[Løst] Skjerm går av i 1-2 sek før den kommer tilbake jevnt og trutt
Hei,
Har kjøpt en AOC AG271QX skjerm som jeg bruker som ekstern skjerm for min laptop. Helt fra start har den gått i svart i 1-2 sek før den kommer tilbake. Dette skjer både når jeg surfer på nett og i spill men ikke faste intervaller.
Maskinen jeg bruker er en ASUS ROG G752VS og bruker minidisplay port til en adapter til DVI, DP og HDMI og så videre til skjermen.
Har prøvd både nyeste nvidia drivere og en eldre versjon.
Kan det være at man helst skulle ha amd gpu til den skjermen? Har skrudd av g-sync.
Noen som har opplevd eller vet hva som kan være galt?
mvh
Ja kan være ledningene eller adapter men de er helt nye.. Skal se om jeg ikke finner noe andre ledninger å prøve ut
Kjøpt ny adapter og kabel. Fortsatt samme problem, men fikk ikke problemet når jeg brukte HDMI. Da er det enten DP på selve maskinen eller så er det noe annet som gjør det.
Endret av Omnia vincit amor
Fletting.
Fordel at man holder seg tIl displayport da det er der det støttes av nVidia opptil 144Hz om jeg ikke tar feil.
AG271QX
Adaptive-Sync function
Adaptive-Sync function is working with DP/HDMI1/HDMI2
DP : 30~144Hz
HDMI1:30~144Hz(HDMI2.0)
HDMI1:30~75Hz(HDMI1.4)
HDMI2:30~75Hz
  • 2 uker senere...
Bruker PC-> miniDP->DP->skjerm. Sendte den inn til reparasjon og fikk en ny, i følge dem, tilbake. Samme problemer fortsatt. Har mindre problemer når jeg går ned på oppløsning og Hz men blackouten skjerm etter hvert her og. Færrest blackout fikk jeg da jeg satte oppløsning i nvidia kontrollpanel til 1080p og 60hz for det som jeg antar er man bruker dersom man skal koble en TV til. Men her ble det litt mer "flimmer" på skjermen.
Ok, er ny skjerm siden det var nytt serienummer. Har muligens funnet en slags løsning. Har endret fra DP 1.2 til 1.1 på skjermen noe som skal slå av freesync siden jeg ikke klarer det på DP 1.2. Har og satt "bruk standard fargeinstilling" i nvidia kontrollpanel. Har ikke hatt problemer etter det hverken med "flimmer" eller blackout. MEN, jeg får kun 120hz når jeg gjør det så ikke optimalt
  • 2 uker senere...
