Sarasin Skrevet 23. april 2019 Del Skrevet 23. april 2019 (endret) Så var det den tida igjen, hvor man helt ut av det blå har kjøpt seg ny TV, koblet den til pcen, bare for å oppdage at skjermkortet kanskje ikke er heeeelt tilstrekkelig. Kort setup: i5-7600 16gb ram 27" 144hz skjerm (Freesync) 65" 4k@60hz / 1440p@120hz / 1080p@120hz (Freesync/VRR) TV Har i dag Asus RX 580 8gb. Så - denne jungelen av skjermkort. Vil gjerne ha MSI, da jeg har gode erfaringer med dette med tanke på varme og støy. Vet jeg hopper fra rødt til grønt lag nå, men det har jeg i utgangspunktet ønsket en stund. Jeg struper som regel TVen til å kun tåle 60hz, fordi skjermkortet begynner å bråke noe vakent under spilling. Dette vil jeg unngå i begge forstander, altså ha en stillegående maskin hvor jeg ikke behøver å strupe TVen. Å spille i 4k@60hz er budsjettmessig uvirkelig, så jeg satser på å spille i 1440p@120hz i stedet, men uten å overloade skjermkortet varme- og støymessig. Spill jeg spiller er Hitman 2, Civ 6, Fifa 19, NBA2k19, The Golf club 2019, Far Cry 4, GTA V, Witcher 3, Fortnite / CS:go / Overwatch, etc, etc. Så - med dette til grunn, hvilken modell skal jeg velge? Leser jo gode tall på 2060, men uten RTX-funksjonene (er det egentlig noe grunn til å ha det foreløpig?) er jo også 1660 et alternativ. Når jeg allerede tenker 1660, burde jeg heller gå for 1070ti/1080/1080ti? Eller er det helt kurant å kline til med et 2070 direkte, slik at jeg slipper dette "problemet" om et års tid? Jeg vet at AMD har noe greier på gang utover sommeren (?), men kjenner jeg er litt ferdig med det nå. Regner vel ikke med at 30XX-serien til nVidia er på gang denne høsten? Hvilket av kortene jeg har nevnt er sannsynlige Green Weekend-tilbud, tror man? Takker for alle innspill! Endret 23. april 2019 av Sarasin Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1844604-nytt-skjermkort-1660206020701080/
Complexity Skrevet 23. april 2019 Del Skrevet 23. april 2019 2060 har litt lite RAM med tanke på fremtiden. Og hvorfor er 4K gaming uvirkelig? Spiller selv med ett 2070 i 4K og en CPU fra forrige århundre. Så lenge man ikke trenger antialias og slikt så går det meste på ultra. 2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1844604-nytt-skjermkort-1660206020701080/#findComment-24885419
LMH1 Skrevet 23. april 2019 Del Skrevet 23. april 2019 Toppkortene 2080\2080 TI og Titan X etc er nok dårlig kjøp for fremtiden. Er dyre nå, men faller fort i verdi. Så er ingen god skjermkort som er god invistering nå. Strålesporing vil nok AMD tilby om ikke alt for lenge, så du kan like godt kjøpe 1080 TI brukt på finn.no om det er alternativ. Hvis ikke prøv å finn GTX 2070 eller 2080 så billig som mulig. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1844604-nytt-skjermkort-1660206020701080/#findComment-24885426
Cowboystrekk Skrevet 23. april 2019 Del Skrevet 23. april 2019 Om du bytter til Nvidia mister du freesync\adaptiv sync da det kun er AMD som støtter den via HDMI, dette gir bedre opplevd flyt under spilling. Prosessoren din vil nok bli en flaskehals i mange tilfeller om du kjøper et raskere skjermkort. Du bør også vurdere fps-limiter når du spiller så fps legger seg på f.eks 120 når du kjører 120Hz og ikke peiser på med 170fps, noe som gir mye mer varme og støy. Mitt forslag: Jeg ville venta til Navi kommer eller kjøpt et Vega 56-kort. I mellomtiden: Har du undervolta skjermkortet ditt? Hvis ikke ville jeg gjort det, bruk enten Afterburner eller wattman i AMD-kontrollpanelet. Tipper du fort kan kjøre minst 30-50mv undervolt, noe som vil føre til lavere temp og mindre støy. Evt kan du underklokke kortet bittelitt og kjøre en mye kraftigere undervolt, da stuper temp og støy uten at ytelsa går noe særlig ned. Om du bruker wattman kan du undervolte minnet og, det kjører Stock på 950mv, tipper 850-900mv skal la seg gjøre. Har et Sapphire Nitro+ 580-kort som jeg enten kan undervolte 30mv på Stock (1411MHz), temp går da ned med ca 5C, strømforbruk med 15W fra 140W i snitt til 125W og viftene spinner litt lavere. Jeg kan kjøre det på 1325MHz og undervolt med 150mv, da går temp ned med ca 15-20C, strømforbruket går ned til ca 100W og ytelsa går ned 3-4%. Viftene blir omtrent ikke hørbare lenger og temp synker drastisk. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1844604-nytt-skjermkort-1660206020701080/#findComment-24885478
