KOMMENTAR: Strømmekvaliteten til HBO er en skam
du kan ikke bruke torrentstørrelse til å måle Mbps. Torrents av game of thrones er jo ikke orginalfilene som HBO strømmer, det er jo screencaptures fra noen som strømmer HBO. Bitrate er ett tema jeg mener bør få mere oppmerksomhet. Folk går mann av huse for å kjøpe 4k TVer, selv om ingen av strømmetjenestene tilbyr høy nok bitrate til å dra nytte av å strømme i 4k. Ja, å skru på 4k på netflix ser bedre ut enn 1080, men samme bitrate i 1080 vil se like bra ut.
Harr HBO Nordic sporadisk tidligere mens GoT har gått, men denne siste sesongen skal jeg ikke se grøt og bufringsmeldinger. Jeg laster ned 1080p og opplever mye bedre kvalitet enn HBO Nordic noen gang vil levere.
Lurer på hvordan HBO sentralt kan gå god for dette. Tidenes mest populære serie blir ødelagt av noe som skal være så enkelt å fikse.
Her i huset har det ikke vært noen problemer med årets sesong. Jeg tror jeg berger meg på to ting:
1) Ser HBO gjennom Get-Dekoder, og får nok der betydelig bedre bitrate enn de som strømmer gjennom HBO-appen. Skulle være interessant å vite hva hhv Get og Canal Digital leverer til sine dekodere vs HBO-Nordic direktestrømming. Jeg ser ingen "compression-artifacts".
2) Ser på Panasonic Plasma som var "last off production line" før de la ned. Har foretatt "enkel" kalibrering, passer på gamma-kurve, og ser i mørkt rom.
Med andre ord du strømmer ikke direkte fra HBO/HBO Nordic så du faller jo litt utenfor det som det snakkes om her. Jeg er heller ikke skadelidende, men så skaffer jeg utgaven som leveres via Amazon Prime i USA som er kjent for å være den med best kvalitet og høyst bitrate men det forandrer jo ikke på det at hva som leves av HBO i Norge, som er HBO Nordic er utrolig dårlig.
Siste episode slet dog litt, selv med utgaven fra Amazon Prime. Det er tung komprimering på all streaming, noen er vesentlig tyngre enn andre men selv den beste utgaven fra Amazon slet med artefacts osv flere av de mørke scenene i episode 3. Det er jo helt naturlig, tung komprimering går hardest utover detaljer i sort og mørke toner og når halve episoden utarter seg i bekmørket så får man jo fort problemer.
Testet å se 15 min via HBO Nordic på tvOS og det var mye dårligere, men kommer ikke til å se denne på nytt før man har BluRay-releasen for hånden. Der vil man nok få sett alle detaljer helt uten tegn til komprimering.
Format : Matroska
Format version : Version 4
File size : 4.47 GiB
Duration : 1 h 27 min
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate : 7 330 kb/s
Encoded date : UTC 2019-05-06 01:16:38
Writing application : mkvmerge v33.1.0 ('Primrose') 64-bit
Writing library : libebml v1.3.7 + libmatroska v1.5.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference frames : 4 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 6 688 kb/s
Nominal bit rate : 10 000 kb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.135
Stream size : 4.07 GiB (91%)
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio
Format : E-AC-3
Format/Info : Enhanced AC-3
Commercial name : Dolby Digital Plus
Codec ID : A_EAC3
Bit rate : 640 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : 2 ms
Stream size : 399 MiB (9%)
Title : English
Language : English
Service kind : Complete Main
Default : Yes
Forced : No
Format : Matroska
Video
Format : AVC
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : E-AC-3
Codec ID : A_EAC3
Bit rate : 640 kb/s
Title : English
Language : English
Default : Yes
Forced : No
du vet jeg kan ta en 240p youtube download, og screencappe den i 20 000kb/s?  hvor tror du torrentfilene kommer fra?
Funker greit det, men det er jo et styr å måtte søke frem serien du følger på nytt hver gang du skal se en episode (GetBox II).
Get-appen er langt greiere enn å søke via fjernkontroll på selve Getbox II.
Absolutt, men da får man ikke sett innholdet via dekoderen, som jeg trodde var poenget hans for å få ønsket kvalitet. Om det blir like bra fra appen via Chromecast er jo det en bedre løsning.
Ah. Der var jeg litt rask på avtrekkeren. Usikker på om det blir samme bra/dårlig selv. Har ikke sammenlignet, men det kan jeg jo gjøre.
