Hvordan filme "mørke"
Hei!
Mulig dette er et dumt spørsmål , men...
Hvordan gjør jeg det når jeg skal filme en mørk/halvmørk setting?
Når jeg redigerer materialet ser jeg at kvaliteten blir helt elendig på de mørke omerådene. Istedet for å bli skikkelig sort , så blir det "grautete sort med prikker :blush: " , hvis dere skjønner.
Hvordan løser profesjonelle dette problemet?
Blir det manipulert på data etterpå , eller benytter man optikk på kameraet som gjør dette bra?
Likens , hvis man skal filme en stjernehimmel eller en måne , så støter man bort i det samme problemet : altfor lite lys!!
Håper noen eksperter har muligheten til å hjelpe meg litt! :thumbup:
Takker for svar!
Btw , bruker et Sony VX-1000E til å filme med. 3CCD
Endret av dkvam
Gjest Slettet+9817234daf
Film i skumringen, still ned blender (exposure), importer, gjør bildet litt blålig, still ned brightness og opp kontrast. Voila! Prøving og feiling.
Takk for svarene!
Skal lære meg litt mer om de forskjellige innstillingene på kamera.
Er det noen som vet av en guide som forklarer om ting som bruk av eksponering , hvitbalanse +++ ??
Er temmelig Newbie , og kan rent lite! :blush:
Men læreviljen er stor! :w00t:
Drit i manualer og alt det der. Lær deg å gjøre det selv. Du må nesten se hva som er best når du er på location. Les heller manualen til kameraet og finn ut hvor du kan stille inn diverse ting, så prøver du deg selv.
Her kan du lese mer om kunsten å filme lavbudsjett og hva du bør huske på o.l.
Endret av Slettet+9817234daf
Svart er vanskelig, men kontrast er stikkordet. Altså må du ha lys, Noen strif her og der. Og selvfølgelig må du kutte ut alt som heter auto i denne filmingen. Problemet er jo også tv-mottakerne som har dårlig svartlåsing. Kanskje er opptakene bedre enn du får sett dem.
Et triks er å lure kameraet først med blenderautomatikken inne, ved å lyssette et hvitt ark som skyves halvveis inn i bildet. Så låser du eksponeringen der (tar over på manuell) for så å fjerne arket. Voila
svart er vanskelig ja, men husk at alle profesjonelle bruker lys så lenge det er meninga at noe skal sees i bildet. Om du tenker at det skal se helt svart ut på skjermen, men uten å være uinteressant er det viktig med skikkelig fete lydeffekter som holder seeren interessert.
Men som sagt, om du ser "mørke" på film med enkelte lysglimt innimellom, så er det lyskastere dem bruker, MEN med blåfilter!.. Blått filter er jo veldig viktig ja. Om dere ikke har filter, men kun en lyskilde kan dere bruke hvitbalansen. Ta da manuell hvitbalanse på noe som er gult i stedet for hvitt. Blåfilteret er for å emulere månelys ofte, eller "kaldt nattelys".
lykke til.
  • 3 måneder senere...
En "nattscene" eller "mørk" scene er IKKE MØRK!!
Alle amatørne tror at en mørk scene skal være mørk!! men NEI!!
fordi: vet du hva naboen din f.eks har stilt lyse på tv forno? NEI!
Hvis du f.eks ser på en film og ser på noen nattscener! Er de egentlig
spesielle mørke?? NEI!
Så derfor: bruk nokk av lys til en "nattscene" + bruk manuell fokus!!
  • 1 måned senere...
  • 3 uker senere...
Det er liksom en REGEL at blått = mørke. Og det tar seg veldig godt ut på tv 8se alt av programmer a la idol, spelemasnprisen osv osv...masse blått)
Men jeg vil anbefale dere til å teste grønt også. Det er ofte enda kulere enn blått for å skape en "nattfølelse"
Takk for alle svarene jeg har fått , har lært mange ting her!!
Men den opprinnelige bekymringen min lå på når jeg for et opptak må filme "ekte" mørke.
Motivene mine sist sommer besto av halvmørke himmelbilder og lyn.
Resultatet ble mye grums på filmen i de mørke områdene , og selvsagt et fokus problem etter lynet .
(Som jeg klarte å unngå når jeg lærte å slå av autofokus! :blush: )
Hvordan gjør proffene det når de filmer en nattehimmel med måne for f.eks en naturdokumentar? bruker de redigeringsprogram for å glatte over bildet kanskje?
Takker for fremtidige svar!! :thumbup:
God pinse! :w00t:
Edit: Når jeg leste gjennom alt skikkelig så så jeg at det lå mange gode svar på dette spørsmålet , uansett tar gjerne imot innspill!!
Endret av dkvam
  • 2 måneder senere...
Vil nok ikke se så veldig bra ut. Men du kan jo alltids prøve, da gjør du alle
fargene blå, og tar ned bildet litt i "brightness" vil jeg tro. Aldri prøvd, men
jeg tror ikke det vil virke så veldig bra. Du kan jo prøve - fins ikke bedre måte
å finne ting utav på ;)