Sarasin Skrevet 23. april 2019 Forfatter Del Skrevet 23. april 2019 Om du bytter til Nvidia mister du freesync\adaptiv sync da det kun er AMD som støtter den via HDMI, dette gir bedre opplevd flyt under spilling. Stiller med litt undrende til denne påstanden. Har ikke nVidia nå åpnet for VRR / AS på Freesync-skjermer? Grunnen til at jeg kjøpte AMD den gangen var at jeg valgte Freesync-skjerm, og nå bytter jeg lag nettopp fordi nVidia har tatt til vett Fint å få bekreftet / avkreftet dette. Skjermen er koblet via DP, TVen er koblet via HDMI. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1844604-nytt-skjermkort-1660206020701080/#findComment-24885496
Sarasin Skrevet 23. april 2019 Forfatter Del Skrevet 23. april 2019 Og hvorfor er 4K gaming uvirkelig? Spiller selv med ett 2070 i 4K og en CPU fra forrige århundre. Så lenge man ikke trenger antialias og slikt så går det meste på ultra. Vel - for å være ærlig vet jeg ikke spesifikt hva AA gjør, men jeg liker å trykke på knotten som heter "ultra", og deretter spille Da forventer jeg ikke at alle spill jeg har fungerer smertefritt i 4k@60hz Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1844604-nytt-skjermkort-1660206020701080/#findComment-24885502
TheKims Skrevet 23. april 2019 Del Skrevet 23. april 2019 Stiller med litt undrende til denne påstanden. Har ikke nVidia nå åpnet for VRR / AS på Freesync-skjermer? Grunnen til at jeg kjøpte AMD den gangen var at jeg valgte Freesync-skjerm, og nå bytter jeg lag nettopp fordi nVidia har tatt til vett Fint å få bekreftet / avkreftet dette. Skjermen er koblet via DP, TVen er koblet via HDMI. Jo Nvidia har åpnet opp for Freesync, men det gjelder kun over DP. Skal du ha Freesync over HDMI så må man fortsatt ha AMD. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1844604-nytt-skjermkort-1660206020701080/#findComment-24885511
Cowboystrekk Skrevet 23. april 2019 Del Skrevet 23. april 2019 Stiller med litt undrende til denne påstanden. Har ikke nVidia nå åpnet for VRR / AS på Freesync-skjermer? Grunnen til at jeg kjøpte AMD den gangen var at jeg valgte Freesync-skjerm, og nå bytter jeg lag nettopp fordi nVidia har tatt til vett Fint å få bekreftet / avkreftet dette. Skjermen er koblet via DP, TVen er koblet via HDMI.Det går greit med skjermen, men du mister freesync på tven om du bytter til Nvidia. Freesync over HDMI støttes kun av AMD. FS via Displayport funker med Nvidia. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1844604-nytt-skjermkort-1660206020701080/#findComment-24885520
Sarasin Skrevet 23. april 2019 Forfatter Del Skrevet 23. april 2019 (endret) Ja, da er jo tråden sånn sett død Dersom nVidia ikke kan kjøre FS/VRR/AS via HDMI, blir det nok eventuelt nytt AMD-kort. Får heller sette FPS-limiteren i Radeon settings til 60 og rulle derfra. Hva slags AMD-kort bør man ha for å takle 4k@60hz, eventuelt 1440p@120hz? edit:Eventuelt, er det jo fullt mulig å smekke inn et nVidia-kort som faktisk ikke trenger TVens Freesync. Hvis vi da igjen tenker primært 1440p@120hz - hvilket kort ender jeg på da? Og dersom jeg ønsker å smelle til med 4k@60hz, hva må til fra den grønne siden? Endret 23. april 2019 av Sarasin Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1844604-nytt-skjermkort-1660206020701080/#findComment-24885533
N o r e n g Skrevet 23. april 2019 Del Skrevet 23. april 2019 RTX 2070, da får du et kort som er nesten dobbelt så raskt. RTX 2060 er teknisk sett også et alternativ, men det er nærmere 1.6x av et RX 580 Vega 64 fås 500 kr billigere enn 2070, og er litt bedre enn et 2060, men du får FS over HDMI. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1844604-nytt-skjermkort-1660206020701080/#findComment-24885555
