Thermaltake Ducting Mod for 80mm vifte
ALI
leste en review, tror det var på bit-tech, den hjelper litt ja..
_men_ husk at du øker mottrykket når du bruker en fanduct, kan hende du bør ha vifta til å suge luft vekk fra cpu i stede for å blåse.
Dette finner du ut ved å se på databladet til vifta, mottryksegenskap.
Delta takler mottryk bra men bråker masse.
En del Papst vifter feks takler det ikke bra, de bør suge luft.
Men uansett gl hf
den duct moden er det en 80 til 80mm eller det feks 60-80?
Om det er 60 til 80 vil det bli mere mottryk....
men om ikke spiller det ingen rolle....
ytelsen vil bli bedre med en fanduct, pga deadspots, som noen sa...
les det som står her så skjønner du det kanskje lettere :thumbup:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=FA6080
men hvordan fester man den? det lurer jeg på.. det står heller ikke?
jeg tenker også litt på hva jeg sa over, hvordan fester man
den vis man egentlig bruker klips får og holde vifta på plass? som på
SLK947.. er det mulighet får og kunne skru den på?
noen som vet det, eller er alle like uvitene som meg? :laugh:
Er ikke ducmoden ment for noen spessielle kjølere, den kan ikke brukes på slkxxx da disse har klips til viftene... men til gjengjeld kan du hive på en 92mm på disse da ;)
Om du skal feste en fanadapder/ductmod så skal vel den festes med skruer, det gjorde jeg på min gamle alpha ribbe....
hmmm.. urettferdig :p jeg kunne godt tenke meg en sånn, men
Deltan kommer nok til og holde ribba kald nok intill videre :thumbs:
