Problem XP->Toshiba Sat Pro
Hei!
Fruen har en bærbar maskin som jeg gjerne skulle hatt liv i. Problemet er at den kun starter om og om igjen. Kommer til XP bildet, så skrur den seg av og begynner på nytt.
Opphavet er antagelig dette viruset som gikk en periode.(dette som restartet maskinen etter 20sek) Dette kom midt i en oppdatering av windows, hvorpå maskinen stengte seg av. Etter dette har den aldri fungert, men nå vil jeg gjerne ha liv i den igjen fordi jeg har en del på den som jeg ikke fikk kopiert ut.. Biosen er passordbeskyttet, men ingen av oss har passordet. Den vil ikke boote fra cd, og jeg får heller ikke bootet fra disk, kun harddisk.
Noen forslag, eller skal jeg hive faenskapet i veggen? :)
fjern batteriet og slå av strømmen.. åpne maskinen, fjern det lille celle-batteriet på hovedkortet og sett det inn igjen(vent2-3min.) batteriet kan sitte på undersiden av hk eller under tastaturet.. dette vil resette bios -passord inkludert..
OK.. tar sjansen på å prøve meg.. litt kjipt å ødelegge en "helt" ny maskin...
du kan også få en repratør til å gjøre det, evt. sende den inn på verksted.. har selv et tosh sat... er ikke helt enkel å få fra hverandre..
edit: sjekk forresten om det er ei access-luke under maskinen, eller et deksel med en skrue eller to i batteribrønnen(under batteriet).. kan hende din modell har enklere tilgang til cmos-batteriet..
Endret av rwu
Fant det tror jeg...
Pakket i grønn plast, merket med LI/ION 3,0v , 17mAH
Tatt det ut, så får vi se..
Fruen er på yrkesrettet attføring, og har fått maskin av hjelpemiddelsentralen, og det er de/bravida som har køddet og lagt passord på bios. Fatter ikke hvorfor de må gjøre alt så tungvindt som å sette bios med start KUN fra HD.. Arg så forbanna jeg har vært på denne møkkamaskinen..
da finnes det en jumper en eller anna plass på hk'et som må kortsluttes etter cmos-batteriet er fjernet... da må du nok ha tak i teknisk håndbok til akurat din maskin.. stor neppe du finner den på toshibas hjemmesider...
det finnes overganger fra 2,5"(44-pin) lap-hdd til vanlig idekabel(40pin)/strøm... men tror ikke de er enkel å få tak i...
du får ikke boota fra floppy vel?
Endret av rwu
