I38ZDGBR Skrevet 14. mars 2019 Del Skrevet 14. mars 2019 Har fått ny T.We tunwer fra Telenor og bruker optisk ut til Dac / forsterker. Probelemet er at når radio brukes fra T-We og tv har vert av i ca 30 minutter slutter T-We boksen å sende. Tar man ut HDMI kabel fra tv synger den igjen.. Har satt cec til av i sony tv og det samme i T-We boksen. Noen som har peiling?? Lenke til kommentar
Mr_Spock Skrevet 14. mars 2019 Del Skrevet 14. mars 2019 Hehe, jævla sony tv - den fucker opp alt mulig Har samme problemet selv - hvis jeg for eksempel skal høre på musikk eller se på proj med tven slått av - da holder den på og lager kvalm i "systemet". Løsningen for meg har vært å ha en slik fjernbetjent stikk til tven. Rett og slett gjør tven strømløs når den ikke benyttes. Lenke til kommentar
I38ZDGBR Skrevet 14. mars 2019 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2019 Hehe, jævla sony tv - den fucker opp alt mulig Har samme problemet selv - hvis jeg for eksempel skal høre på musikk eller se på proj med tven slått av - da holder den på og lager kvalm i "systemet". Løsningen for meg har vært å ha en slik fjernbetjent stikk til tven. Rett og slett gjør tven strømløs når den ikke benyttes. Problemet er at uten strøm og med hdmi tilkoblet så stenger den for audio sgnalet fra tuner . Med hdmi frakoblet tv så er det lyd fra tuner til anlegg. Lenke til kommentar
I38ZDGBR Skrevet 14. mars 2019 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2019 Problemet er at uten strøm og med hdmi tilkoblet så stenger den for audio sgnalet fra tuner . Med hdmi frakoblet tv så er det lyd fra tuner til anlegg. Lenke til kommentar
Mr_Spock Skrevet 14. mars 2019 Del Skrevet 14. mars 2019 Den lager trøbbel selv uten strøm altså? Kanskje en slik billig hdmi switch med fjernkontroll kanskje kan være noe da? Fåes billig på ebay. Lenke til kommentar
I38ZDGBR Skrevet 14. mars 2019 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2019 Den lager trøbbel selv uten strøm altså? Kanskje en slik billig hdmi switch med fjernkontroll kanskje kan være noe da? Fåes billig på ebay. Ok, så en switch som gjør at tuneren tror at den ikke er tilkoblet? Finnes det andre hdmi kabler som er mer riktig til sånt bruk? Lenke til kommentar
Mr_Spock Skrevet 14. mars 2019 Del Skrevet 14. mars 2019 Du plasserer en hdmi switch mellom tuner og tv: https://www.ebay.com/itm/3-5-Port-1080P-HDMI-Switch-Selector-Switcher-Splitter-Hub-Remote-for-PS3-HDTV/263069164823?hash=item3d4024e517:m:mMHzoGP05YVYWfGUoiFwrCQ Av denne typen f.eks. den trenger ikke egen strømforsyning (den som har 5 porter og fjernkontroll) Så bare velger du en utgang som ikke brukes til noe når du skal høre radio - og veksler tilbake når tv skal brukes. Lenke til kommentar
I38ZDGBR Skrevet 14. mars 2019 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2019 Ok, finnes vel på clasern og kjell_comp også. Muligt å levere tilbake om det feiler. Ser at det er tuner som går i stand by etter ca 30 min. Lenke til kommentar
I38ZDGBR Skrevet 10. april 2019 Forfatter Del Skrevet 10. april 2019 Ok, finnes vel på clasern og kjell_comp også. Muligt å levere tilbake om det feiler. Ser at det er tuner som går i stand by etter ca 30 min. Prøvd med switch med det resultat at annen elektronik må også tilkobles og vere påslått, feks. Blue-ray spilleren. Slås spilleren av forsvinner tven også. Brukte switch uten fjernkontroll. Lenke til kommentar
I38ZDGBR Skrevet 14. april 2019 Forfatter Del Skrevet 14. april 2019 Prøvd med switch med det resultat at annen elektronik må også tilkobles og vere påslått, feks. Blue-ray spilleren. Slås spilleren av forsvinner tven også. Brukte switch uten fjernkontroll. Står det strøm på ingangene om man bruker switch med fjerkontroll og dermed så fungerer det med lyden? Lenke til kommentar
