GPU til 4K skjem ?
allak
Hvit lysende fast indikerer skjermkort test «not passed»
Forsøkt igjen, også prøvd PCIEX16- SLOTT 2, uten at det hjalp, hvit lys fremdeles.
Prøvde også et gammel skjermkort jeg har ligende, Radeon HD5870. Vifta på dette gikk som et uvær, men samme vedvarende hvite lys, så jeg tiler på det er skjermkortet det er noe galt med ettersom det er samme feil med begge...?
Men slik foregår lysene nå:
Kort Rødt -så en liten stund orange - så blir det mørkt en liten stund- så gjentar dette seg en gang til.
Viftehastigheten senker seg
Vedvarende hvit lys
Er det andre steder i prosessen/byggingen feilen kan ligge?
Har du montert avstandsstykker mellom kabinettbunnen og hovedkortet.
Og har du kun ni stykker.
Det må ikke kortslutte noe fra baksiden av hovedkortet mot metall bunnen i kabinettet.
Er hovedkortet skrudd veldig hardt fast så løsne skruene slik at de bare akkurat strammes.
Er hovedkortet i bøy/flex kan mye rart skje.
Er alle vifter/kabinettvifter tilkoplet riktig header/vifteuttak.Feil,kortsluttede eller dårlig vifter kan medføre at hovedkort ikke starter.
Får du grafikk kortet korrekt ned i PCIEX sporene.
Behandler du elektronikken skikkelig og verner om statisk elektrisk utladninger mot komponenter.
Har du teppegulv.
Det virker som byggefeil.
Endret av syar2003
Har du teppegulv.
Det kan definitivt være at jeg kan ha koblet vifter etc feil. Jeg tar en runde på det etter 17.mai, kommer tiibake. Tusen takk for god hjelp så langt:-)
Har du teppegulv.
Har hatt en «kyndig» til å ta en titt på alle ledninger som er tilkoplet, og han kunne ikke se noe feil.
Skjønner ikke helt hva som har gått galt.
Eneste jeg kan komme på i ettertid var at jeg strammet cpu kjøleren hardt til. Kan en stramme denne for hardt eller er den lagd slik at det ikke skal gå ann? Om dette er feilen, skulle vel ikke CPU klare å «passed» heller......
Endret av allak
I5 9400F er visstnok støttet fra bios versjon 1101 (28/12-2018) , seneste bios versjon er 1402(25/4-2019)
Siden komplett har satt denne sammen som en pakkeløsning må man forvente at hovedkortet leveres med en bios som støtter cpu.
Ang kjøleren
https://m.youtube.com/watch?v=Iu6u0QVCXys
Ja, skulle anta at komplett har kontroll på det.
Ettersom CPU har «passed» ihht ledlysene, indikerer vel dette at CPU er ok, og som igjen indikerer at kjøleren og strammingen er ok?
Dumt spørsmål kanskje , men du har koplet skjermen til utgangene på 1030 grafikk kortet ?
Kan du kople til en 1080p skjerm med VGA eller DVI kabel (dvs ikke DP,4k-skjerm) mulig at bis post bilder ikke støtter oppløsning slik at det forblir svart av den grunn.
Post av hovedkortet ift leds foregår slik.
CPU - MEMORY - VGA - BOOT
Cpu test startet og pågår - qled for cpu blinker.
Cpu test ok - led slukker. Og post går videre.
Cpu test fail - led lyser konstant og post halter.
Memory test starter og pågår (ulike timings) - qled for MEM blinker.
Memory test ok - led slukker. Og post går videre.
Memory test fail - led lyser konstant og post halter.
Vga test starter og pågår (ulike timings) - qled for VGA blinker.
Vga test ok - led slukker. Og post går videre.
Vga test fail - led lyser konstant og post hallter.
Boot
BIOS er ferdig med hovedkort post prodedyre og post overgår til boot av legacy eller uefi medie for OS boos.
Boot
Vet ikke om dere ser det på videoen, men den grønne lampa lyser også et par sekunder samtidig som det hvite lyser, så blir den grønne vekk, men det hvite er vedvarende....
569D8B78-A1AC-49C4-AD12-51357EEFE50C.MOV
Endret av allak
Det stopper på VGA (hvit 3 led nedenifra) . Og der er problemet og feilsøkingen må rettes til grafikk kort.
Cpu er ok, Minne er ok , VGA post test feiler.
Prøv igjen med Amd hd 5870, men påse at riktige 2 x PCIEx strømkabler levert med Ax750 er koplet til grafikkkortet.
Kan noen andre teste grafikk kortene for deg. Slik at du vet 100% at de er ok.
Amd 5870 skal tilkoples to stykk 6p PCIEx power kabler fra PSU
Phuuu!!
Først, hjertelig takk for god veiledning for mine dumme spm og at du /dere ikke mister tolmodigheten.
Dette er nok en kombinasjon av en amatør og ny defekt vare.
Koblet på min gamle gpu nå, denne gangen med begge kontakter(kremt kremt) og da starta maskinen akkurat som den skulle, med fungerende skjerm, hurra!!!
Dette tyder på at mitt nye skjermkort hele tiden har vært defekt, og også grunnen til at jeg måtte kjøpe oppgraderingspakke, men shit au, greit med litt oppgradering uansett.
Hva er vanlig med retur til komplett.no, får jeg pengene refundert eller vil de utbedre kortet?
Om jeg hadde viss sikkert at jeg fikk igjen pengen, ser det ut som at cdon selger et godt kort med god rabbatt?
https://cdon.no/elektronikk/sapphire-radeon-rx-570-pulse-mini-hdmi-dp-4gb-p43977847?utm_term=Sapphire+Pulse+RX570+4GB+ITX+Lite+retail&utm_content=43977847&utm_campaign=prisjakt_no_PC+-+Comp+-+Video+Card_home-electronics&tduid=4b91544f5fc5d6a7b6c2aae85f5c06c2&affId=2097229&utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc
