svidd merker på bad gulvet..
Det er veldig normal om du har en kleshaug liggende på gulvet med varmen på.
I bad legger man høyere effekt en andre steder for å få en komfortabel temperatur for det man foretar seg på et bad, og derfor vil kleshaugen på gulvet fort føre til at det blir veldig varmt under den.
Alt du legger på gulvet som isolerer varmen inne vil øke temperaturen på dette stedet og blir det for varmt så missfarges belegget slik som på bildet her.
Har sett store mørke områder ved siden av vaskemaskinen som åpenbart er etter kleshaugen uten at huseier vil innrømme det.
Er dette ting folk skal vite helt av seg selv, ut av universets mystiske skjulte kunnskapskilde, kanskje fra en dyp drøm - eller burde man kunne forvente å bli informert om slike kritiske ting av huseier?
Med tanke på hvor vanlig varmekabler er, regnes det vel som allmennkunnskap - huseier kan nok ikke klandres dessverre.
  • Liker 4
med tanke på hvordan badegulv ofte kan se ut hos barnefamilier så mener jeg at dette ikke kan være normalt. Hvis hun begynner med at hun skal beholde depositumet pga dette så vil jeg ha bevis på det er feil bruk isåfall tenker jeg.. samt dokumentasjon på at bade er bygd ihht til loverk og av fagfolk.
huse skal ikke kan brenne ned hvis en håndduk faller av knaggen :o
Jeg har aldri hørt om dette.
Ble bekymret nå...er det slik at man ikke bør ha tekstiler i det hele tatt på varmekablene? Hva med baderomsmatter/småtepper?
Nei, baderommsmatter og tepper på badet anbefales vanlivis ikke på grunn av ting som dette.
Det avhenger selvsagt av hvor hardt du kjører varmekablene, og hvor isolerende matta du bruker er.
Har du hatt en liten haug med klær liggende rett på varmekabelgulvet har du nok en dårlig sak,og huseier har full rett til å holde tilbake depositum. Det er ikke sikkert depositum er nok til å reparere skaden heller. Hele gulvet må taes opp og nye kabler må legges.
Du bør heller prøve å sjekke ut forsikringene dine, istedenfor å legge plan for å vri deg unna ansvar med huseier.
Spørs jo hvilken temperatur du har på, kvalitet på kablene og hva som ligger på gulvet, men stort sett er regelen at om det er varmekabler skal det ikke ikke ligge tekstiler på gulvet,nei.
Samme er tilfelle med varmekabler under parkett/laminat i andre rom i huset. Man skal ikke ha teppe over parkett med varmekabler, da ødelegges parketten ved at det blir altfor varmt i treverket.
Når det gjelder skaden på baderomsgulvet er det ganske kjedelig, både for eier og leier. Sto varmekablene på max? Og hvor høy var den kleshaugen? Jeg har skittentøyskurv på badet, men har ikke varmekabler skrudd spesielt høyt, det er bare lett lunk slik at man ikke fryser på føttene.
Mange utleiere her som verner om beskjeftigelsen sin ;)
1) Dette er ting du skal ha blitt informert om!
2) Hvis det er slik at dette står som advarsel i bruksanvisning når man kjøper varmekabler, så burde det være normalt å forvente at man får beskjed om dette når man flytter inn! Man skal ikke forvente at andre vet alt om alt, for deretter å ta dem til retten etterpå når noe går galt. Særlig ikke når et ungt menneske leier. Har man eid bolig, kunne man jo ha vært borti det, kanskje.
3) Gode poeng som kommer fram: Skal huset brenne ned og folk dø fordi man glemmer et håndkle på gulvet?? Hard straff for en simpel forglemmelse! Hvis det er så farlig, skal det advares om.
4) Jeg ville ikke sagt noe til noen enda, bare vent til du har sjekket alle fakta. Spør advokat hos advokatvakt. Og kanskje ta en telefon til en elektrikerbedrift, og forsikringsselskapet ditt. Ikke nevn navnet ditt i tilfelle utleier er kunde noen av disse stedene også.
5) Hvis det var mitt tilfelle, kunne jeg kanskje strukket meg til å betale halvparten for utleier. -Kanskje!-
6) Jeg tipper dette går på huseiers forsikring. Men dobbel- og trippelsjekk ALT før du sier noe!
Endret av Taurean
Eier eller bruker skal informeres når varmegulv installeres men når hus skifter eier eller bruker blir dette ofte glemt så hvordan dette står seg juridisk kan ikke jeg svare på.
Anngående varmekabel og brann er ikke det et problem for der det legges høye effekter er kablene støpt inn i gulvet mens varmematter eller folie har en lavere flateeffekt.
Tregulv skal for eksempel ha en flateeffekt på maks 60W pr. kvadrat.
