Mangler 10 gigabyte på harddisken for et spill
Hei, je liker å spille The elder scrolls, men etter at je kjøpte ny pc så har je manglet rund 10 gitabyte med harddisk på rundt 90 det tar å installere, hva gjør je egentlig med det? Dette er pcen je kjøpte: https://www.komplett.no/product/903170
... kan je sette inn større harddisk kanskje eller er det lettere å kjøpe en ved siden av kanskje og innstallere på den, går det an? Je har windows pro forresten, er det mye å tjene på å innstallere home for eksempel? Hvis je kjøper større harddisk, hvordan setter man det inn egentlig, takker så mye for hjelpen?
Edit: Ja, er windows enterprise ltsc et mulig alternativ kanskje?
Endret av frankies1985
Med en harddisk på 120 Gb der windows bruker kanskje 20 alene så skjønner jeg at det ikke er plass til et såpass stort spill.
Det enskleste er nok å kjøpe seg ekstern lagring. Hvis dette spillet er på Steam så kan du plugge inn en ekstern harddisk som du kan installere spillet på.
Husk å kjøpe en ekstern harddisk med USB3 og plugg den inn i den BLÅ USB porten på maskinen for beste hastighet.
Endret av Thor.
Takk for svaret, da kjøper je en ekstern harddisk siden spillet er på steam
Hva med windows enterprise ltsc forresten, tar det mindre plass?
Viktig at du nå rett og slett fokuserer på det som er viktig :
1 En oppgradering med en ekstern USB 3.1 ( eller 3.0 ) Harddisk kan gjøre sitt, en ekstern SSD tåler litt mer om du er mye ute og farter, men problemet er ofte begrenset med lagringsplass, noe som fort kan bli brukt opp med noen få spill på 90 - 100 GB : Eksempel på en på 500 til ok pris
2 : Er du litt tøffere så kan man skifte ut den interne SSD'en med en som er kjappere og har større lagringskapasitet, igjen er dette noe du bør være forsiktig med og som krever en del også når du kjører på med OS, men gjør du det riktig får du langt bedre ytelse og har godt med lagring : Video eksempel på framgangsmåte for bytte
3 : Et annet alternativ er en litt mer "gammel" HD som er ekstern, om du har den stående hjem og ikke er ute så mye og farter er disse faktisk helt greie og ved bruk av interfas som usb 3 så går det relativt ok i fart, ikke noe vidunder men greit nok. Du får mye lagring for pengene : Seagate 4TB ekstern
Hva med å installere enterprise ltsc, er det noe du kan noe om kanskje?
Du snakker om Windows 10 enterprise?
Tar opp 32 GB på samme måte som vanlig windows 10 når du skal innstallere det, anbefaler at du holder deg til vanlig Windows 10 64 bit da det er mindre problemer der for vanlige brukere ( man må huske på å legge til spill DX osv osv ).
Ok, skjønner, takk for svaret
