Da har jen endret noen komponenter
Heisann! jeg ville gjerne overklokke min maskin litt men den låser seg når jeg setter fsb høyere enn 200 og vis multiplieren blir satt høyere enn 11,5. Hovedkortet har jo en "stemme" som ikke er alltid like lett å forstå men jeg har klart tolke det som noe som "failed on memory cache" eller noe sånt er det noen som kjenner problemet og vet løsningen? Prossesoren har en stabil temp på ca 48 grader når den er klokket til 2,3 ghz og kjøres i 3dmark 2003
Specs er:
Amd athlon xp2800+ 2,07Ghz
Corsair PC2700 512mb ram
Asus A7N8x deluxe gd
Saphire Radeon 9700 pro
Endret av K94life
Jeg fikk beskjed om at det var PC2700 som fungerte best med hovedkortet mitt. og vis jeg gjør som du sier så får jeg samme svaret fra maskinen jeg kan ikke sette mp høyere enn 11,5 uansett hvor mye jeg setter ned fsb og det er det samme motsatt jeg kan ikke øke høyere enn 200 fsb uansett hvor mye jeg setter ned mp.
Grunnen til at de sa at det minnet funket best er fordi minnet ditt er bygget for å kjøre 166fsb, samme som prosessoren.. men når du skal overklokke bør du ha minne som kan kjøre høyere f.eks 200 som et 3200 minne gjør...
Vil anta at det er rammen som stopper deg, og det er ikke så mye å gjøre med uten å skaffe seg raskere ram eller evt å kjøre slakkere timings..
Prøv også å kjøre rammen på 2.8 volt og se om det hjelper...
Jepp! Har samme problemet!
Abit NF7-S v2.0
Twinmos Dualchannel 512mb PC3200
Jeg kan klokke opp til mask 200 x 11, går ikke mere en 200fsb, men jeg kan klokke på mp til 11.5, men da blir pc`n ustabil :(
201 x 11 = 0 skjermbilde
200 x 12 = pc`n slår seg av og en irriterende alarm kommer, eller så starter den opp, men avbryter pga. manglende windows filer.
Har låst agp på 66mhz.
Kjører strømmen på Default som er 1.65v , kan ikke sette den høyere for da slår den seg av og den irriterende alarmen kommer! :thumbdown:
Har en Chieftec 360w psu, men var samme problem med min forrige Q-Tec 400w.
Noen som vet hva problemet er?
