Dawgster Skrevet 4. april 2019 Rapporter Del Skrevet 4. april 2019 Jeg har et Asus X299 Prime Deluxe-hovedkort. Har nettopp montert en M2 SSD i ett av sporene. I manualen står det at dette sporet støtter PCIe-modus, men jeg finner ikke noe sted i BIOSen hvor jeg kan aktivere dette. Per nå kjører den da i SATA-modus og har koblet ut en annen av harddiskene mine. Så spørsmålet er: Hvordan i all verden setter jeg M2en i PCIe-modus? Til dere som er kjent med hovedkortet: Det er M2-sporet som de skjult under en heatsink som jeg har montert den i. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 4. april 2019 Rapporter Del Skrevet 4. april 2019 Jamfør manualen skal ikke noen av SATA-portene de-aktivere ved bruk av horisontal m.2 slot (m2_1). Vertikal slot (m2_2) er delt med U.2 tilkobling. Hvilken av de 7 SATA-portene er det som faller ut? Vedr pcie / sata-mode på en m.2 slot som støtter begge deler, så er dette gitt av SSD'n. Har du satt i en pcie SSD kjører den på pcie modus. Lenke til kommentar
Dawgster Skrevet 4. april 2019 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. april 2019 Men hvis jeg setter den i porten som deler med U2-porten vil det ikke være noe problem? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 4. april 2019 Rapporter Del Skrevet 4. april 2019 Du satte ikke inn noen pcie kort samtidig som du installerte m.2 SSD da? Lenke til kommentar
Dawgster Skrevet 4. april 2019 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. april 2019 Har to PCIe-kort. Ett for firewire og det Thunderbolt extension-kortet som fulgte med hovedkortet. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 4. april 2019 Rapporter Del Skrevet 4. april 2019 Kan du svare på hvilke slot du har pcie kort i, og hvilke sata porter som faller ut? Også hvilken CPU du har. Det er flere Sata porter som er felles med et par av pcie sporene. Lenke til kommentar
Dawgster Skrevet 4. april 2019 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. april 2019 (endret) Har en 7820X-prosessor. Er kanskje den som stikker kjepper i hjulene her? I manualen står det at det vertikale M2-sporet kun deler båndbredde med U2-sporet. Så skjønner virkelig ikke hva som er greia :s Endret 4. april 2019 av Dawgster Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 4. april 2019 Rapporter Del Skrevet 4. april 2019 Har du kort i pciex16.4 mister du Sata 5 og 6. Har du kort i pciex1.2 mister du Sata 7. Kan dette være feilen? Lenke til kommentar
Dawgster Skrevet 4. april 2019 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. april 2019 Har ingenting i pciex1_2 siden skjemkortet blokkerer sporet. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 4. april 2019 Rapporter Del Skrevet 4. april 2019 Til dere som er kjent med hovedkortet: Det er M2-sporet som de skjult under en heatsink som jeg har montert den i. Da er det M.2_1 slot Denne støtter både SATA M.2 og PCIe/NVME M.2 drive Det er ikke en SATA M.2 drive du har kjøpt da ? Da er det eneste måten at denne funker på å bruke en av portene fra sata kontrollerene. Lenke til kommentar
Dawgster Skrevet 4. april 2019 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. april 2019 Har et kort i pciex16_3 og et i pciex1_2. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 4. april 2019 Rapporter Del Skrevet 4. april 2019 (endret) Igjen.. hvilken sataport er det du mister? Du har jo 7 av dem .. bruker du alle? Kan du ikke bare flytte satakabelen? Og som syar er inne på .. nøyaktig hvilken SSD er det du har kjøpt? Du skriver først at du ikke har noe i pcie 1.2 og så at du har.. hvis du har kan du ikke bruke Sata port 7. Port 7 et vel den som står alene. Endret 4. april 2019 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 4. april 2019 Rapporter Del Skrevet 4. april 2019 Pls svar på hvilket type/artikkel nummer M.2 drive har du installert. Har du kjøpt en SATA m.2 drive (b+m key) og ikke NVME drive er det du opplever helt riktig. Lenke til kommentar
Dawgster Skrevet 4. april 2019 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. april 2019 Det var M2-disken som satt i denne: https://www.msi.com/Laptop/GT62VR-6RE-Dominator-Pro/Specification Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 4. april 2019 Rapporter Del Skrevet 4. april 2019 (endret) Even though the M.2 slot supports PCIe/NVMe Solid State Drives, MSI – as mentioned before – only uses a SATA-III model https://www.notebookcheck.net/MSI-GT62VR-6RE-Dominator-Pro-Notebook-Review.171215.0.html Har den to hakk som på bildet i post#10 er det sannsynligvis en SATA m.2 SSD. Endret 4. april 2019 av syar2003 Lenke til kommentar
Dawgster Skrevet 4. april 2019 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. april 2019 Den hadde to hakk ja. Så da vil den vel koble ut en SATA-port uansett hva jeg gjør. Lenke til kommentar
