Boot/VGA problem
Tenkte jeg skulle oppgradere grafikkortet mitt, og gikk til innkjøp av ny GPU, i form av MSI Radeon RX Vega 56 Air Boost 8G OC. Den krever 16 pins strøm.
Har ett Z 170 pro gaming hovedkort.
Hadde tidligere gtx 960 GPU, og byttet det ut. Koblet i PCI-E kablene i det nye, selv om jeg så det manglet 2-pins da jeg hadde en eldre strømforsyning som viste seg å ikke være god nok, da den nye GPU krever 650w. Jeg fikk imidlertid start, og alt fungerte tilsynelatende som det skulle, men jeg fikk ikke noe på monitoren. Jeg forsøkte å bytte tilbake til gtx960, og da gikk vifta på max på GPU da jeg forsøkte å starte. Samme problem med VGA, fikk ingenting på monitoren. Jeg antok da at maskina hadde instalert nye drivere som overskridet den gamle og slo meg til ro med det.
Gikk derfor til innkjøp av ny strømforsyning som støttet skjermkortet, og koblet den opp. Puttet i det nye skjermkortet og forsøkte å starte opp. Alt fungerte tilsynelatende som det skulle, med unntak av USB portene. de ville ikke finne tastaturet eller musa, men når jeg forsøkte å lade telefonen i USB portene fungerte det. Det samme gjaldt monitoren, den fant den, men vil ikke koble opp på den.
Har forsøkt å koble monitor direkte i hovedkortet, ingenting på monitoren.
Har også forsøkte å resette BIOS ved å ta ut hovedkort batteriet og cleare RTC RAM, men uten hell.
Har også flyttet på RAM brikken, uten hell.
Begynner å bli litt rådløs, og lurer på om det kan ha gått en kortslutning i hovedkortet. Merkelig, for ting går tilsynelatende som det skal.
Er det ikke en onboard skjem-løsning der - kan det være at den sender skjermsignalet ut på en av de innebygde portene---ser at det er både VGA-hdmi-Dvi og DP porter på Asus sitt z170 pro iallefall.
herregu jeg leser dårlig -ser at du har prøvd det.
Har du forsøkt å kjøre opp maskina uten noen av PCIe kortene installert i maskinen. med skjermen i en av de interne skjermutgangene?
Endret av Brede_Skapstroppen
