rmx Skrevet 21. desember 2003 Del Skrevet 21. desember 2003 Jeg fikk det i går. Monterte alt. Har trippelt sjekket at alt er koblet riktig.... Men når jeg slår pcen på så skjer det ingenting... Jeg har skjekket skjerm og skjemkort... Jeg har og prøvd og resette bios og tatt ut batteriet.. Til dere experter: hva kan være galt?? Lenke til kommentar
PsychoPat Skrevet 21. desember 2003 Del Skrevet 21. desember 2003 Det skjer ingen ting? Vil det si at ingen vifter går? Det kommer ingen lyder fra noen komponenter? Ikke harddiske engang? Da er det vel strømmen eller powerswitch det er noe galt med. Du kan prøve å bare ta skrujernet på de to pinnene hvor powerswitchen skal være for å kortslutte den. Da finner du ut om det er noe galt med bryteren. Lenke til kommentar
rmx Skrevet 21. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2003 Nei viftene går men skjemen slår seg ikke på... Ingen lyder... Lenke til kommentar
PsychoPat Skrevet 21. desember 2003 Del Skrevet 21. desember 2003 (endret) Harddisken da? Edit: og går skjermkort og cpu viftene, eller det bare kabinettvifter? psw virker i alle fall. Endret 21. desember 2003 av PsychoPat Lenke til kommentar
Åsmund Skrevet 21. desember 2003 Del Skrevet 21. desember 2003 jeg hadde samme problemet. sendte det inn til komplett som sa det virka etter bios flash. Men jeg flasha riktig. for da jeg fikk det "samma" hk tilbake og overklokka, måtte jeg flashe det, og da gikk det fint. Noe muffens med det der. uansett her er mitt bidrag: http://mscon.net/phpBB2/viewtopic.php?t=13 Lenke til kommentar
rmx Skrevet 21. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2003 Alt av vifter går... men det leser ikke floppy eller cd rom eller noe... Jeg kjøpte dette for en måned siden og det var det en produksjons feil på så de sendte jeg tilbake... dette fikk jeg hos komplett. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 21. desember 2003 Del Skrevet 21. desember 2003 (endret) Er rammen din non ECC ? Og 2 brikker ? Og i slot 2 og 3 ? Endret 21. desember 2003 av jarmo Lenke til kommentar
zyp Skrevet 21. desember 2003 Del Skrevet 21. desember 2003 Biosen er defekt, kan være softwarefeil, dvs da kan du bare flashe den pånytt... (i en annen pc) Ellers er brikken fysisk død, og må byttes... Lenke til kommentar
Stianb4 Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 nja....det kan være noe me rammen. Det første pcen gjør før den kommer inn i bios er å telle opp ram, sikker på du har satt den riktig i? prøvd alle kombinasjoner? Lenke til kommentar
Kark Skrevet 24. januar 2004 Del Skrevet 24. januar 2004 Alt av vifter går... men det leser ikke floppy eller cd rom eller noe...Jeg kjøpte dette for en måned siden og det var det en produksjons feil på så de sendte jeg tilbake... dette fikk jeg hos komplett. Kan være en enkel sak dette her,var borti det samme hos min bror.det var som hos deg en ny montert pc og ved oppstart gikk vifter og power led lyste men det var alt ellers var det svart skjerm og null aktivitet.Så jeg sjekket alt av kabler og fant ingenting feil,demonterte cpu kjøler og så at han hadde "sølt" litt kjølepasta utenfor kjærnen på barton 2500+ som var nok til og lage kontakt mellem noen små punkter der.tok ut og vasket cpu med sprit og monterte det hele forsiktig sammen så funket pc`n. Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 24. januar 2004 Del Skrevet 24. januar 2004 (endret) Alt av vifter går... men det leser ikke floppy eller cd rom eller noe...Jeg kjøpte dette for en måned siden og det var det en produksjons feil på så de sendte jeg tilbake... dette fikk jeg hos komplett. Kan være en enkel sak dette her,var borti det samme hos min bror.det var som hos deg en ny montert pc og ved oppstart gikk vifter og power led lyste men det var alt ellers var det svart skjerm og null aktivitet.Så jeg sjekket alt av kabler og fant ingenting feil,demonterte cpu kjøler og så at han hadde "sølt" litt kjølepasta utenfor kjærnen på barton 2500+ som var nok til og lage kontakt mellem noen små punkter der.tok ut og vasket cpu med sprit og monterte det hele forsiktig sammen så funket pc`n. Tror ikke det var kjølepastaen sin feil i ditt tilfelle.På NF7-S(og sikkert andre) er det en temp føler som sitter på HK under CPUen,vist den stikker litt for langt opp så kommer ikke CPUen langt nok ned vist du bare legger den oppi og tar ned spaken.Ta og press den ned ned fingen når du tar ned spaken... TaZ Endret 24. januar 2004 av taz Lenke til kommentar
mac1334 Skrevet 24. januar 2004 Del Skrevet 24. januar 2004 Det er en grunn til at jeg ikke kjøper Abit mer.. Lenke til kommentar
