Frozk Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 Jeg holder nå på å brenne ut alle filene jeg trenger til formatering og ser at når jeg brenner driver bufferen på brenneren å synker helt ned til 4% så opp til 99% osv . vist det hjelper så kan jeg si at jeg nettopp innstallerte Nero 6 og bruker Nero Express... Hvorfor skjer dette? har det noen betydning ? Takker for alle svar ! Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 (endret) Min har alltid gjort det i Nero. Sikkert alle andre sine også. Er vel bare programvaren som er slik. Det er ikke noe som gjør brenninga treigere tror jeg. Mener å huske en kompis irriterte seg grenseløst over det der, og forska på det i timevis, kom ingen vei han heller. Brenner ei 700MB plate på ca. 3,5 minutt. Endret 22. desember 2003 av Bitex Lenke til kommentar
Merrin79 Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 Prøv å senke hastigheten på brenninga. Har samme problemet ved 24X og oppover. Tar faktisk lengre tid og brenne da enn om jeg brenner ved 8X, det skyldes vel at det blir så mye start og stopp da bufferen må fylles opp. Lenke til kommentar
Mio Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 Sett brenneren alene på ID2 ,da burde problemet med bufferen bli bedre. Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 Jeg holder nå på å brenne ut alle filene jeg trenger til formatering og ser at når jeg brenner driver bufferen på brenneren å synker helt ned til 4% så opp til 99% osv . vist det hjelper så kan jeg si at jeg nettopp innstallerte Nero 6 og bruker Nero Express... Hvorfor skjer dette? har det noen betydning ? Takker for alle svar ! Kan være at brenner'n din er sliten, og burde skru ned hastigheten et eller to hakk. min cd- brenner ble sånn etter ca 1år og det tok kansje 10min og brenne en cd med hastighet på 16x, så satt jeg ned hastigheten til enten 10 eller 12x (cd-brennern er på 16x max) og da tok det mindre tid, og bufferen var mye mer stabil og brukte mindre tid! ca 6-7min. kan være tegn på at den sliter med den høyeste hastiheten altså.... sett ned hastighten et litet hakk du... Lenke til kommentar
Gondul Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 (endret) Har hatt akkurat samme problemet som topic starter.Brukte Nero og bufferen fløy opp og ned fra 4-96 %. den brukte også nesten dobbel så lang tid på å brenne en cd. Eneste som fungerte var at jeg formateret maksinen, og da lå den på konstant 96%. Edit: Jeg har forresten en MSI brenner. Endret 22. desember 2003 av Pcdude Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 Prøv å senke hastigheten på brenninga.Har samme problemet ved 24X og oppover. Tar faktisk lengre tid og brenne da enn om jeg brenner ved 8X, det skyldes vel at det blir så mye start og stopp da bufferen må fylles opp. Rikdig, du får brenne hele cd'en uten stans av data strømmen. Har selv en 12X plextor som brenner en plate på ca 6-8min. Er alt for mange som er oppdatt av antall x en brenner har, er ikke så viktig det. Mellom 32 og 40X klarer du kun på slutten av platen, får du da stopp i data strømmen vil det ta lenger tid å brenne på 32/40x enn om du brenner hele platen på feks 24x eller høyere. Kan variere fra oppsett til oppsett, ingen pc'er er like. Kan virke bra på din, men ikke på min. Lenke til kommentar
tahe Skrevet 24. desember 2003 Del Skrevet 24. desember 2003 Hvis det er et vedvarende problem: Prøv å kjøre defrag på harddisken. + Skru av ting som bruker mye disk, f.eks. P2P programmer når du brenner. Om ikke noe funker: Kjøp en større disk ;-) Eneste jeg har hatt tilsvarende problemer med er å brenne DVD i 4x, da greier ikke HD å holde unna lengre. Har en noe treig Seagate 120GB. Lenke til kommentar
kentbj Skrevet 24. desember 2003 Del Skrevet 24. desember 2003 legg inn chipset, cden til hovedkortet. Lenke til kommentar
IceCool Skrevet 24. desember 2003 Del Skrevet 24. desember 2003 Hvordan har du koblet dette da? CD brenner og HD du brenner fra på samme ATA-100 kabel? Kan bli problemer bare av det. Det kan være mange ting så jeg ville prøvd med annet program for å se om det skjedde der også, ikke kjørt noen programmer samtidig. Lenke til kommentar
SupremeX Skrevet 24. desember 2003 Del Skrevet 24. desember 2003 (endret) det gjør min brenner også, men skjer kun når jeg brenner cd'er med musikk. Datacd'er brenner den med stabil buffer på 98%. Den brenner ei 700mb plate på ca 3 min.. Har aldri kunnet kjøre den på 52x siden jeg ikke finner plater som støtter hastigheten.. Men vet hvor de har EDIT: Har to hd og to cd stasjoner, og disse er koblet på forskjellige IDE kabler med dobbelt uttak. EDIT2: Trykkleif+ny info Endret 24. desember 2003 av SupremeX Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 24. desember 2003 Del Skrevet 24. desember 2003 Pass på at DMA er på på harddisker/DvD/CDROM'er og på brenneren. Lenke til kommentar
Møkkalasset Skrevet 24. desember 2003 Del Skrevet 24. desember 2003 Sett brenneren alene på ID2 ,da burde problemet med bufferen bli bedre. Hm viss man har dvd då.... Kan ikkje koble om kvar gang man skal brenne Lenke til kommentar
DrDoogie Skrevet 24. desember 2003 Del Skrevet 24. desember 2003 All IO på datamaten er buffra (på forskjellige nivåer). Grunn? Det tar flere størrelsesordener (10?) mer tid å leite seg frem til en posisjon på hd'en å skrive til / lese fra enn det tar å lese (si) 1000 tegn. Derfor leser / skriver man heller 4000 (eller mer) tegn om gangen. Lenke til kommentar
Mio Skrevet 24. desember 2003 Del Skrevet 24. desember 2003 Sett brenneren alene på ID2 ,da burde problemet med bufferen bli bedre. Hm viss man har dvd då.... Kan ikkje koble om kvar gang man skal brenne Nope, men hvis man leser manaulen som følger med brenneren,så er det anbefalt å sette brenneren alene som master.Det fungerte i hvertfall bedre for min del. Lenke til kommentar
