grotte rotte Skrevet 22. mars 2019 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2019 Hei, har et asus hovedkort mdd blant anndt asus rgb 4 pinner kontakt og addresable e pinners rgb. Så har eg asus strix skjermkort. Men! Hvordan kan jeg synkronisere coolermaster kjøleren og kabinett rgben min med hovedkort og skjermkort? (har også rgb ram men den funker) Er 1x kabinett rgb 3 pin, og 3x3pins rgb fra vaannkjøleren min til cooler master rgb controller. Basically har eg kkoblet opp rgb controllerrn men cooler master sin software finner ikke devicen. Hsr plugga inni usb kabelen fra controllerrn til hovedkortet. Lenke til kommentar
kla3torsk1 Skrevet 22. mars 2019 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2019 Hei, har et asus hovedkort mdd blant anndt asus rgb 4 pinner kontakt og addresable e pinners rgb. Så har eg asus strix skjermkort. Men! Hvordan kan jeg synkronisere coolermaster kjøleren og kabinett rgben min med hovedkort og skjermkort? (har også rgb ram men den funker) Er 1x kabinett rgb 3 pin, og 3x3pins rgb fra vaannkjøleren min til cooler master rgb controller. Basically har eg kkoblet opp rgb controllerrn men cooler master sin software finner ikke devicen. Hsr plugga inni usb kabelen fra controllerrn til hovedkortet. Har du lastet ned og installert Asus sin RGB software fra hjemmesiden dems? Lenke til kommentar
grotte rotte Skrevet 22. mars 2019 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mars 2019 Hei, ja lastet ned Aura Sync. Ram, hovedkort og GPU er synca. Har coolermaster sin rgb software men den finner ikke sin egen rgb controller... Har sata, og usb kobla inn i rgb controller+ rgb fra viftene. Det kommer rgb lys, mdn kan ikke bytte farge via software. Det er derimot knapper på rgb controlleren da,. Men bruksanvisningen var ikke noe særlig. Forklarr ikke knappene. Lenke til kommentar
kla3torsk1 Skrevet 22. mars 2019 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2019 har du ekstra headers på hovedkortet så du kan koble coolermaster viftene rett i hovedkortet? det er nok eneste måten å få de synket opp med aura sync Lenke til kommentar
grotte rotte Skrevet 24. mars 2019 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2019 har du ekstra headers på hovedkortet så du kan koble coolermaster viftene rett i hovedkortet? det er nok eneste måten å få de synket opp med aura sync Tror jeg har 2 normale, 4 pins asus aura sync RGB pins ja, og en 3 pins til RGB synk. Lenke til kommentar
