladekrets har typisk en inngang for power, en inngang for batteripakke og en utgang for lasten (LED-lysene dine). Noen ladekretser for li-ion pakker kontrollerer også spenningen til hver av battericellene. Pass bare på at du velger en krets som fortsetter å levere spenning ut til lasten samtidig som batteripakken lader (etter et strømbrudd). Poweret må selvfølgelig være kraftig nok til å klare å håndtere ladestrømmen for batteripakken + lasten samtidig. Ok, jeg tror du misforstår litt. Kanskje jeg var litt kort i svaret mitt. Jeg har veldig god kontroll på elektronikk generelt, det er batteri-biten jeg ikke har studert tidligere. Jeg er også dreven i Googling noe det ser ut som du gjør. Har du noe hands-on erfaring med chippene du foreslår eller i det hele praktisk kunnskap om dette? Det er det jeg søker, ikke bare random googling. Det er viktig for meg å lage et trygt "produkt", derfor gjør jeg grundig research før jeg prøver. "En ladekrets har typisk en inngang for power, en inngang for batteripakke og en utgang for lasten (LED-lysene dine)." Jepp, var dette jeg også trodde, men link 3 fra ditt første innlegg har da vitterlig power input og last-utgang på samme pinnenene? Derfor var jeg usikker på hvordan denne virket og det finnes omtrent null informasjon om den. Har du lest "instruksjonen"? Makan til dårlig engelsk og tullete spesifikasjoner har jeg ikke sett. Så for å være tydelig i spørsmålet til eventuelt andre her: Jeg søker en komplett BMS (charge, discharge og protection) til 3 stk 18650 celler enten i form av en chip/krets eller et lite stand-alone kretskort. Edit: OK. Kretsen du selv linket til i starten er jo en mulighet. Denne kretsen er en annen mulighet https://www.digikey.com/reference-designs/en/power-management/battery-chargers/2061 Dette må da være som å skyte spurv med kanon. Jeg trenger hverken level 2 charging eller SBS compliance. Eller denne: http://www.sinoli-batteries.com/lithium-battery/12v-lithium-battery/11-1v-4400ah-li-ion-battery-6-cell-18650-with.html Jeg trenger kun protection circuit. Batteri og slikt er allerede integrert på min PCB. Endret 25. april 2019 av Slettet+45613274 Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 26. april 2019 Del Skrevet 26. april 2019 Du virker ikke særlig takknemlig for hjelpen du har fått og har tydeligvis klare formeninger om hvordan du ønsker å løse dette. Har god kompetanse på området, men ville nok ha løst oppgaven litt enklere enn deg. Ønsker deg lykke til med prosjektet, men velger å ikke bruke mer tid på å gi deg videre support. 1 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+45613274 Skrevet 26. april 2019 Del Skrevet 26. april 2019 Du virker ikke særlig takknemlig for hjelpen du har fått og har tydeligvis klare formeninger om hvordan du ønsker å løse dette. Har god kompetanse på området, men ville nok ha løst oppgaven litt enklere enn deg. Ønsker deg lykke til med prosjektet, men velger å ikke bruke mer tid på å gi deg videre support. Det var synd. Jeg prøvde bare å påpeke hva jeg trenger til dette prosjektet og at en masse linker om chiper ikke akkurat hjelper så mye. Takk likevel. Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 27. april 2019 Del Skrevet 27. april 2019 Det var synd. Jeg prøvde bare å påpeke hva jeg trenger til dette prosjektet og at en masse linker om chiper ikke akkurat hjelper så mye. Takk likevel. Må du være grei. Du har fått linker til ferdige produkt som håndterer dette på ulike måter, flere skjemaer for å bygge kontrolleren selv, samt flere råd om batteri og lading. Når ikke noe er godt nok for deg så kan du vel bare designe din egen kontroller siden du er så flink og siden du ikke gidder å lese om de alternative løsningene du blir linket til. 2 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+45613274 Skrevet 27. april 2019 Del Skrevet 27. april 2019 Til eventuelt andre som leser tråden: Jeg søker en komplett BMS (charge, discharge og protection) til 3 stk 18650 celler enten i form av en chip/krets eller et lite stand-alone kretskort. En tutorial på dette hadde også vært fint, om noen kjenner til dette. Takk på forhånd! Lenke til kommentar
