Berlingo vil ikke starte
Her om dagen så ville ikke Berlingoen starte, hadde gått helt fint da jeg parkerte den dagen før.
Har sjekket bensinpumpe, sikringer, skifta "coil", men den vil ikke tenne, Det er en bensinmotor.
Har ikke lyst å bruke tusenvis av kroner på verksted, da bilen er 13 år gammel. Batteriet er nytt og startmotoren drar rundt som bare det, men ikke pokker om det er antydning til tenning.
Sikkert ikke så lett å komme med forslag eller ?
Hvordan sjekket du bensinpumpen? Mulig gåent rele. Spray startgass i luftinntaket og se om det er noe reaksjon.
Jeg løsna den slangen som går inn på forgasser, tror jeg. Tenner ikke på startgass heller
Skjedde noe liggnende med til Berlingo'n i Familien. Helt Dau. Tror jeg bare tok den negative kabelen av batteriet og satt den på igjen. Vet ikke om det "restarta" noe. Kan ikke huske det var noe annet jeg gjorde. Starta som en drøm. Men kan jo være andre grunner som nevnes her.
Endret av cuberen
Du har ikke forgasser på en 13 år gammel bil.
Forslag:
-Kan være verd å skifte tennplugger og tennpluggkabler om det ikke er forsøkt tidligere. Relativt rimelig og enkelt å få til på egenhånd.
-Om ikke det fungerer kan du kjøpe et kompressjonstestingskit på f eks Biltema for å se om du har skikkelig kompressjon i sylinderene
https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/testinstrument/kompresjonstester/kompresjonstester-bensin-2000022140
-Kjøp en OBD2 scanner og se om det kommer noen feilkoder som kan gi deg noe info.
Om ingen av disse fungerer kan det være veivakselsensoren, evt en gammel registerreim som har hoppet over tenner og forårsaker ukorrekt timing mellom veiv og kamaksel.
Om du ikke er komfortabel med å utføre noen av disse, finn et verksted til å gjøre feilsøkingen for deg og avgjør derfra hva du vil gjøre med bilen.
Det sitter en bryter, jeg tror det er i nærheten av batteriet, som gjør at bilen stopper(mulig den kutter bensinen og/eller tenning? ) hvis du havner i en kollisjon.
En kompis hadde en berlingo med akkurat samme problem, da var det bare å slå over/bytte bryteren så gikk bilen som bare det igjen.
