Smidt Skrevet 21. desember 2003 Del Skrevet 21. desember 2003 (endret) er så og så ferdig med designet på siden min, og lurer litt på hvordan det er lettest å kode dette. er ikke så veldig dreven eller effektiv med koding enda.. må jo bli mer eller mindre tabeller, men bør hele siden settes opp i en eneste stor tabell? noen som har gode forslag? er ikke klar for så mye koding så en rask, enkel og brukervenlig sak er midt i blinken -->link<-- Endret 21. desember 2003 av Smidt Lenke til kommentar
Marvil Skrevet 21. desember 2003 Del Skrevet 21. desember 2003 Detta blir sikkert feil, men jeg prøver meg.. - Du lager en tabell bestående av en stor celle som du midtstiller på siden (Bakgrunn i denne cellen blir det blårutete tingen). - Denne cellen deler du nå i tre (slik at cellene kommer oppå hverandre), en til banner, en til footer og en til til "resten". - Den midtre cella deler du nå i to igjen. Venstre halvdel (størst) blir hovedsiden og høyre halvdel (minst) blir meny og bilde. - Den høyre halvdelen deler du i tre (oppå hverandre). Øverste blir meny, midten blir bilde og nederst blir script som viser antall pålogget og besøkte. Harke peil om detta gav noen mening, men.. Lenke til kommentar
Smidt Skrevet 21. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2003 Detta blir sikkert feil, men jeg prøver meg.. - Du lager en tabell bestående av en stor celle som du midtstiller på siden (Bakgrunn i denne cellen blir det blårutete tingen). - Denne cellen deler du nå i tre (slik at cellene kommer oppå hverandre), en til banner, en til footer og en til til "resten". - Den midtre cella deler du nå i to igjen. Venstre halvdel (størst) blir hovedsiden og høyre halvdel (minst) blir meny og bilde. - Den høyre halvdelen deler du i tre (oppå hverandre). Øverste blir meny, midten blir bilde og nederst blir script som viser antall pålogget og besøkte. Harke peil om detta gav noen mening, men.. joda, det var jo måten jeg hadde tenkt, men lurte på om det var en annen måte å gjøre det på? innholdscellen skal bli lengre hvis jeg skriver mye. altså må jeg ha bakgrunner i tabellene på siden slik at footeren følger med. tror det kan bli litt innviklet.. kan tegne og forklare om nødvendig. Lenke til kommentar
Marvil Skrevet 21. desember 2003 Del Skrevet 21. desember 2003 Er ikke footeren det copyrightgreiene..? Om du bruker includescript i php sammen med tabeller så utvider jo hovedcella seg automatisk.. Da blir footeren automatisk nederst. Lenke til kommentar
haugsand Skrevet 21. desember 2003 Del Skrevet 21. desember 2003 (endret) Du lager INGEN tabeller, men konsentrerer deg heller om css-layout. Les mer her. Endret 21. desember 2003 av satyrium Lenke til kommentar
Smidt Skrevet 22. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2003 (endret) greit, ventet egentlig på svar fra deg jeg har bare brukt css til definering farger, underline osv. ikke til hele sider. noen som kunne tenke seg å hjelpe litt? er det forresten mulig å få det ferdig til jul? Endret 22. desember 2003 av Smidt Lenke til kommentar
Unglar Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 http://www.glish.com/css/ les litt her, her stør det noe om hvordan du kan dele inn sia med eksempler. Lenke til kommentar
Smidt Skrevet 22. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2003 http://www.glish.com/css/ les litt her, her stør det noe om hvordan du kan dele inn sia med eksempler. takk, men har vært innom den og andre liknende sider for eksempler før.. det som er problemet er ikke hvordan jeg setter opp tre vertikale "celler". skal illustrere ser det kanskje trengs. illustrasjon i områdene hvor det er en hvit runding må jeg ha en bakgrunn som kan gjenta seg selv alt etter hvor mye innhold det blir i innholdsboksen. i innholdsboksen må jeg ha samme prinsippet.. lengen på boksen må variere alt etter hvor mye tekst som er der Lenke til kommentar
FuLu Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 Ide til kode, med bruk av table: smidt-table-layout Lenke til kommentar
Smidt Skrevet 22. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2003 Ide til kode, med bruk av table: smidt-table-layout ja, noe sånnt jeg hadde tenkt meg, men i stedenfor full bredde kunne jeg tenkt meg fast bredde og midtstille hele greien. et annet problem, hvordan kan jeg legge inn toppen og bunnen av innholdsboksen inn i den grønne inholdscellen fra eksempelet ditt? Lenke til kommentar
PoleCat Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 et annet problem, hvordan kan jeg legge inn toppen og bunnen av innholdsboksen inn i den grønne inholdscellen fra eksempelet ditt? Ved å sette inn en 3x1 tabell inn i den grønne innholdscellen. Lenke til kommentar
Smidt Skrevet 22. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2003 hmm, trodde dette skulle være plain css jeg.. mulig det er lettest å løse det slik, hvis det ikke finnes en enkel css metode? Lenke til kommentar
FuLu Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 (endret) Hvis vi sier at alt er fast bredde, så kan du fint bruke 3 div's på meny og tilfeldig bilde saken. Første div er toppen på meny, andre er linkene i menyen, tredje er bunnen på menyen, da i fast bredde og med bakgrunnsbilde f.eks. Samme gjør du med tilfeldig bilde. Blir litt vanskelig å demonstrerer, nå var jo eksemplet mitt bare struktur, det at den var 100% bred er noe du selv kan endre i CSS'en. Du kan bestemme eksakt hvor bred hver table celle skal være, men du bør si hva hver celle skal hete med ID eller hva CLASS de skal bruke for å kunne styre det. Lagt opp en versjon hvor tabellen er midtstilt og noen av cellene i fast størrelse. smidt-table-fixed Edit: endret litt så du kunne se ca hvordan det blir, la bare en versjon av jpg'en din i bakgrunnen Endret 22. desember 2003 av FuLu Lenke til kommentar
haugsand Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 I kveld får du et ferdig kodet design Smidt, i css. Lenke til kommentar
Smidt Skrevet 22. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2003 I kveld får du et ferdig kodet design Smidt, i css. oj, oj . takker må sette meg inn i kodingen etterpå så jeg kan det til en annen gang Lenke til kommentar
Smidt Skrevet 22. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2003 Se her! wow, takk takk takk! ser veldig bra ut så er det bare å forstå hva som er gjort. tusen takk satyrium og God Jul Lenke til kommentar
Smidt Skrevet 22. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2003 Se her! Da man! Lenke til kommentar