Cowboystrekk Skrevet 23. april 2019 Del Skrevet 23. april 2019 Du kan lese denne, så får du et visst inntrykk av ytelsa i 4k med dagens skjermkort: https://www.techpowerup.com/reviews/MSI/GeForce_GTX_1660_Ventus_XS/27.html Vega 56 gir mye for pengene pr nå om du ønsker å gå for freesync-vegen, med litt undervolt eller powerlimiter kan du senke støy\strømforbruk drastisk. 2060 eller 2070 er vell veien å gå om du går for de grønne, evt finn noe brukt 1070ti\1080, det gir og god valuta for pengene. Om du holder deg til 4k vil CPUen din holde tritt en stund videre og, i 1080p vil den være en solid flaskehals for skjermkort i 2060-klassen eller over, spesielt på 1% lows\frametimes i en del nyere spill. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1844604-nytt-skjermkort-1660206020701080/#findComment-24885556
TheKims Skrevet 23. april 2019 Del Skrevet 23. april 2019 Minimum Vega 56 eller 2060 for 4K med grafikkinnstillinger skrudd ned. For Ultra grafikk er det omtrent bare 2080TI som duger for 4K 60fps. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1844604-nytt-skjermkort-1660206020701080/#findComment-24885557
Sarasin Skrevet 23. april 2019 Forfatter Del Skrevet 23. april 2019 Fryktet det med 2080ti Kjenner likevel at 1440p i 120fps er helt kurant Forstår jeg det riktig at på grunn av min (svake) CPU, så vil jeg komme bedre ut av det med et 1080 (ti?) enn et 2070? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1844604-nytt-skjermkort-1660206020701080/#findComment-24885563
Complexity Skrevet 23. april 2019 Del Skrevet 23. april 2019 Vel - for å være ærlig vet jeg ikke spesifikt hva AA gjør, men jeg liker å trykke på knotten som heter "ultra", og deretter spille Da forventer jeg ikke at alle spill jeg har fungerer smertefritt i 4k@60hz Grovt forklart så smoother AA ut ting så det ser penere ut på lave oppløsningen. 4K er såppas høy oppløsning og man merker så å si ingen forsjell med det av eller på. Eneste man merker er halv ytelse med AA påslått. Så med ett 2070 kan du spille det meste på Ultra bare du slår av AA. 2070 clockes og lett opp til 2080 ytelse men om du er redd for støy så skal du kansje ikke overclocke. Til sammenligning så får du clocket 2060 til 2070 ytelse - men du vil alltid ha mindre ram. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1844604-nytt-skjermkort-1660206020701080/#findComment-24885569
N o r e n g Skrevet 23. april 2019 Del Skrevet 23. april 2019 Fryktet det med 2080ti Kjenner likevel at 1440p i 120fps er helt kurant Forstår jeg det riktig at på grunn av min (svake) CPU, så vil jeg komme bedre ut av det med et 1080 (ti?) enn et 2070? 2560x1440 i 120 fps er nesten like krevende som 4K 60 fps. Generasjon av GPU har ingenting å si for CPU-flaskehalser. Du kommer til å møte flaskehalser i alle spill, i noen av dem vil det være CPU, i noen GPU, og i mange vil det være maksimal framerate. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1844604-nytt-skjermkort-1660206020701080/#findComment-24885570
N o r e n g Skrevet 23. april 2019 Del Skrevet 23. april 2019 Grovt forklart så smoother AA ut ting så det ser penere ut på lave oppløsningen. 4K er såppas høy oppløsning og man merker så å si ingen forsjell med det av eller på. Eneste man merker er halv ytelse med AA påslått. Så med ett 2070 kan du spille det meste på Ultra bare du slår av AA. 2070 clockes og lett opp til 2080 ytelse men om du er redd for støy så skal du kansje ikke overclocke. Til sammenligning så får du clocket 2060 til 2070 ytelse - men du vil alltid ha mindre ram. Tull, de aller fleste spill bruker i dag en shaderbasert TAA, som tar vekk 1-5% ytelse avhengig av GPU og spill. Det er ingen grunn til å ikke bruke AA i 4K så lenge det er en shaderbasert variant. Spesielt i nyere spill der detaljene er såpass tettpakket at du får skimring når du beveger kameraet. Her er noen eksempler: https://www.game-debate.com/news/26392/resident-evil-2-remake-pc-performance-breakdown-and-most-important-graphics-options https://www.reddit.com/r/BattlefieldV/comments/9xgr78/bfv_performance_impact_of_each_graphics_setting/ Om man sliter med ytelse i 4K ser man etter "Volumetric", "Ambient Occlusion", "Post processing", og spesifikke innstillinger som skal forbedre skyggelegging (for et solid kutt i ytelse). Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1844604-nytt-skjermkort-1660206020701080/#findComment-24885581
