bjarne88 Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 Hvis jeg stiller opp hzen på skjermen min fra 60 til 75, så funker det fint. men når jeg restarter så går den tilbake til 60hz.. har en SyncMaster 957df og geforce 2mx noen som vet noe om dette? Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 Installer Powerstrip! Er no alle gamere burde ha Lenke til kommentar
Zimon Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 hmmm, powerstrip, hørt navnet før. og etter raskt søk på www.google.com så ser det ut til at programmet kan "huske" settings for forskjellige programmer, samt noe om å justere CPU og RAM. Eller bommer jeg her. Kan noen gi punkter på hvorfor man skal bruke powerstrip? Fordeler og ulemper gjerne, samt hva slags erfaringer er det folk har med å bruke det. God jul folkens. Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 Med powerstrip kan du klokker skjermkort og justere masse instillinger som påvirker skjermkort. Du ka også stille Hz`en på skjermen. Lenke til kommentar
KriB Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 Installer Powerstrip! Er no alle gamere burde ha Funker dette knirkefritt med ATI Radeon 9800 PRO? Jeg hadde aldri bruk for å stille inn hz noe annet sted enn i skjerm-kontrollpanelet da jeg kjørte NVIDIA, men nå når jeg er gått over til ATI, hopper hz-innstillingene rundt akkurat som de vil... Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 Powerstrip fungerer på alle skjermkort. eneste som noen ganger kan være problematisk er at noen kort ikke blir detectert riktig i eldre versj. av powerstrip. Og da kan hz`en vises feil i powerstrip. Så når du har 29HZ i PS så har du kanskje i realiteten 100HZ (dette kan du se ved å trykke på "status" knappen på skjermen, da ser du hva den reele hz`en er) Dette problemet er borte på nyere versj. av PS. Noen skjermer som ikke er så kjente og vis du ikke har lagt inn driveren til skjermen så kan det bli problematisk med justerin av Hz, men har du en skjerm av kjente merker som : HP, Compaq, dell, fujitsy, targa, elite, samsung, sony, nokia, viewsonic, Nec, osv... men har vært borti ukjente merker som PS har litt problemer med. Lenke til kommentar
T.F.T Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 min skjerm er laget for å kunne kjøre 100hz. jeg har stilt på dette i innstillinger-avansert i skjerminnstillinger og trykket bruk. men når jeg trykker på skjermen for å se hvor fort den egentlig oppdateres, så står det 85 hz. vil powerstrip hjelpe meg også? Lenke til kommentar
DataChild Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 Det spørs vell å høy oppløsning du kjører med. f.eks 1400x1050, da er det ikke sikkert skjermen klarer 100hz. Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 PS kan overstyre alle driver instillinger til kortet ditt. Med PS kan du sette at ved oppløsning 1024 så SKAL HZ være 100 HZ uavhengig av hvilket program det er. dette lagret du som en "MAL" og så setter du at ved 1280 så skal hz`èn være f.eks 90HZ og lagrer det. Da vil powerstrip automatsk sette riktig HZ når du åpner et spill i 1024 da skjønner powerstrip at da skal skjermen vise 100 HZ Lenke til kommentar
Gondul Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 (endret) Det kommer vel også litt ann på hva slags skjermkort du har og hvor stor oppløsning du kjører skjermen i, hvis du har en skjerm som takler 100Hz i en gitt oppløsning, så er det ikke sikkert skjermkortet ditt gjør det, og som jeg kan lese ut ifra innlegget ditt så har du et GF2 kort, så det er vel kanskje der det stopper?? Endret 22. desember 2003 av Pcdude Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 bruk heller rivatuner eller Reforce brukte rivatuner da jeg hadde nVidia kort (som du også har) og bruker nå reforce på ATI kortet mitt Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 Det kommer vel også litt ann på hva slags skjermkort du har og hvor stor oppløsning du kjører skjermen i, hvis du har en skjerm som takler 100Hz i en gitt oppløsning, så er det ikke sikkert skjermkortet ditt gjør det, og som jeg kan lese ut ifra innlegget ditt så har du et GF2 kort, så det er vel kanskje der det stopper?? Veldig enkelt å sjekke hva maskina og skjermen din tåler med PS. Der kan du stille ned til 0.001 HZ om gangen. Det er LIVE opdate så med en gang du trykker pil opp så justerer skjermen seg etter det. Takler ikke maskina di hz`en så blir den bare svart. Da er det bare å trykke en tilbake. Et gf2 takler godt over 100 HZ i 1600 Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 bruk heller rivatuner eller Reforce brukte rivatuner da jeg hadde nVidia kort (som du også har) og bruker nå reforce på ATI kortet mitt Jeg har aldri brukt Rivatuner, men kan du sette HZ standarder for hver oppløsning der da ? Lenke til kommentar
Seldal Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 Eneste som er litt dritt med powerstrip er hvis du stiller inn for en skjerm og skifter skjerm. Hvis denne skjermen ikke takler det går alt til ******. Lett og fikse da, bare kople den andre skjermen på. Og hvis du stiller for høyt på hz monger skjermen og vil bare ikke vise bilde Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 23. desember 2003 Del Skrevet 23. desember 2003 Har hotkey for det derre jeg, Ctr+r - reset 2 default Lenke til kommentar
vanedyret Skrevet 23. desember 2003 Del Skrevet 23. desember 2003 Regedit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\000x\MODES For de som liker å eksperimentere, så er dette stedet man kan sette oppløsning/Hz "manuelt". Lenke til kommentar
bjarne88 Skrevet 23. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 23. desember 2003 ser man forskjell fra 85hz og 100hz? Lenke til kommentar
clarc007 Skrevet 23. desember 2003 Del Skrevet 23. desember 2003 GURU 3D (Her finner du Rivatuner, som er det beste tweake programmet til nvida og ati kort) Lenke til kommentar
defzx Skrevet 23. desember 2003 Del Skrevet 23. desember 2003 Jeg gadd ikke lese men: www.nvrt.org Lenke til kommentar
