Hvordan få TV inn på PC'en?
Du må bruke en videospiller (for å tune inn tv kanaler) og kjøre bildet inn i video in med en passende kabel. (du kan også bruke en tv, men det er litt irriterende å måtte slå på tv'en når man skal ta opp noe eller se tv på pc'en)
Du må også ha driver installert for skjermkortet, slik at du kan bruke en av mange programmer (se http://tucows.enitel.no) for å ta opp det som du mottar via video input'en.
Jeg selv bruker no programvare som fulgte med skjermkortet mitt, sjekk om det har fulgt med noe lign. med ditt skjermkort. Hvis ikke, må du som sagt laste ned fra f.eks. Tucows.
Lykke til.
_________________
|| Shahin aka. stratcast ||
XP1800@XP2000+ speed (1725Mhz)
2 x WD 80GB, Midiman Delta 1010 Studio lydkort, Asus A7V266-E, Acer Travelmate 527 850Mhz Laptop, Matrox G450 Dualhead, 2 x 15" LCD, Asus GF2GTS 32MB.
[ Denne Melding var redigert av: shahin på 2002-03-05 00:32 ]
