Kelatterapi (Chelation therapy)
Roar88
Innen alternativmedisin blir pasienter ofte feilaktig diagnostisert med tungmetallforgiftninger for at de skal gjennomgå varianter av denne typen terapi som ikke er godkjent av medisinsk fagpersonale.[1]
Prinsippet bak kelatterapi er å tilføre kroppen et stoff som binder seg til metallmolekylene i kroppen og frakter disse ut av kroppen. Det finnes ikke noe universelt stoff som kan behandle alle former for metallforgiftning, da metallene reagerer ulikt. Et stoff som brukes til avgiftning av et metall kan samtidig øke den potensielle forgiftningseffekten av et annet metall.
Vær forsiktig
Elektrolytter består også av metaller. Na+ og K+ og Ca+ for eksempel.
Alle disse metallene har viktige oppgaver, så hvorfor ønsker du å bli kvitt dem?
Det er tungmetaller og slaggstoffer jeg ønsker å bli kvitt.
Metall er metall og ingen metaller er mer reaktive en de lengst til venstre i periodesystemet. Så da blir du kvitt store mengder elektrolytter og annet snacks lenge før tungmetallene orker å binde seg.
Har du sett f.eks. en bit kalium-metall sluppet i vann, rimelig heftig reaksjonsvillighet der ja:
https://www.youtube.com/watch?v=Jy1DC6Euqj4]https://www.youtube.com/watch?v=Jy1DC6Euqj4
Hvilke tungmetaller står på ønskelisten over å bli kvitt, f.eks. bly, kvikksølv?
Kvikksølv, står veldig langt til høyre i den periodiske tabell:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_(element)
Bly, står enda lengre til høyre, så du blir ikke kvitt noen av disse på noe enkelt vis:
https://en.wikipedia.org/wiki/Lead
Kalium er en viktig bestanddel for å regulere blodtrykket ditt helt naturlig, men også som tilskudd som medisin for de som har blodtrykks- og nyreproblemer blant annet. Obs! Jeg er ikke helsepersonell selv.
Edit:
Gjorde en liten feil som er rettet. Blandet Sodium med norske ordet kalium som blir feil. Da Sodium er natrium.
Endret av G
Ok folkens. Denne tråden var laget for å finne ut av om noen har erfaring med Kelatterapi, eller som vet om noen som utfører dette i Norge. That`s it. Er ikke interessert i å diskutere hvorvidt, ditt eller datt utenom tema.
Du er i helsedelen av forumet, og da må du tåle å høre advarslene. Du kan ødelegge kroppen din om du overdriver. Det var hele poenget. Og nå har du fått vite litt om hvor viktig plasseringen i det periodiske systemet er for vanskelighetsgraden med å bli kvitt tungmetaller. Du får gjøre hva du vil, andre får ta seg av chelation therapy rådgivningen.
Og man kan fortsette med mange av de nyttige stoffene vi har i blodet:
Her er Kalsium:
Her er Natrium:
:p
Sprenge toalettet ditt kan du også gjøre om du bruker natrium, dersom du timer det riktig som på video:
Her er Litium:
Klor-ioner finnes også i blodet. Tilsetter du det til vann så får du en sterk syre ved navn saltsyre:
Magnesium:
Nå har jeg kun nevnt stoffer som du finner i kroppen til nå. De er alle reaktive og du skaper ubalanse om du gjør for mye tull. Men, det viktigste poenget er at ubalansen som du er i ferd med å skape skjer mye tidligere enn avgiftningsprosessen som du er ute etter. Endret av G
Kelatterapi brukes i alternativmedisin(mao. medisin uten noen dokumenterte effekter, i verste fall skadelig) på pasienter som er feilaktig diagnostisert med tungmetallforgiftninger.
Du risikerer farlige og kraftige bivirkninger og det har ingen medisinsk effekt overhode, utover å fjerne tungmetaller, som kan føre til alvorlige bivirkninger.
Du har åpenbart ikke blitt tungmetallforgiftet, for da hadde du vært på sykehus i dette øyeblikk.
Jeg vil sterkt fraråde deg å ta slik terapi, ta deg en tur til fastlegen din hvis du føler deg dårlig.
Dette er en type "detox" som selges av kvakksalvere, i beste fall blir du lurt til å punge ut masse penger for noe som ikke gjør deg bedre, i verste fall kan du bli mye dårligere.
Endret av Uderzo
Nå skal det sies at kelatering også blir brukt innen moderne medisin for å fjerne nettopp tungmetaller fra blodet, men da er det ved faktiske akutte forgiftninger av f.eks organisk kvikksølv (som dimetylkvikksølv). I slike tilfeller må behandlingen settes i gang tidlig, dvs. før kvikksølvet har bundet til fettvev i blant annet hjernen. Etter lang tid vil bare en liten del (5 % ish) være målbart i blodet, og det som da er bundet til fettvevet kan ikke fjernes. For å fjerne dimetylkvikksølv (eller monometylkvikksølv) kan man bruke et molekyl som kjemisk binder det tilgjengelige kvikksølvet og frakter det ut via urinen. Et eksempel på type medisin som kan binde kvikksølv er Suximer (egenelig for bly).
Det store spørsmålet er dog hvorfor noen selv leter etter noen som kan utføre kelatterapi. Jeg antar at en "healer" ha påstått av symptom x skyldes tungmetaller og "slagg" som må rensen ut av kroppen på en eller annen luguber måte. Jeg vil sterkt anbefale deg, trådtarter, å ikke falle ned i den alternative verdenen som dessverre finnes der ute. Det er en milliardindustri som bare er ute etter å tjene penger på de som av ulike grunnen velger å tro på de. Gå heller til fastlegen din, og la han med sin lange utdanning og erfaring bedømme de probleme som du har og hvordan du best kan behandles. :)
Nice to know thou:
The primary detoxification mechanism for mercury is combination with reduced sulfur. This takes place in all tissues and especially in the liver, where the glutathione-bound mercury (GS-Hg-SG) is dumped into the bile for excretion into the gut. The body converts ionic mercury, metallic mercury and organic mercury into glutathione-bound mercury, a small amount of which can be excreted through the kidneys into the urine, but most of which is excreted in bile. The kidney is particularly sensitive to mercury, so urinary excretion is necessarily constrained.
But bile-excreted mercury is not actually removed. Yet. It must pass down the full length of the intestine and colon before it is removed. And this is significantly problematic because glutathione-bound mercury is particularly toxic to single-cell microbes, and they detoxify it by converting it into methyl mercury, which efficiently absorbs back into the blood stream and even crosses the blood-brain barrier.  So the detoxed-form of mercury is recycled into the more toxic form during its transit down the GI tract. This is a loop in which mercury can become trapped in the human body.
In idiopathic dilated cardiomyopathy, there is a failure of cellular or tissue-level mercury excretion of glutathione-bound mercury. In one 17-year-old male teenager, glutathione-bound mercury accumulated to almost 0.1% (wet weight!) before he suddenly died on the track field. This mercury accumulation in IDC is (1) limited to the heart and was not found in other muscles or other organs, and (2) shows how effective glutathione is at detoxifying mercury.
If anybody knows the mechanism of this failure in IDC, please post.
Kilde: Quora https://www.quora.com/How-does-the-body-remove-mercury
Kan kvikksølv fjernes ved å fysisk kjøre blodet utenfor kroppen gjennom en rensemaskin (dialyse) ?
Endret av G
