ide-port nr.2 fungerer ikke på mitt IC7-MAX3
Caliber
jeg kjører nå en asus dvd-rom 16x og en nec nd1100a dvd-brenner på ide-kabel 1, men tenkte å koble til enda en dvd-rom som er mye mer lydsvak, en msi starspeed 16x. Kjøpte en til ide-kabel (som er testet og fungerer utmerket), men nårj eg kobler denne til ide-port 2 og enheten får jeg meldingen under oppstart: "verifying DMI pool data...", ogl enger går d ikke. Ved å koble løs kabelen og resette CMOS er problemet løst, men vil gjerne ha fler enheter koblet til. Har sendt mail til abit, uten hell. Vær så snill hjelp meg!
PS: Har spurt om dette før, men fikk ingen respons som hjalp meg noen vei.
Haakon
Endret av Caliber
har du sata harddisk?
min ide port 2 funka ikke før jeg valgte tiktig navn på sata disken i setup
jeg måtte sette disse instillingene før ide2 funket med sata harddisk
on-chip sata ---Enhanced
i setup
jeg har ikke prøvd med 2 sata harddisker
men det ble trøbbel med ide port"2" og sata
måtte prøve lenge å bytte rundt på sata instillingene i setup før det funka
Endret av 1G FSB
Hei, enhanced mode funket ikke, fikk samme meldingen, verifying DMI pool data... og ingenting skjer. Dette er så skuffende, tror ikke det er et hardware-problem! Noen fler forslag?
Mvh,
Haakon
feil på kortet?
har du os på en av harddiskene?
eller raid
har du prøvd å kobble til -bare os harddisken
og 1stk cd rom i ide 2 porten? som master?
Mvh,
Haakon
prøvd de andre innstilingene for sata? i setup
i stedenfor enhanced ..?
nå kom jeg på en ting til
jeg måtte flytte rundt på jumperne på cd stasjonene
fra master/slave/cs/ flytte fra master til slave på den ene og slave til master på andre osv
å starte pcn på nytt hver gang
å gå rett inn i setup for å se om den ble registrert
(de stasjonene som er på slave IDE)(IDE 2)
Har du sjekket at bios faktisk leter etter rett enhet på rett plass. har du "auto" skrudd på som opsjon i diskoppsettet (bios)?.. om du har feil enhet registrert der så kan det ta evigheter før det skjer noe.. du kan evt velge auto-detect av IDE enhetene. Om du allerede har forsøkt dette så kan det jo være en kombinasjon av jumpersettings på IDE enhetene og plasseringen på IDE kabelen.
