Beste z390 HK for i9 9900K?
Aetius
Jeg sitter og koser meg med å mentalt sette sammen min neste PC, men er usikker på hvilket hovedkort jeg skal gå for.
Noen kandidater, men jeg er åpen for forslag:
Bruksområde: Gaming, Photoshop, videoredigering
Overklokking: Ja, moderat, så stabil strøm og god kjøling er et must.
Multi-GPU-støtte: Ikke nødvendig.
Formfaktor: ATX eller mindre
Om onboard strøm kontroll er god nok på Asrock kortet ville jeg tatt det pga 10 Gigabit lan om du ikke har et pcie 10 gigabit lan kort, eller vil anskaffe det.
Dette fordi jeg har erfart at 10 Gigabit Lan gir langt mer stabil oppkobling mot spill servere. Antar dett er pga 10Gigabit har høyere kvalitet enn 1 Gigabit Lan pga den skal klare høyere hastigheter, og ikke hastighets forskjellen i seg selv.
Har selv 1 og 5 Gigabit lan på mitt HK, samt et 10 Gigabit Asus pci-e kort, det sees stor forskjell fra de 2 andre mot 10 gigabit kortet i spikes på diverse nettgrafer ved spilling. Mener jeg også merker forskjell i spill flyten(vet ikke hvor stor grad dette er påvirket av at jeg ser grafene har bedre og mye mer stabile verdier :ph34r: )
Siden jeg allerede har et 10 gigabit lan kort ville jeg nok valgt Asus kortet av de du har nevnt pga av OC og måten de har til kobling for M.2 ssd
https://prisguiden.no/produkt/asus-rog-maximus-xi-gene-349630 ?
Men ville trolig godt for Evga X390 dark. https://eu.evga.com/products/product.aspx?pn=131-CS-E399-KR
Gitt ditt bruksområde vet jeg ikke om kun 2 Ram slotter vil være en begrensning?
https://prisguiden.no/produkt/evga-z390-dark-364639
Evga har en fantaisk support og og kjøpe fra Europiske nett butikken til EVGA er problem løst, du kan også tegne en billig tilleggs garanti så du matcher Norske reklamsjons  betingelser. Jeg hadde foretrukket og handle direkte fra Evga enn framulticom pga personlig erfaring med RMA med sistnevnte
Hvorfor? Personlig erfaring med EVGA MB, samt:
Gamersnexus generell EVGA "breakdown"
https://www.youtube.com/watch?v=q6vtSwFEUVs
Gamersnexus VRM EVGA "breakdown"
https://www.youtube.com/watch?v=-i4QFtWoPac
Reviews:
https://www.google.com/search?source=hp&ei=Kda-XIC2HOzBrgTl7abYBg&q=evga+z390+dark+review&oq=EVGA+Z390+DARK&gs_l=psy-ab.1.1.0l4j0i22i30l6.3024.3024..4972...0.0..0.55.55.1......0....2j1..gws-wiz.....0.OXguewRjwwc
Endret av baggiebridges
Takk for tips! ja, EVGA er kjent for å være gode på garanti/reklamasjon og kundeoppfølging. Noe Multicom ikke er, så jeg er også skeptisk til å kjøpe derfra.
Spørs om det likevel er noen vits med 10 gbit nettverk på hovedkortet. Det kommer til å være 2-3 gbit-switcher mellom PCen og verden utenfor.
Som jeg nevnte tidligere tror jeg ikke det at den er kapabel til høyere hastighet som gjør den bedre, men at den er av bedre kvalitet fordi den skal kunne håndtere 10 ganger hastigheten tilfredsstillende kontra 1 Gigbite on Board.
Man får kjøpt langt dyrere Lan kort på 1G enn mitt 10G kort.
I nettverks grafene inkludert i BV1 ser jeg tydelig forskjell mellom onboard 1G og onboard 5G, forskjellen mellom onboard 5G og pcie 10G er noe mindre enn mellom 1G og 5G onboard.
Det jeg har opplevd forteller vel kanskje at kvaliteten på mang en 1G onboard Lan er så som så.
Skaffet meg 10G kortet fordi onboard på mitt tidligere Asus Rampage 4 Black edtion etterhvert var dårlig kompatibel med W10, og selv om jeg har tidligere hatt hovedsakelig high end HK ikke opplevd så stabil nettilkobling før eller etter dette.
Kan være at 1G onboard lan er blitt bedre enn det var før på High end HK, skulle bare mangle om det ikke var godt nok på hk over 5K.
EVGA sitt Dark hk har 2 x 1G innganger som kan brukes til teaming, er blitt fortalt og lest at teaming er det beste løsningen for gaming, en port for nedstrøms og en for opptrøms. For alt jeg vet kan det være en bedre løsning enn eks 10G, har aldri prøvd teaming.
Edit: Har Telenor fiber 250/250 (testet under ikke ideelle forhold ned 261/opp 240, ping 5ms, Jitter 0)
