Modifisering av billig kjøleribbe for cpu.
BlondGod
Hei, måtte kjøpe ny kjøleribbe + vifte til svigers sin Plll maskin. Problemet var at komplett.no ikke hadde noe som passet, og det jeg tilslutt endte opp med var et sett fra Clas Olson. :no:
Kjøleribben i aliminuim har "streker" i overflaten som skal ligge mot CPU'n, og når jeg kjente etter var det ørsmå riller i overflaten. Det jeg lurer på er om jeg bør prøve å "polerere" ned ujevnhetene med et veldig fint sandpapir( samme type som blir brukt til klargjøring av bil før lakkering, 200 grit eller så).
Regner med at jeg da vil få en HELT jevn overflate.
Hadde håpet noen kunne fortelle meg om dette hadde noe for seg eller ei.
Ujevnhetene kan såvidt sees, men må egentlig føles for å konstateres.
Takker for all hjelp! :)
Det er notert Bjarne, hadde tenkt å gå for et "vått" slipepapir.
EDIT:
Da var jobben gjort og fysjom så mye stygg ujevnhet det var på den kjøleribba! ikke de smårillene jeg opprinnelig skulle fikse men kjøleribbens underside var ikke plan! Uansett, slipte den ned og klinte den på cpu'n og temperaturen gikk fra 71C til 33C(Ifølge hovedkortet). :idea: En prosessor som går "greit" under 71C burde vel gå ann å overklokke litt?
Er en P3 600EB
Endret av BlondGod
