DVI problem med Hyundai Q17S
CaSh
Hei jeg har nettopp kjøpt nytt skjermkort. Et Radeon 9600XT. Denne skal ha DVI utgang. Jeg fikk med en DVI kabel da jeg kjøpte skjermen. Denne bruker jeg til å koble med, men da får jeg no signal på skjermen. Når jeg kjøpte kortet fikk jeg med en slags omformer fra vanlig skjermutgang til DVI. Er det denne jeg må bruke?? Eller har jeg misforstått hele sammenhengen med DVI?
Takk for all hjelp...
knapp nr 2 fra venstre p åskjermen står det d-sub/dvi. Det er source knappen som siktes til her.
Har du innstalert driverne til skjermen?
DVI kabelen du benytter skal ikke innom noen omformer. Jeg hadde innstalert driver, slått av maskin, satt i dvi kabel. starta på nytt. får du ikke signal, trykk på d-sub/dvi knappen
Fortell om du fortsatt har problemet
Søren for et sekund trodde jeg at dette var grunnen, men jeg gjorde akkurat som du sa, la inn den andre kabelen, trykket på d-sub/dvi knappen men den er like svart som før. Så hvis jeg trykker på nytt kommer den "andre kabelen" igang. Hva kan være feil???
Søren!!! Det funka ikke heller. Jeg fikk bare opp No signal found eller noe. Prøvde å trykke på alle knappene på skjermen men til ingen nytte. Med engang jeg bytta kabel så funka det. ****** heller. Hva tror dere kan være feil? Jeg ser 3 muligheter. Enten kabelen noe feil med, skjermen eller skjermkortet. Blir litt vanskelig for meg å teste de forskjellige da jeg ikke har ekstra skjermkort med dvi utgang og heller ikke ekstra skjerm med dvi inngang. :cry:
Endret av CaSh
Hadde samme problemet med Geforce4 og samme skjerm. Endte med at jeg måtte bruke 2skjermer for å få aktivert dvi-utgangen. Vet ikke om det blir det samme på ATI men du kan jo prøve hvis du har en Crt-skjerm i nærheten og ha LCD'n koblet til samtidig.
For å teste skjerm/kabel/skjermkort så kobler du bare til DVI-kabeln og ser om du får bilde under boot og oppstart av windows. Hvis du får bilde under oppstart men forsvinner når windows er ferdig loadet så er det bare noen driverinnstillinger som skal til.
  • 2 uker senere...
