Enkel LED instruks`?
Venn0x
Du mangler jo en helt vesentlig ting på den tegningen: en motstand.
Hvis du kobler uten motstand så må du regne med at alle LEDene brenner av.
Du må nok vite litt om hvilken type LED det er snakk om, det selges også LED for 5V, med innebygget motstand. Da skal de kobles i parallell.
han nevnte de som fantes på MP...hvis du hadde sjekket det, ser du at det er 5v LED.....
Da de kjører på 5 volt gjør dette at du kan bruke dem uten å måtte gå til anskaffelse av løse motstander eller printkort - "plug'n'play" :-)
vel....ikke vær så damn hissig til å argumentere da! du kunne nevnt at hvis det gjaldt ANDRE led's fra ANDRE steder.....men neida....
EDIT:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?UGID=2250&GID=2200
ok, du hadde rett ved å si at dem skal kobles i paralell
Endret av Dimensionx
de LED'sa fra mikroplex har innebygde motstander. gjør som hårek sier og koble dem i paralell på +5v... husk bare å koble dem riktig vei, ellers lyser dem ikke. katode til jord(er jeg gaanske sikker på) katoden er den delen av LED'en som er størst, hvis du ser inni den. eller det lengste beinet.
rett meg hvis jeg tar feil da
Det er heeelt feil! På koblingskjemaet seriekopler han ledsene, og dermed fordeles spenningen på 5 leds
Uleds = U / antall leds
Uleds = 12v / 5
Uleds = 2,4v
det beste hadde derimot vært å paralellkoblet leds, og satt en motstand på hver av dem! da ville de fått den spenningen de bør ha.
Uleds = 12v / 5
Uleds = 2,4v
Vi er allerede enige om at de skal parallellkobles, fordi det er 5V LEDs.
Men du kan jo forklare hva som er feil i min forklaring når vi snakker om vanlige LED. Fordeling av spenning er ikke relevant, skjønner ikke helt hvor du vil med det regnestykket ditt. Det er jo ingen strømbegrensing uten en motstand i kretsen.
Uleds = 12v / 5
Uleds = 2,4v
Var litt for tidlig for meg der ja ;) "Hadde nettop stått opp"
:p
