Hente ut mange resepter av gangen
Har en del resepter liggende i resepthistorikken min. Har ikke hentet ut alle pakningene av de ulike medisinene ettersom jeg valgte å ikke begynne på en del av de eller sluttet å bruke de.
Det er bare rene symptomlindrende medisiner.
Nå går mange snart ut på dato og jeg må hente ut mange pakker dersom jeg ikke vil miste muligheten til å bruke medisinene.
Jeg bruker egentlig ikke mange av disse medisinene.
Har møtt en del fordommer hos leger på grunn av resepthistorikken min som jeg har opplevd som belastende. Har resepter fra mange ulike leger. Ikke mye vanedannende medisiner og bruker bare et utvalg av det jeg får resept på. Ønsker derfor til dels også å hente de ut slik at de slettes fra resepthistorikken min raskere.
Har ingen intensjon om å bruke de før å ha hatt en ny konsultasjon med en lege om å forsøke akkurat den medisinen.
Vil jeg få noen problemer med apoteket om jeg gjør dette?
Anonymous poster hash: c4013...cbf
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb
Hei.
Legene vil ha en oversikt over resepter du tidligere har hatt uavhengig om du henter reseptene eller ikke, og om de går tom så står det fremdeles i kjernejorunalen din (den som du også har tilgang på helsenorge.no). Grunnen til dette er nok av ganske åpenbare grunner: de skal vite hvilke medikamenter du har brukt, slik at du ikke får noe som kan gjøre deg dårligere grunnet tidligere medikamenter.
Det er ingen vits å ta ut reseptene med mindre du faktisk trenger det.
Endret av Slettet-x7D6du0Hjb
Ikke ta ut medisiner du ikke har behov for, dumt å kaste ubrukte medisiner som har gått ut på dato, når det til tider er medisinmangel.  Bestill heller ny legetime/be om fornyelse ved behov for gjenopptakelse på medisinen hvis du har behov. Du mister ikke muligheten til å bruke medisinene etter en gitt dato, hvis du har behov for dem, du må bare be om å fornye dem. Om en lege evt. ikke vil skrive ut et medikament til deg, så ligger det en god grunn bak.
Apoteket pleier ikke å være vrange på det å hente ut mange forskjellig type medisiner samtidig, de spør f.eks. meg om jeg vil hente ut flere medisiner enn de jeg faktisk henter ut per gang.
Hei! Trådstarter. Reseptene går bort fra resepthistorikken 30 dager etter de har blitt hentet ut eller 60 dager etter at de har gått ut på dato. Deretter blir de lagret i kjernejournal dersom man har kjernejournal. Dersom man ikke har det blir de slettet. Kanskje jeg skal droppe det å ta de ut. Jeg er egentlig enig med at det er dumt om de går ut på dato og unødvendig å ha de i huset når de ikke brukes. Visste ikke at fastlegen kunne slette de. Det hadde jo vært et alternativ også. Takk for svar alle sammen.
Anonymous poster hash: 296e3...920
Nei, de går ikke bort ifra resepthistorikken 60 dager etter utgått på dato. Jeg kan finne mine gamle resepthistorikker 3 år bak. Samme med reseptene jeg har tatt ut. De blir ikke slettet automatisk etter disse dagene som du nevner, men du kan få slettet dem om du ikke har behov.
Når det gjelder medisiner man ikke tåler, så kan det jo være lurt at legen spesifiserer dette i cave, enn å stole på resepthistorikk/hva man fortsatt har på resept, for det er ikke alltid de listene er så oppdaterte... Det lureste er nok at den nåværende legen man har, går i gjennom medisinlista, fjerner det som ikke er relevant (lengre) og evt. bytter medisiner ved behov.
Råder deg uansett til å være åpen med legen om hva du har gått på tidligere, selv om du har sluttet eller ikke bruker, men har på listen.  Har du ikke grei nok kjemi til å kunne snakke åpent om din medisinbruk, så bytt fastlege:-) Ærlighet og åpenhet er viktige grunnsteiner i pasient-legeforholdet.
For medisiner på blå resept, kan du maks ta ut til 3 måneders forbruk om gangen. Bortsett fra det, skal det ikke være noen problemer.
Stort sett, vil bare påpeke at det er blå resepter med unntak, slik som f.eks. insulin. Der kan man hente ut for inntil 12 mnd per gang, og man kan fornye reit 3 uten at det har gått ett år. Om det er andre medisiner på blå resept med dette unntaket vet jeg ikke.
Nå vet jeg ikke hvilke medisiner trådstarer bruker. Men du har rett i at blå resept vanligvis har maks grense på reit 3 per år, som vil si totalt 4 utleveringer av 3 mnd. forbruk per år :)
