Nibble i Plexiglass
OK, antar at du skal lage hull til en vifte? da kansje en 80mm...
Dremern klare ditta bra.. vist du he en da.... eh.. vist du trykker svakt på midten av ruta, gir den mye etter da?, vist den er myk, så vil det antagelig vis gå ann å bruke nibbleren.. men da må den vere ganske myk, men, ikkje ta mitt ord på det, ditte e ej ikkje 100% sikker på..
ikke bruk nibbler, værsåsnill :)
Bruk heller en dremmel, stikksag eller hulbor.
Vist du skal bruke hullsag, sett drillen i revers... REVERS altså, den veien som du skrur når du skal skru UT skruer... vist ikkje så vil hullsaga gripe første sjangse til å rive seg godt ned i plexien, lage sprekker langt utover..(veldig småe, men du ser de i rett lysforhold..
og når det gjelder dremel, så... ikkje bruk den alikevel.. husker jeg saget ut hull til ei 120 vifte i fronten på kabinettet mitt.. når jeg var ferdig med runda, så hadde det jeg hadde saga, smelta sammen slik at jeg måtte sage på nytt... (typisk)
