USB-porter lager krøll
Har en litt eldre maskin, som holder fint til mitt bruk. Så forslag om å bruke masse grunker på å oppgradere trenger jeg ikke ;)
Sliter litt med USB-portene på denne.
Kobler jeg til en USB-pinne i 2.0-porten på froten av kassa, finner Windows som oftest ikke pinnen.
Andre ganger finner Windows pinnen, men ikke noe innhold, progressindikator ruller uten at noe særlig skjer.
Og i 3.0-portene på fronten, der finner OS pinnene - men nær sagt all bevegelse på musa "dør".
Kan bla mellom åpne vinduer, video og lyd spiller fint av. Alt tilbake til normalen når jeg napper ut pinnen.
Det er ikke noe trøbbel med andre USB-enheter enn minnepinner.
Mus&tastatur er trådløst, begge via samme Logitech-dongle.
Problemet har kommet de senere månedene. Har ikke lengre noen data-guru som kan hjelpe meg, er temmelig grønn på dette - og ALT for gammel til å engang prøve å forstå alt for moderne ting.
Info om maskinvare;
Gigabyte z77X-D3H hovedkort, med i5 3570K CPU, 16GB ram (DDR3).
Kjører forresten Win 7 Ultimate
Vil det kunne hjelpe å sette i en ny USB-kontroller, med egen driver?
Prøv å oppdatere USB driverne først:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-Z77X-D3H-rev-10
(Husk å velg riktig revision av hovedkortet ditt før du laster ned driverne.)
Viss det ikke funker,
prøv å renske opp i registeret ved hjelp av CCleaner:
https://www.ccleaner.com/
Funker ingen av disse kan det hende at en ekstern USB kontroller løser problemet,
men det kan også være feil på hardware.
Problemet kan f.eks ligge i hovedkortet eller i strømforsyningen,
har du noen kompiser så du kan teste strømforsyninga dems?
Det kan også hende at problemet ligger i Windows,
da kan reinnstallering av Windows være løsningen,
husk å ta backup av viktige filer. :)