baggiebridges Skrevet 23. april 2019 Del Skrevet 23. april 2019 (endret) Ville valgt 1080Ti over RTX 2070, pga 1080Ti 11Gb Ram kontra 2070 8Gb Ram. Om du går for 1080Ti: Msi: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=145343826 Asus OC: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=117187403 jeg ville valgt et slikt kort av de tilgjengelig på finn.no nå pga at Asus sier alle disse skal kunne nå 2100MHz minst, betinger at annet hardware holder "følge" da spesielt HK. har et slikt selv og det går over 2100MHz på orginal kjøler. Helst skulle du funnet et MSI GTX 1080 TI LIGHTNING Z selv om det ikke er like raskt som eks Asus OC , har hatt et slikt selv, jo tyngre oppgaver jo mer skilte det seg ut fra de andre 1080Ti jeg har hatt(3 x Evga og 1 x Asus). https://www.komplett.no/product/930984?noredirect=true# 1080Ti treff på finn.no( 2 linker fordi delvis forskjellig treff pga skirve måte) Synes også som om prisene er sunket litt i det siste på finn.no https://www.finn.no/bap/forsale/search.html? category=0.93&product_category=2.93.3215.46&q=gtx+1080ti&search_type=SEARCH_ID_BAP_ALL&sort=4&sub_category=1.93.3215 https://www.finn.no/bap/forsale/search.html?category=0.93&product_category=2.93.3215.46&q=gtx+1080+ti&search_type=SEARCH_ID_BAP_ALL&sort=4&sub_category=1.93.3215 Endret 23. april 2019 av baggiebridges Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1844604-nytt-skjermkort-1660206020701080/#findComment-24885612
Sarasin Skrevet 24. april 2019 Forfatter Del Skrevet 24. april 2019 Takker for tilbakemeldinger. Kikker litt på nye skjermkort akkurat nå, og lurer på hva som er den store forskjellen på MSIs Gaming Z og X? Bortsett fra en hundrelapp og litt mhz, såklart. Bare lurer på hvilket av de som er det bedre kortet. Har også kikket litt på Sea Hawk, men er litt redd for støy når idle. Regner med at vannkjølingen ikke blir benyttet med mindre man spiller - men dette er helt nytt terreng for meg, og har derfor hundre spørsmål Trenger i og for seg også mål på vifte+radiator (tykkelse fra vegg), hvis jeg skal få montert dette i topp over CPU-vifte. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1844604-nytt-skjermkort-1660206020701080/#findComment-24886754
Cowboystrekk Skrevet 24. april 2019 Del Skrevet 24. april 2019 Takker for tilbakemeldinger. Kikker litt på nye skjermkort akkurat nå, og lurer på hva som er den store forskjellen på MSIs Gaming Z og X? Bortsett fra en hundrelapp og litt mhz, såklart. Bare lurer på hvilket av de som er det bedre kortet. Har også kikket litt på Sea Hawk, men er litt redd for støy når idle. Regner med at vannkjølingen ikke blir benyttet med mindre man spiller - men dette er helt nytt terreng for meg, og har derfor hundre spørsmål Trenger i og for seg også mål på vifte+radiator (tykkelse fra vegg), hvis jeg skal få montert dette i topp over CPU-vifte. https://www.techpowerup.com/223002/msi-gaming-z-and-gaming-x-differentiated-some-more Marginalt høyere ytelse for Z og litt "bling" Om de prismessig er ganske like kan du gå for Z, om det blir noen hundrelapper i favør av X og "bling" ikke er viktig så gå for X. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1844604-nytt-skjermkort-1660206020701080/#findComment-24886781
Sarasin Skrevet 13. mai 2019 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2019 Jo Nvidia har åpnet opp for Freesync, men det gjelder kun over DP. Skal du ha Freesync over HDMI så må man fortsatt ha AMD. Da lurer jeg på om det vil fungere (har noen prøvd?) å bruke et DP->HDMI-adapter for å oppnå "Freesync fra nVidia", ettersom TV'en ikke har DP inngang? *krysser fingrene* Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1844604-nytt-skjermkort-1660206020701080/#findComment-24913198
